Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Die Säge lässt sich nicht einschalten oder zeigt keine Lebenszeichen
Netzkabel nicht eingesteckt
Prüfe, ob das Netzkabel in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn das Kabel beschädigt ist, kannst du es einfach mithilfe unserer kostenlosen Anleitung hier reparieren.
Ausgelöster Sicherungsautomat
Jeder Stromkreis verfügt über einen Sicherungsautomaten, der das Risiko eines Elektroschocks verringert. Gelegentlich lösen diese Sicherungen aus und unterbrechen den Stromkreis. Um den Stromkreis zurückzusetzen, musst du den Sicherungskasten finden und die ausgelöste Sicherung identifizieren. Normalerweise musst du nur den Schalter in der Position OFF finden und ihn auf ON stellen.
Defekter Abzugshebel
Wenn die Säge überhaupt nicht reagiert, könnte der Abzugshebel defekt sein. In diesem Fall musst du das Gehäuse des Motors abnehmen und mit einem Multimeter prüfen, ob das Bauteil beschädigt ist. Eine Anleitung zum Prüfen und Austauschen des Abzugshebels findest du hier.
Defekter Motor
Die einzige Möglichkeit festzustellen, ob der Motor durchgebrannt oder defekt ist, besteht darin, die elektrische Verbindung mit einem Multimeter zu prüfen. Du kannst unserer Anleitung zum Austauschen des Motors hier folgen.
Sägeblatt ist locker oder fällt heraus
Das Sägeblatt fällt aus der Säge oder ist locker, was zu unsauberen Schnitten führt
Defektes Sägeblatt
Prüfe das Sägeblatt selbst, um zu sehen, ob der Schaft (das Teil, das in die Säge eingesetzt wird) abgebrochen, rissig oder beschädigt ist. Ist dies der Fall, muss das Sägeblatt ersetzt werden.
Defekte Sägeblattaufnahme
Prüfe, ob an der Sägeblattaufnahme Hardwareteile fehlen, die für die korrekte Funktion erforderlich sind. Wenn ja, ersetze die fehlenden Teile. Wenn dies nicht das Problem ist, muss wahrscheinlich die gesamte Sägeblattaufnahme ersetzt werden. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Smart-Select-Drehregler ändert die Geschwindigkeit nicht
Wenn der Smart-Select-Drehregler zum Sägen unterschiedlicher Materialien verstellt wird, ändert sich die Sägeblattgeschwindigkeit nicht.
Defekter Smart-Select-Drehregler
Prüfe zuerst, ob der Smart-Select-Drehregler fest sitzt und einrastet. Wenn nicht, stelle sicher, dass er fest an seinem Platz sitzt. Wenn er fest sitzt, muss wahrscheinlich der gesamte Smart-Select-Drehregler ausgetauscht werden.
Führungsplatte ist locker oder vibriert
Die Metallplatte an der Unterseite des Geräts ist locker oder abgefallen.
Führungsplatte ist entriegelt
Prüfe, ob der Hebel zur Gehrungseinstellung der Führungsplatte von der Säge weg gedrückt ist.
Führungsplatte ist defekt
Wenn der Hebel zur Gehrungseinstellung von der Säge weg gedrückt ist und die Führungsplatte dennoch locker ist, muss die Führungsplatte ausgetauscht werden. Die Anleitung dazu findest du hier.
Säge macht ungewöhnliche Geräusche
Die Säge vibriert zu stark oder macht seltsame Geräusche
Getriebe benötigt Fett
Die häufigste Lösung bei einem lauten Gerät ist das Nachfetten des Getriebes. Eine Anleitung, wie du an das Getriebe gelangst, findest du hier.
Getriebe muss neu ausgerichtet werden
Manchmal kann sich das Getriebe lösen oder dejustiert werden. Dies ist die häufigste Ursache für ein vibrierendes Gerät. Eine Anleitung zum Ausbau des Getriebes findest du hier.
Getriebe ist defekt
Wenn der Motor läuft, die Säge aber nicht funktioniert, könnte das Getriebe die Ursache sein. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Mohammed Makki
55 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
blade will not release and come out
Gordon Kearns - Antwort Teilen
My blade post to hold the blade is in the wrong position to put on the blade
Jeanne Courtney - Antwort Teilen
Can't cut straight, the blade after a straight cut of only 5 inches she work to go direction 2:00 o'clock and the table go to 10:00 o'clock, I tried all the gadget setting and these options changed nothing, since I bought that I really miss my old 2 speed jigsaw, I should'nt have bought this model JS660, will have to buy an another jigsaw and put this to the garbage..can't sell a jigsaw like that to an another person.
Yves J. Fournaise - Antwort Teilen
when I am turning on only beep is coming
How to fix it
Roheena Adeeb - Antwort Teilen
Bevel lever is stuck in locked position
judy obrien - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 17,981
