Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, dein LabelManager lässt sich nicht einschalten.
Power-Button
Halte den Power-Button gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn dein LabelManager nicht angeht, ist möglicherweise der Akku entladen. Lade den Akku einfach auf oder tausche ihn aus.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn dein LabelManager einwandfrei druckt, du aber nichts auf dem Display siehst, ist es möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Klicke hier, um zur Anleitung für den Austausch zu gelangen.
Etikett wird nicht gedruckt
Egal was du versuchst, die Etiketten werden nicht gedruckt.
Kassette nicht richtig eingesetzt
Wenn dein LabelManager nicht druckt, stelle sicher, dass die Etikettenkassette korrekt eingesetzt ist. Öffne das Kassettenfach und überprüfe die Kassette.
Kassette ist leer
Wenn dein LabelManager nicht druckt, obwohl die Kassette richtig eingesetzt ist, prüfe, ob die Etikettenkassette leer ist. Wenn dies der Fall ist, muss die Kassette ersetzt werden.
Kassette klemmt
Prüfe, ob die Etikettenkassette klemmt. Falls ja, behebe den Stau, indem du die Kassette herausnimmst und sicherstellst, dass das Etikettenband reibungslos läuft, bevor du sie wieder einsetzt.
Druckkopf ist verschmutzt
Es ist möglich, dass der Druckkopf verschmutzt ist und mit einer speziellen Bürste, die im Lieferumfang enthalten ist, oder einem Wattestäbchen gereinigt werden muss. Nimm es zur Hand und entferne den Schmutz vom Druckkopf.
Fehlerhafte Tasten
Die Tasten scheinen nicht richtig zu funktionieren. Die Buchstaben werden nicht sauber getippt.
Flüssigkeit verschüttet
Die Tasten kleben und müssen ausgetauscht oder gründlich gereinigt werden. Bitte folge diesem Link zu einer Anleitung für den Austausch der Tastatur.
Tasten lassen sich nur schwer drücken
Die Tasten erfordern mehr Kraft als vorgesehen und müssen überprüft werden. Die Tasten sind höchstwahrscheinlich blockiert oder beschädigt und müssen untersucht werden. Bitte folge diesem Link zu einer Anleitung für den Austausch der Tastatur.
Software lässt sich nicht ordnungsgemäß installieren
Wenn du versuchst, die Computersoftware zu installieren, erhältst du eine Fehlermeldung oder die Software scheint zwar korrekt installiert zu werden, funktioniert aber nicht einwandfrei.
Systemanforderungen nicht erfüllt
Das System erfüllt nicht die notwendigen Anforderungen für die zusätzliche Software. Überprüfe die Website, um herauszufinden, welche Anforderungen dein Computer nicht erfüllt.
Software nicht korrekt installiert
Wenn die Software installiert wird, aber nicht korrekt funktioniert, deinstalliere sie und installiere sie erneut. Wenn es immer noch nicht funktioniert, kontaktiere den technischen Support.
Etikett wird nicht richtig geschnitten
Beim Schneiden der Etiketten kommt das Band nicht gerade heraus.
Klinge ist verschmutzt
Reinige die Klinge regelmäßig, um sie in gutem Zustand zu halten. Du kannst dafür die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Bürste verwenden.
Klinge ist defekt
Die Klinge könnte abgebrochen oder verbogen sein. In diesem Fall solltest du das Gerät eventuell an Dymo zurücksenden, wo die Schneidevorrichtung repariert werden kann.
Steven Nguyen
431 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - Antwort Teilen
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - Antwort Teilen
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - Antwort Teilen
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 32,882
