Zum Hauptinhalt wechseln
Das Display funktioniert nicht
LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein
Die elektronische Anzeige der Kamera bleibt schwarz. Dies kann die Folge von Staub- und Schmutzablagerungen sein, die in die Elektronik gelangt sind. Auseinanderbauen und Reinigen könnte helfen. Siehe die Reparaturanleitung für den LCD-Bildschirm.
Bildschirm ist verfärbt
Wenn das Display einen rosa, violetten oder rötlichen Farbstich aufweist, ist möglicherweise der CCD defekt. Falls dieser CCD von Canon zurückgerufen wurde, kann die Kamera zur Reparatur auch an das Unternehmen gesendet werden.
Kamera schaltet sich nicht ein
Power-Button ist nicht gedrückt
Nach dem Drücken des Power-Buttons schaltet sich die Kamera nicht ein. Achte darauf, den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Kamera ein- oder auszuschalten. Ein kurzes Drücken und Loslassen funktioniert nicht.
Die CF-Abdeckung oder die Batterieabdeckung ist nicht geschlossen
Auch wenn der Power-Button gedrückt gehalten wird, schaltet sich die Kamera nicht ein. Die Abdeckungen der Kamera sind nicht alle geschlossen. Achte darauf, die CF- und Batterieabdeckung korrekt zu schließen, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Die Batterieabdeckung stellt sicher, dass Strom von den Batterien zur Kamera fließt.
Die Batterien sind falsch herum eingelegt
Die Kamera funktioniert weiterhin nicht. Prüfe, ob die Ausrichtung der Batterien korrekt ist (Plus auf Plus, Minus auf Minus); Strom kann in einer Batterie nur in eine Richtung fließen. Wenn das nicht hilft, nimm alle Batterien heraus, warte eine Minute, setze die Batterien korrekt wieder ein und schließe den Adapter erneut an.
Interne Batterie
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und glaubst, dass das Problem an der internen Batterie liegt, siehe die Reparaturanleitung für die interne Batterie, um sie auszubauen und zu ersetzen.
Objektiv bewegt sich nicht
Verschmutztes Objektiv
Unklare oder unscharfe Bilder können durch ein verschmutztes Objektiv verursacht werden. Achte darauf, dass das Objektiv sauber ist, und wische es mit einem Mikrofaser-/weichen Tuch ab.
Probleme beim Ein- und Ausfahren des Objektivs
Ein „E-18-Fehler“ bedeutet, dass das Kameraobjektiv nicht vollständig einfährt und das Display in der unteren linken Ecke E18 anzeigt. Puste Materialien, die das Ein-/Ausfahren des Objektivs behindern, mit Druckluft heraus. Siehe die Reparaturanleitung für das Objektiv.
Blitz löst nicht aus
Wenn der Blitz nicht funktioniert, stelle sicher, dass die Blitzeinstellungen aktiviert sind. Es ist unwahrscheinlich, dass die Blitzlampe durchbrennt; gib dem Kondensator einige Sekunden Zeit, um die Blitzlampe aufzuladen und abkühlen zu lassen. Wenn du zur Blitzeinheit gelangen musst, siehe die Reparaturanleitung für die Blitzeinheit.
Blitzeinstellung ist aus
Der Blitz löst nach einer Aufnahme nicht aus. Stelle sicher, dass die Blitzeinstellung im Menü eingeschaltet ist. Wenn sie ausgeschaltet ist oder auf Automatik steht, funktioniert der Blitz möglicherweise nicht. Ändere die Kameraeinstellung auf Blitz.
Blitzlampe überhitzt
Selbst wenn der Blitzmodus eingeschaltet ist, blitzt es nicht. Wenn der Blitz innerhalb kurzer Zeit wiederholt verwendet wird, kann er überhitzen. Gib der Lampe Zeit zum Abkühlen, bevor du das nächste Bild machst.
Kein Ton
Wenn kein Ton aus der Kamera kommt. Stelle zuerst sicher, dass die Toneinstellungen eingeschaltet sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, müssen die Lautsprecher möglicherweise ersetzt werden. Bitte siehe unsere Anleitung zum Lautsprecheraustausch für weitere Anweisungen.
Die Toneinstellung ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Toneinstellung im Menü eingeschaltet ist. Wenn sie ausgeschaltet ist, ist kein Ton zu hören.
ryne contreras
141 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 10,163
