Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Welchen Speicherkartentyp verwendet die Canon PowerShot SX280 HS?
Die SD-Karte muss richtig eingesetzt werden. Wende keine Gewalt beim Einsetzen der SD-Karte in den Steckplatz an.
Sie unterstützt alle handelsüblichen SD-Karten.
Warum öffnet sich der Blitz nicht?
Wenn der Blitz nicht ausfährt, gibt es drei Möglichkeiten.
1). Der Blitz wurde beim Einschalten der Kamera durch einen Finger blockiert.
2). Der Akku hat nicht genügend Ladung, um den Blitz auszufahren.
3). Die Blitzeinstellung ist deaktiviert.
Fotos werden nicht im internen Speicher oder auf der SD-Karte gespeichert
Stelle sicher, dass die passende Speicherkarte vollständig eingesteckt, richtig ausgerichtet und eingerastet ist.
Was tun bei klemmendem Objektivverschluss?
Der Akku hat möglicherweise nicht genügend Ladung, um den Verschluss zu öffnen. Außerdem könnten sich Schmutz- oder Sandpartikel zwischen den Lamellen befinden.
Warum macht die Kamera keine scharfen Bilder?
Die Einstellungen könnten verändert sein. Stelle sicher, dass das Einstellrad auf den Automatikmodus gedreht ist.
Der LCD-Bildschirm zeigt kein Bild an
Prüfe den Akkustand. Wenn dieser in Ordnung ist, ist möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung gedimmt oder der Bildschirm beschädigt.
Geoff Wacker
93.132 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My lens is stuck open a little sliver and camera will not turn on. What can I do?
Cherryl Lowry - Antwort Teilen
My camera’s screen isn’t turning on but the lense will open and when I hit the shutter it will make the noise like it is taking a photo
Mister D - Antwort Teilen
My camera will not charge. It’s been dead for over a year. Doesn’t this camera have a light that shows when it’s charging?
Micheal Logan - Antwort Teilen
why does the Memory Card locked notice come on the screen
butch_k56 - Antwort Teilen
The lines won't open
gngtana - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,351
