Zum Hauptinhalt wechseln
Du solltest, wenn möglich, die Fehlercodes ablesen, während du eine Fehlerdiagnose für deine Waschmaschine durchführst. Wenn du den Fehlercode ablesen kannst, findest du wahrscheinlich direkt die richtige Stelle und sparst etwas Zeit. Das ist zwar keine absolute Gewissheit, aber oft sehr hilfreich.
Grundlagen
Eine besonders wertvolle Ressource ist das Mini-Handbuch, das normalerweise im Inneren deiner Maschine verstaut ist. Wenn du die Maschine öffnen kannst, befindet sich das Handbuch oft in der Bedienkonsole oder im Hauptgehäuse. Bei Topladern findest du sie manchmal an der linken Gehäuseseite, indem du den Korb nach vorne und nach rechts drückst. Du kannst oft in die linke Ecke der Maschine greifen und das technische Datenblatt finden. Dies ist deine beste Quelle, um die Codes zu verstehen, da es spezifischer für deine Maschine ist. Manche Frontlader haben sie ebenfalls.
Ein positiver Aspekt: Die Anzahl der Codes wächst, aber in vielen Fällen bleibt die Bedeutung eines bestimmten Codes gleich.
Toplader
Daten für die Toplader werden unten mit einigen Anmerkungen zu Unterschieden aufgeführt. Für die älteren Modelle gibt es keine angehängten Seiten, also schau dir die Informationen an, bevor du zu den Fehlercodelisten springst. Wir haben Toplader-Fehlercodeseiten für 2006, 2009, 2013, 2016 und 2018 angehängt.
Frühere Toplader
Das Ablesen der Codes wird dadurch erschwert, dass GE-Toplader auf verschiedene Weise Fehlercodes anzeigen. Die frühen Hydro-Wave-Maschinen (Anfang der 2000er Jahre) hatten einfach eine LED an der Motor-/Wechselrichterbaugruppe, die mit Pausen blinkte, um Motorfehler anzuzeigen. Diese Codes sind unten wiedergegeben.
Diese Codes gelten für Hydro-Wave-Maschinen (gilt auch für einige Profile-Modelle mit demselben Antriebsstrang). Die Blinksignale wiederholen sich laut GE-Servicehandbüchern alle 6 Sekunden:
1 Blinksignal – >25 Sek. bis zum Stillstand der Trommel
2 Blinksignale – Antriebsriemen rutscht, Riemen ersetzen, auch die Riemenscheiben reinigen – gelegentlich tritt unerklärtes Öl auf.
3 Blinksignale – Softwareproblem. Löschen. Wenn es wiederkehrt, Motor ersetzen.
4 Blinksignale – Ausfall des Modus-Schalters
5 Blinksignale – Motorproblem – Löschen, aber Motor ersetzen, wenn der Code wiederkehrt.
6 Blinksignale – Motor blockiert – Antriebsriemen entfernen und versuchen, die große Riemenscheibe in beide Richtungen zu drehen. Wenn festgefahren, den Modus-Schalter ersetzen. Wenn frei, den Motor ersetzen.
7 Blinksignale – 4 Waschzyklen ohne Öffnen des Deckelschalters. Dies deutet auf einen defekten Deckelschalter hin. Deckelschalter auf Funktion prüfen; er könnte in der geschlossenen Position versagt haben.
8 Blinksignale – Überhitzter Motor – Wie im Fall bei 6 Blinksignalen prüfen.
9 Blinksignale – Bremswiderstand defekt – Löschen und testen. Motor ersetzen, wenn Code wiederkehrt.
10 Blinksignale – Bei Geräten, die nach 2010 gebaut wurden: Keine Kommunikation zwischen Motor und Timer-/Steuerplatine. Normalerweise liegt das Problem am Timer oder der Steuerplatine.
Spätere GE-Toplader (2006-2009)
Beispiel-Modellnummern: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
Diese Maschinen verwenden ein anderes System, das die oben genannten Motorcodes mit einer LED-Anzeige kombiniert. Es lässt dich die möglichen Fehlercodes schrittweise durchgehen, anstatt sie direkt anzuzeigen. Es gibt auch eine Art Selbsttest-Funktion.
Fehlercodes abrufen:
  • Start/Pause-Taste gedrückt halten
  • Drehknopf um 180 Grad drehen (8 Rasten)
    • Es kann hilfreich sein, den Drehknopf jedes Mal an einer bestimmten Stelle zu positionieren, da diese Stelle später als Referenzpunkt für das Zählen der Rastungen oder Stopps dient; eine bestimmte Stelle ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
  • Start/Pause-Taste loslassen
    • Alle LEDs sollten leuchten.
  • Informationen zur Bedeutung jeder Position des Knopfes findest du in diesem Dokument.
Neuere GE-Toplader (2011-)
Neuere GE-Toplader bieten ziemlich vollständige Diagnosecodes und eine ganze Reihe an Funktionstests. Bei vielen dieser Tests gilt: Wenn die Maschine den Test nicht besteht, wird nicht weitergemacht und du musst den Fehlercode erneut löschen. Sobald du den Code kennst, solltest du den Test also nur noch nutzen, um ihn zu verifizieren und die Reparatur zu beginnen.
Fehlercodelisten
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • Link zum PDF der Codetabelle (GE 31-9188 GE-Toplader Fehlercodes und Diagnose PP35-39 (2009) Identisch mit 31-9145 (10/2006) Modelle: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • Modelle: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • Modelle: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
Andere GE-Toplader mit Direktantriebsmotor haben Fehlercodes, die den Fehlercodes von Frontladern sehr ähnlich sind.
Frontlader
Je nach Alter deiner Maschine werden verschiedene Codes verwendet. Frontlader haben seit den frühen 2000er Jahren Fehlercodes.
Die Fehlercodes für Frontlader weisen deutlich weniger Variationen auf als bei Topladern; du kannst eine Reihe von Dingen ausprobieren, die du bei Maschinen findest, die hier möglicherweise nicht spezifisch aufgeführt sind. Du kannst den Fehlercodemodus bei deiner GE-Frontlader-Waschmaschine aufrufen, indem du die Start/Pause-Taste 10 Sekunden lang gedrückt hältst, bis der Bildschirm aufleuchtet. Lass die Taste los, sobald der erste Fehlercode auf dem Display erscheint.
Die Modellnummern für Frontlader variieren erheblich, enthalten aber oft FW in ihrer führenden Buchstabenfolge.
Wir haben Testcodes für das Diagnosesystem sowie die Möglichkeiten zum Aufrufen des Diagnosemodus eingefügt, wo dies möglich war.
Fehlercodelisten
Hier sind einige Fehlercodelisten. Die Original-Teilenummer des GE-Handbuchs ist enthalten, falls du versuchen möchtest, weitere Informationen zu finden.
PDF der frühen Codetabelle (2005) (Servicehandbuch 2005, 31-9135) 31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • Modelle: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
PDF der Test- und Fehlercodes 2011 31-9218: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • Modelle: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
GE 2016 Frontlader Test- und Fehlercodes 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • Modelle: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
GE 2017 Frontlader-Mini-Handbuch 31-16932 Waschmaschinen-Mini-Handbuch GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • Modelle: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
41.073 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 97
Letzte 7 Tage: 648
Letzte 30 Tage: 2,897
Insgesamt: 144,612
