Zum Hauptinhalt wechseln
Axess SPBT1031 Buttons Replacement
Was du brauchst
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Red Interface Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Use a metal spudger to remove the mesh speaker covers (the side with the buttons) by wedging the narrow end into the center of the outer edge of the mesh, touching the red plate.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the four 5 mm screws from the red panel under the mesh using a Phillips #1 screwdriver.
      Frag FixBot
    3. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • If the screws are difficult to remove, use a pair of tweezers to twist and pick them out.
      Frag FixBot
    4. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Separate the red interface plate from the black face plate by pulling them apart.
      Frag FixBot
    1. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement, Buttons: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Take the red plate and the motherboard and pull apart.
      Frag FixBot
    2. Axess SPBT1031 Buttons  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Push the set of buttons inward from the outside of the red plate and peel off from the inside.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 Mitglieder
32 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,913
