Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten
Leere/defekte Batterien
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist der häufigste Grund dafür, dass deine Batterien leer oder defekt sind. Versuche, die Batterien zu ersetzen.
Zoom-Objektiv fährt nicht korrekt aus/ein
Die Kamera schaltet sich ein, aber das Zoom-Objektiv fährt nicht richtig aus.
Kamera wurde beim Ein-/Ausschalten unterbrochen
Wenn die Kamera während des Ein- oder Ausschaltvorgangs unterbrochen wurde, konnte sie möglicherweise nicht korrekt aus- oder einfahren. Prüfe, ob deine Batterien fest sitzen und nicht leer oder defekt sind, und versuche, die Kamera neu zu starten.
Zoom-Objektivring ist beschädigt
Physische Einwirkungen auf die Kamera können den Zoom-Objektivring beschädigen und das Ausfahren des Zoom-Objektivs verhindern. Eine Beschädigung des Zoom-Objektivrings kommt sehr häufig vor. Versuche, den Zoom-Objektivring zu ersetzen.
Batteriefachdeckel schließt nicht
Der Batteriefachdeckel schließt nicht oder bleibt nicht geschlossen.
Batteriefachdeckel ist beschädigt
Wenn der Batteriefachdeckel der Kamera nicht schließt oder nicht geschlossen bleibt, ist er möglicherweise beschädigt. Prüfe, ob der Deckel frei von Schmutz ist und nichts ihn blockiert. Wenn der Batteriefachdeckel weiterhin nicht schließt oder nicht geschlossen bleibt, versuche, den Batteriefachdeckel zu ersetzen.
Kamera macht keine Bilder
Die Kamera ist physisch nicht in der Lage, ein Foto zu machen, oder sie macht ein Foto, kann es aber nicht speichern und/oder es wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Speicherkarte ist voll
Wenn deine Kamera ein Foto nicht speichern kann und/oder eine Fehlermeldung ausgegeben wird, ist möglicherweise deine Speicherkarte voll. Wenn die Speicherkarte voll ist, kannst du Bilder löschen oder die Speicherkarte ersetzen.
Speicherkarte ist beschädigt
Wenn deine Kamera keine Bilder speichern kann und/oder eine Fehlermeldung ausgegeben wird, ist möglicherweise deine Speicherkarte beschädigt und muss ersetzt werden.
Speicherkarte ist gesperrt
Die Speicherkarte befindet sich möglicherweise in der Sperrposition. Überprüfe, ob sich der Schalter auf der Speicherkarte nicht in der Sperrposition befindet.
Auslöser klemmt oder ist beschädigt
Wenn du den Auslöser drückst, die Kamera aber kein Foto macht, klemmt der Auslöser möglicherweise oder ist beschädigt. Prüfe auf Ablagerungen oder versuche, den Auslöser zu ersetzen.
LCD-Bildschirm zeigt nichts an
Der LCD-Bildschirm ist schwarz oder zeigt Bilder nicht richtig an.
LCD-Bildschirm ist beschädigt oder kaputt
Der LCD-Bildschirm ist möglicherweise beschädigt und kann keine Bilder anzeigen. Versuche, den LCD-Bildschirm zu ersetzen.
Alicia Burns
645 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
When taking a video the picture won’t show when playing it on my laptop with the memory card
Mike - Antwort Teilen
Says “no memory card" when memory card is installed and unlocked. How do I fix this?
rault2120 - Antwort Teilen
My memory card is 64gigs, can the camera not handle that? it is also a micro sd card with an sd card adapter, does this not work with it?
Anna - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,183
