Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display lässt sich nicht einschalten
Das Display lässt sich nicht einschalten und zeigt nichts an.
Defekte Batterien
Das offensichtlichste und einfachste Anzeichen können leere Batterien sein. Erwäge, die Batterien mithilfe dieser einfachen Anleitung auszutauschen.
Batteriekontakte und -verbindungen
Wenn das Austauschen der Batterien nicht funktioniert, prüfe die Batteriekontakte und -verbindungen. Die Kontakte könnten aufgrund von korrodierenden Batterien ebenfalls korrodiert sein. In diesem Fall kannst du die Batteriekontakte und -verbindungen mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Displayfehlfunktion
Wenn du weißt, dass die Kamera eingeschaltet ist, ist das Display selbst defekt. Du kannst das Display mithilfe der einfachen Anleitung austauschen.
Defektes Batteriefach
Das Batteriefach schließt nicht. Die Klappe rastet nicht ein.
Schließt nicht vollständig
Das Fach schließt möglicherweise nicht vollständig, weil die Batterien falsch eingelegt wurden und gegen die Klappe drücken. Wenn das nicht das Problem ist, könnten die Riegel abgebrochen sein. Du kannst die Klappe abnehmen und sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Gerät geht nicht mehr an
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku austauschen
Die Batterien könnten leer sein. Siehe den Abschnitt zur Fehlerdiagnose des Displays, um zu erfahren, wie du die Batterien austauschst.
Power-Button austauschen
Der Power-Button lässt sich nicht richtig drücken. Verwende diese Anleitung, um den Power-Button auszutauschen.
Die Kamera schaltet sich ein, zeigt aber nichts an
Das LCD-Display zeigt einen blauen Bildschirm.
SD-Karte
Es befindet sich möglicherweise keine Speicherkarte (SD-Karte) in der Kamera. Überprüfe, ob eine in der Kamera eingelegt ist.
Motherboard
Wenn eine SD-Karte in der Kamera steckt, könnte das Motherboard defekt sein. Diese Anleitung hilft dir dabei, das Motherboard auszutauschen.
Mikrofon funktioniert nicht
Das Mikrofon nimmt keinen Ton auf.
Das Mikrofon ist blockiert
Möglicherweise verdeckt deine Hand das Mikrofon an der Seite der Kamera. Stelle sicher, dass das Mikrofon nicht blockiert wird.
Das Mikrofon ist defekt
Wenn das Mikrofon nicht blockiert, abgedeckt oder anderweitig behindert ist, ist es höchstwahrscheinlich defekt. Du kannst das Mikrofon mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Geräteseite
Hier ist ein Link zur Geräteseite.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 737
