Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Leere Seiten werden gedruckt
Falsche Tintenpatrone eingelegt
Stelle sicher, dass die richtige Anleitung für den jeweiligen Drucker verwendet wird.
Tintenpatrone leer
Entnimm die betreffende Tintenpatrone aus der Patronenhalterung und ersetze die leere Patrone durch eine neue.
Papierstau beim Drucken
Falsche Papiermenge im hinteren Einzugsfach
Zu viel oder zu wenig Papier kann dazu führen, dass der Drucker mehr als ein Blatt gleichzeitig einzieht. Beseitige den Papierstau und versuche erneut zu drucken.
Indem du etwas Papier aus dem hinteren Einzugsfach entfernst oder ein paar Blätter hinzufügst, sollte sich dieses Problem meist von selbst lösen.
Papiereinzugswalze ist verschmutzt
Die Einzugswalze sammelt mit der Zeit Schmutz an, was zu einem Papierstau führt, wenn sich auf der Walze Schmutz ansammelt.
Schlechte Scanqualität des Dokuments
Dokumentplatzierung
Das Dokument ist falsch ausgerichtet, was zu einem gedrehten Scanergebnis führt. Richte das Dokument korrekt aus.
Das Dokument liegt richtig auf der Scannerfläche, wenn sich die rechte obere Ecke des Dokuments an der Pfeilmarkierung auf der Scannerfläche befindet (diese befindet sich in der linken oberen Ecke).
Scannerfläche ist verschmutzt
Eine schlechte Scanqualität ist auf eine verschmutzte Glasplatte in der Scannerfläche zurückzuführen. Reinigung der Scannerfläche ist erforderlich.
Schlechte Druckqualität
Wenig Tinte
Der Tintenstand ist niedrig und reicht nicht aus, um die Druckkopfdüse zu versorgen, was zu verblassten oder streifigen Ausdrucken führt.
Siehe die Anleitung zum Austauschen der Tintenpatrone, um zu erfahren, wie du deine leere Patrone durch eine neue ersetzt.
Druckkopfdüse verstopft
Flecken oder Streifen sind die Folge einer verstopften Druckkopfdüse. Mit der Zeit lagern sich Schmutz und trockene Tinte in der Druckkopfdüse ab.
Siehe die Anleitung zur Tintendüsenreinigung, um die Druckkopfdüse zu reinigen.
Computer erkennt Drucker nicht
Keine Stromversorgung zum Drucker
Stelle sicher, dass das Netzkabel des Druckers sowohl mit einer Steckdose als auch mit dem Stromanschluss am Drucker verbunden ist.
Siehe die Anleitung zum Thema Stromversorgung, um sicherzustellen, dass der Drucker angeschlossen ist.
Software nicht auf dem Computer installiert
Stelle sicher, dass die richtige Software auf dem Computer installiert ist. Wenn sie bereits installiert ist, stelle sicher, dass die aktuellste Version installiert ist.
Garret Wescott
597 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Ink nozzle is full
debbiezam - Antwort Teilen
It says Error 3.
Sarah Viaggi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 5,413
