Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Defekter Akku
Der Akku des Telefons könnte leer sein. Schließe das Telefon für etwa 2,5 Stunden an ein Ladegerät an und versuche dann, es einzuschalten.
Defekter Akku
Wenn sich das Telefon nach dem Laden weiterhin nicht einschalten lässt, befolge unsere Reparaturanleitung für den Akku. Möglicherweise muss der Akku ausgetauscht werden.
Tipps zur Akkulaufzeit
  • Reinige die Stecker des Akkus mit einem Mikrofasertuch, um Staub/Ablagerungen zu entfernen.
  • Das Telefon benötigt 2,5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Achte darauf, es nicht zu lange zu laden, um ein Überladen zu vermeiden.
  • Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadet dem Akku nicht.
  • Schalte es aus – Telefone brauchen auch mal eine Pause!
Tastatur reagiert nicht
Defekte und/oder verschmutzte Tasten
Die Tasten der Tastatur könnten verschmutzt oder locker sein oder müssen ausgetauscht werden. Wenn es Probleme mit den Tasten gibt, kannst du dein Sony Ericsson Gerät auseinanderbauen, um die Tastatur zu überprüfen.
Motherboard-Fehlfunktion
Wenn die Tastatur schon vor Befolgen der Anleitung nicht reagiert, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Siehe die Reparaturanleitung für das Motherboard für den Austausch.
Gesprungenes Display
Das ist einfach:
a. Kaufe eine W890 Vorderseitenabdeckung
b. Siehe unsere Installationsanleitung für die Frontblende
Interner Lautsprecher stumm
Hardwaredefekt
Um den internen Lautsprecher (der Lautsprecher, den man beim Telefonieren hört) auf Schäden zu untersuchen, nutze unsere Anleitung zum Lautsprecher, um sowohl den Lautsprecher als auch die Kamerafunktionen zu erreichen. Sobald du den Lautsprecher und die Kamera erreicht hast, kannst du feststellen, ob ein Austausch erforderlich ist.
Unscharfe Bilder
Zerkratztes Objektiv
Ein interner Objektivschaden ist wahrscheinlich. Möglicherweise musst du die Kamera mithilfe unserer Anleitung für Lautsprecher und Kamera untersuchen und austauschen.
Telefon arbeitet langsam/Speichermangel
Zu viele Daten auf dem Telefon gespeichert
Versuche einen der folgenden Resets, um etwas Platz zu schaffen:
Einstellungen zurücksetzen – alle Änderungen an den Einstellungen werden gelöscht
Alles zurücksetzen – zusätzlich zum Löschen der Einstellungen werden auch alle Kontakte, Nachrichten, persönlichen Daten und Inhalte, die du heruntergeladen, empfangen oder bearbeitet hast, gelöscht.
So setzt du das Telefon zurück:
1. Wähle Menü > Einstellungen > den Reiter Allgemein > Master-Reset
2. Wähle die gewünschte Option aus.
3. Folge den weiteren Anweisungen.
Für tiefgreifendere Informationen zur Bedienung
Siehe die Quelle der Fehlerdiagnose: SONY Ericsson W890 Benutzerhandbuch (PDF).
Angel Ayala
358 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 3,286
