Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entleerter/Beschädigter Akku
Der Akku muss möglicherweise aufgeladen oder ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Das Logic Board funktioniert nicht ordnungsgemäß und muss ausgetauscht werden.
Canon Powershot SD880 Logic Board ausbauen
Objektiv klemmt
Das Kameraobjektiv bewegt sich nicht, um zu fokussieren oder einzufahren.
Verschmutzter Objektivmechanismus
Partikel könnten im Inneren der Objektivkammer stecken. Reinige sie mit einem weichen, trockenen Tuch. Sieh in der Demontageanleitung nach Bereichen, die schwer zu erreichen sind.
Defektes Objektiv
Das Objektiv selbst könnte defekt sein. Es muss ausgetauscht werden.
Funktionstasten reagieren nicht
Die Tasten an der Kamera reagieren nicht.
Menü-Bedienfeld defekt
Wenn das Menü-Bedienfeld neben dem Display nicht reagiert, muss das Feld ausgetauscht werden.
Oberes Bedienfeld funktioniert nicht
Wenn die Tasten an der Oberseite der Kamera nicht reagieren, muss das Bedienfeld möglicherweise ausgetauscht werden.
Display zeigt kein ordnungsgemäßes Bild
Es erscheint nichts auf dem Bildschirm oder das Bild ist verzerrt.
LCD ist nicht richtig angeschlossen
Überprüfe die Anschlüsse, um sicherzustellen, dass sie korrekt sitzen.
Canon Powershot SD880 LCD-Display ersetzen
LCD ist defekt
Wenn der Bildschirm defekt ist, muss er ausgetauscht werden.
Blitz funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Kamerablitz funktioniert nicht.
Blitzeinstellung ist aus
Überprüfe, ob die Blitzeinstellung eingeschaltet ist, bevor du von einem Problem ausgehst.
Akkuladestand niedrig
Der Akku ist möglicherweise zu schwach für die Blitznutzung. Lade den Akku auf und prüfe, ob der Blitz funktioniert.
Defekte Blitzeinheit
Die Blitzeinheit selbst könnte beschädigt sein. Wenn dies der Fall ist, muss die Einheit ausgetauscht werden.
Canon Powershot SD880 Blitz ersetzen
Akku-/Speicherkartenschacht funktioniert nicht
Der Akku und/oder die Speicherkarte passen nicht ordnungsgemäß in ihre jeweiligen Schächte.
Defekter Akku-/Speicherkartenschacht
Wenn sich der Akku und/oder die Speicherkarte nicht leicht in ihre Schächte schieben lassen oder die Kamera nicht erkennt, dass sie eingesetzt sind, sollte der Schacht ausgetauscht werden.
Ben Tupas
329 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I turn it on the green light in back flashes for about 10 seconds and then the back panel displays “lens error, restart camera”. Everything else seemed to be working fine up until this started happening. Easily fixable?
Scott Hoffman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 3,509
