Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Werkzeug schaltet sich nicht ein
Das Betätigen des Schalters am Werkzeug bewirkt nichts.
Das Netzkabel ist defekt
Das Arbeiten in einer Umgebung mit Elektrowerkzeugen kann dazu führen, dass das Netzkabel versehentlich durchtrennt wird. Glücklicherweise sind das Netzkabel und der Knickschutz einfach auszutauschen. Um zu erfahren, wie das Netzkabel ausgetauscht wird, folge unserer Anleitung zum Netzkabel-Austausch hier.
Nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest in einer funktionierenden Steckdose steckt.
Ein-/Ausschalter defekt
Der Schalter muss möglicherweise gründlich gereinigt werden. Wenn das nicht hilft, muss das Teil eventuell ersetzt werden. Für weitere Unterstützung beim Austausch des Schalters folge der Anleitung zum Austausch hier.
Übermäßige Hitze
Das Werkzeug kann ziemlich heiß werden.
Verstopfter Motor
Im Motor kann sich viel Staub oder Schmutz angesammelt haben. Dies führt zu übermäßiger Reibung und verringertem Luftstrom. Um den Motor zu reinigen, folge der Anleitung zum Motoraustausch.
Seltsame Geräusche
Du hörst möglicherweise seltsame Geräusche bei der Verwendung des Werkzeugs.
Lager
Lager können verschleißen oder verschmutzen, was zu lauten Geräuschen führt. Versuche zuerst, die Lager zu reinigen. Siehe hierzu die Anleitung zum Lageraustausch.
Probleme mit dem Einsatz
Bei der Verwendung des Werkzeugs könnte es Probleme mit dem Einsatz geben.
Lockerer Einsatz
Wenn der Einsatz nicht richtig befestigt ist, führt dies zu unsauberen Schnitten. Setze zuerst den Bohreinsatz in die offene Öffnung oben am Bohrer ein. Drücke dann die Verriegelungstaste 1 und halte sie gedrückt, während du gleichzeitig die Verriegelungstaste 2 hältst. Drehe die Verriegelung 2 im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen. Stelle sicher, dass der Einsatz absolut senkrecht steht und sich überhaupt nicht bewegen kann.
Falsche Spannzange
Wenn der Einsatz nicht richtig in die Öffnung passt, ist er möglicherweise zu groß oder zu klein. Tausche die Spannzange gegen die alternative Spannzange aus, die mit dem Bohrer geliefert wurde. Finde heraus, wie die Spannzange ausgetauscht wird hier.
Funkenflug
Es können Funken vom Werkzeug oder Kabel ausgehen.
Kurzschluss
Es kann schwierig sein, die Stelle eines Kurzschlusses im Gerät zu finden. Am einfachsten lässt sich ein Kurzschluss im Kabel finden. Wenn du das Gerät in die Steckdose steckst und es funkt, bevor der Schalter des Werkzeugs betätigt wird, liegt ein Problem mit dem Kabel vor und du musst es austauschen. Die Anleitung findest du hier.
Abgenutzte Motorkohlen
Die Motorkohlen sind die beiden rechteckigen Kohleelemente, die den Kontakt zum Boden des Motors herstellen. Sie leiten Strom an den Motor. Mit der Zeit nutzen sich die Motorkohlen zwangsläufig ab und müssen ersetzt werden. Wenn die Motorkohlen vollständig abgenutzt sind, schleifen Drähte am Motor und es kommt zu Funkenflug. Um zu erfahren, wie du an die Motorkohlen gelangst und sie austauschst, lies unsere Anleitung zum Austausch hier.
AL25
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,521
