Zum Hauptinhalt wechseln
Trocknet Reis wirklich elektronische Geräte?
Flüssigkeitsschäden bei elektronischen Geräten sind ein bisschen wie Pfannkuchenteig auf der Arbeitsplatte: Am Sonntagmorgen lässt er sich relativ leicht abwischen. Am Sonntagabend sieht das schon ganz anders aus. Dasselbe passiert bei Wasser- bzw. Flüssigkeitsschäden.
Wenn wir ein Telefon in Reis legen, ist das genauso, als würden wir gar nichts tun. Es fühlt sich nur so an, als würden wir aktiv etwas unternehmen. Korrosion tritt sofort ein, wenn ein Telefon mit Wasser in Berührung kommt. Manchmal betrifft die Korrosion wichtige Bauteile, manchmal nicht. Wenn wir das Telefon nicht einschalten, bis es auf der Arbeitsplatte, im Reisbeutel oder woanders getrocknet ist, haben wir manchmal Glück. Wenn das Telefon im Reisbeutel lag, „glauben“ wir, der Reis hätte es gerettet. Aber das hat er nicht! Selbst wenn das Telefon zu funktionieren scheint, hat es oxidierte Lötstellen, die geschwächt und spröde sind. Die Korrosion breitet sich im Inneren des Telefons weiter aus. Wir haben nichts anderes getan, als vorübergehendes Glück zu haben.
Das wahre Geheimnis bei Wasserschäden? Du willst es gar nicht trocknen!
Wie man ein Telefon ohne Reis trocknet
Du solltest zuerst das Wasser – oder genauer gesagt, alle leitfähigen Stoffe *in* dem Wasser – verdrängen. Das gelingt am besten mit Isopropylalkohol (mindestens 90 %) und einer Zahnbürste. Öffne dein Gerät so schnell du kannst, nimm den Akku heraus und fang an zu schrubben. Tauche das gesamte Motherboard in Alkohol und schrubbe alles weg. Erst danach solltest du es trocknen und sehen, wie es um das Gerät steht. Indem wir die Flüssigkeit verdrängen, „bevor sie trocknen kann“, wischen wir den Pfannkuchenteig am Sonntagmorgen ab. Das ist deine beste Strategie bei Flüssigkeitsschäden.
Natürlich ist es verlockend, das Telefon einfach in Reis zu legen – man weiß ja nie, vielleicht geht es ja gut. Wir *wollen* die ganze Arbeit oben ignorieren und stattdessen einfach auf das Beste hoffen.
Es dürfte schwer sein, *irgendeinen* erfahrenen Profi in der Reparaturbranche zu finden, der nicht mit den Augen rollt, wenn er das Wort „Reis“ hört. Wir sehen die traurigen Ergebnisse von Telefonen bzw. Geräten, die vorsichtig und mit gedrückten Daumen in den Reissack gelegt wurden.
An alle Reparaturprofis da draußen: Bitte teilt Fotos davon, wie ein Telefon oder Gerät im Inneren wirklich aussieht, wenn wir es öffnen, nachdem es im Reis lag. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Vielleicht hilft es, den Leuten die Realität der Rolle von Reis bei Wasserschäden zu zeigen.
en de
100%
Maria Parker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Antwort Teilen
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Antwort Teilen
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Antwort Teilen
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Antwort Teilen
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 147
Letzte 30 Tage: 695
Insgesamt: 247,492
