Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Auslöser drückst, funktioniert das Gerät nicht.
Gerät ist nicht angeschlossen
Das Kabel hat sich aus der Steckdose gelöst. Greife das Netzkabel und schiebe den Anschluss weiter in die Steckdose. Versuche, den Auslöser zu drücken, um zu sehen, ob sich das Gerät dreht. Falls nicht, probiere die weiteren unten genannten Lösungen aus.
Abgenutzte Motorkohlen
Die Motorkohlen, welche das Netzkabel und den Auslöser mit dem Motor verbinden, können abgenutzt sein und müssen ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um die Motorkohlen zu ersetzen.
Abgenutzte Kabel
Die Kabel im Inneren der Bohrmaschine können überlastet werden. Die Kabel, die das Auslösergehäuse und die Stromquelle mit dem Motor verbinden, können beschädigt werden. Die Feldwicklung wickelt Draht fest um sich selbst, um Energie zu erzeugen, und wenn die Kabel den Stromfluss nicht mehr aufrechterhalten können, dreht sich die Bohrmaschine nicht. Folge einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Feldwicklung hier zu ersetzen.
Kurzschluss
Ein Kurzschluss bedeutet, dass der Stromfluss an einer elektrischen Verbindung unterbrochen ist. Finde heraus, wo der Kurzschluss aufgetreten ist, indem du ein Voltmeter benutzt. Du kannst den Kurzschluss mit Isolierband reparieren, indem du es um die Verbindung wickelst.
Netzkabel ist beschädigt
Das Netzkabel, das in die Steckdose gesteckt wird, wurde beschädigt und liefert der Bohrmaschine keinen Strom mehr.
Schlechte Verbindung
Unfälle passieren bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Das Netzkabel kann durchtrennt oder ausgefranst werden. Die elektrische Verbindung kann auch beschädigt werden, wenn das Netzkabel auf bestimmte Weise verbogen wird. Erfahre in dieser Anleitung, wie du das Netzkabel ersetzen kannst.
Bohrmaschine wird zu heiß
Die Bohrmaschine wird zunehmend heiß und ist aufgrund der Hitze möglicherweise schwer zu bedienen.
Überbeanspruchung
Die Verwendung über einen längeren Zeitraum kann die Bohrmaschine überlasten. Übermäßige Hitze kann es erschweren, die Bohrmaschine zu halten und zu bedienen. Mache eine Pause und lass die Bohrmaschine abkühlen, bevor du versuchst, sie wieder zu benutzen.
Lüfter ist verstopft
In einer Arbeitsumgebung mit Elektrowerkzeugen können Staub und Schmutz umherfliegen und den Lüfter verstopfen, der den Motor kühlt. Infolgedessen kann die Bohrmaschine langsamer werden und überhitzen. Erfahre in dieser Anleitung, wie du auf den Lüfter zugreifen und ihn ersetzen kannst.
Bohrer ist nicht fest
Das Bohrfutter hält den Bohrer nicht an seinem Platz.
Bohrfutter drehen
Drehe das Bohrfutter im Uhrzeigersinn, während du den Bohrer im Loch hältst, bis das Bohrfutter den Bohrer festklemmt. Um sicherzustellen, dass der Bohrer fest im Bohrfutter eingespannt ist, drehe das Bohrfutter weiter im Uhrzeigersinn, bis es sich nicht weiter festziehen lässt.
Bohrfutter ist defekt
Wenn der vorherige Vorschlag nicht funktioniert, muss das Bohrfutter möglicherweise ersetzt werden. Du möchtest vielleicht ein Bohrfutter installieren, das einen Schlüssel erfordert, um zukünftige Probleme beim Festziehen von Bohrern zu vermeiden. Folge dieser Anleitung, um das Bohrfutter und die daran befestigte Spindel zu ersetzen.
Auslöser reagiert nicht
Die Bohrmaschine startet nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Auslöser klemmt
Es ist möglich, dass sich Staub und Schmutz im Auslöser verfangen haben, wodurch er an einer Stelle feststeckt. Um dieses Problem zu beheben, entferne die Abdeckung und reinige den Bereich um den Auslöser von losem Staub und Schmutz. Wenn das Problem dadurch immer noch nicht gelöst wird, folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Auslösergehäuse und das Netzkabel zu ersetzen.
Kabel sind locker
Kabel können sich nach starker Beanspruchung lockern und müssen möglicherweise wieder befestigt werden. Folge dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass alle Verbindungen fest sitzen und einen maximalen Stromfluss ermöglichen.
Bohrmaschine dreht zu schnell
Es wird zu viel Leistung erzeugt, wodurch sich der Bohrer zu schnell dreht.
Zu hohes Drehmoment
Ein variabler Auslöseschalter ermöglicht die Geschwindigkeitsregelung beim DWD112; je weiter der Auslöser gedrückt wird, desto höher ist die Geschwindigkeit der Bohrmaschine. Verwende niedrigere Geschwindigkeiten, um Löcher in Metall oder Kunststoff zu bohren, ohne anzukörnen. Höhere Geschwindigkeiten werden im Allgemeinen zum Bohren in Holz verwendet. Dies ist hilfreich beim Bohren in Materialien wie Kiefernholz und Beton.
Joe Echelmeier
306 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hi I WAS USE MY CORDLESS DRILL AND WHEN FINISH TOUCHED BIT AND WAS BURNT BAD I WAS WONDERING IF YOU EVER HAD THIS HAPPEN BEFORE
joyednapicard - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 2,613
