Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein BlackBerry geht nicht mehr an.
Defekter Akku
Versuche, deinen Akku zu laden. Falls das nicht funktioniert, probiere ein anderes Ladegerät aus, um sicherzustellen, dass nicht das Ladegerät defekt ist. Wenn das Handy immer noch nicht lädt, ist entweder der Ladeanschluss kaputt oder der Akku defekt. Bestelle einen Ersatzakku und installiere ihn mithilfe der Anleitung.
Defektes Display
Wenn dein Handy Geräusche macht oder aufleuchtet, der Bildschirm aber schwarz bleibt, ist wahrscheinlich das Display defekt. Du kannst die Verbindung mithilfe unserer Display-Anleitung überprüfen. Falls das nicht hilft, musst du ein neues Ersatzdisplay bestellen und dieses einbauen.
Defektes Motherboard
Wenn Display und Akku einwandfrei funktionieren, dein Handy aber dennoch nicht angeht, ist das Motherboard defekt. Dies lässt sich beheben, indem du ein neues Motherboard bestellst und es mithilfe unserer Motherboard-Anleitung einbaust.
BlackBerry lädt nicht
Das Handy lädt nicht vollständig oder der Akku entlädt sich zu schnell.
Defektes Ladegerät
Manchmal ist bei einem leeren Akku nicht der Akku selbst das Problem, sondern das defekte Ladegerät. Probiere ein anderes Ladegerät aus, bevor du einen Ersatzakku bestellst.
Verschlissener Akku
Mit der Zeit verliert der Akku die Fähigkeit, die Ladung zu halten. Wenn dein Handy zwar funktioniert, der Akku aber keine Ladung hält, solltest du einen Ersatzakku bestellen und ihn mithilfe dieser Anleitung einbauen.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Wenn du bereits einen neuen Akku und ein neues Ladegerät ausprobiert hast, liegt das Problem am Micro-USB-Anschluss, der Teil des Motherboards ist. Um dein Handy wieder laden zu können, musst du ein neues Motherboard bestellen und es mithilfe dieser Anleitung einbauen.
Trackball ist defekt oder reagiert nicht
Dein Trackball hakt oder funktioniert gar nicht mehr.
Verschmutzter Trackball
Das häufigste Problem ist Staub unter dem Trackball. Die einfachste Lösung ist, ihn kräftig über ein Stück Papier zu reiben. Falls das nicht hilft, kannst du versuchen, ihn mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen zu säubern.
Defekter Trackball
Wenn die Reinigung des Trackballs nicht geholfen hat, musst du einen Ersatz-Trackball bestellen und der Trackball-Anleitung folgen.
Tastatur klemmt oder einzelne Tasten funktionieren nicht
Deine Tastatur arbeitet nicht mehr einwandfrei.
Verschmutzte Tastatur
Manchmal kann Schmutz oder Staub unter die Tastatur gelangen und verhindern, dass die Tasten zurückfedern. Um dies zu beheben, musst du dein Gerät öffnen, die Tastatur entnehmen und sie mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen säubern.
Defekte oder beschädigte Tastatur
Wenn die Reinigung nicht hilft, musst du eine Ersatztastatur bestellen und der Anleitung folgen.
BlackBerry-LCD-Bildschirm hat tote Pixel oder ist fehlerhaft
Es gibt tote Pixel auf dem Bildschirm oder er funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Tote Pixel
Wenn der Bildschirm korrekt funktioniert, aber einige Pixel dauerhaft in einer Farbe feststecken, hast du es mit toten Pixeln zu tun. Du kannst versuchen, dies zu beheben, indem du bei ausgeschaltetem Handy leichten Druck auf die entsprechende Stelle ausübst und das Gerät dann wieder einschaltest. Wenn das nicht hilft, musst du das Display austauschen.
Defektes Display
Wenn dein Display fehlerhaft ist, solltest du dein Handy öffnen und die Verbindung prüfen. Wenn das das Problem nicht löst, musst du ein Ersatzdisplay bestellen und es mithilfe unserer Anleitung einbauen.
Benjamin Morris
22 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 1,048
