Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, deine GoPro geht nicht an.
Defekter Akku
Dies ist der erste Punkt, den du prüfen solltest. Verbinde dein Ladegerät mit dem Gerät und vergewissere dich, dass das Ladegerät funktioniert. Wenn dein Ladegerät einwandfrei arbeitet, musst du lediglich den alten Akku ersetzen. So entfernst du den Akku aus deiner GoPro
Motherboard defekt
Wenn deine GoPro voll geladen ist, aber immer noch nicht angeht, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen, das dann ersetzt werden muss. Schau dir unsere Anleitung zum Ersetzen des Motherboards an
Fehlerhaftes Netzteil
Schließe das Netzteil an und achte darauf, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es mit der GoPro verbunden ist. Wenn die Leuchte nicht brennt, bedeutet dies, dass das Netzteil nicht funktioniert und ersetzt werden sollte.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn die GoPro nicht angeht, könnte es sein, dass der Power-Button nicht funktioniert. Wenn der Power-Button klemmt, lies unsere Anleitung zum Ersetzen. So ersetzt du die Tasten deiner GoPro
Akku lädt nicht
Wenn die GoPro mit dem Netzteil verbunden ist, lädt das Gerät nicht.
Ladekabel funktioniert nicht
Stelle sicher, dass das Ladekabel eingesteckt und mit der GoPro verbunden ist. Wenn die Leuchte am Ladegerät nicht brennt, solltest du den Kauf eines neuen Kabels in Betracht ziehen.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät einwandfrei funktioniert, die GoPro aber trotzdem nicht lädt, solltest du über einen Austausch des Akkus nachdenken. Sieh dir unsere Anleitung zum Ersetzen eines defekten Akkus an.
Ladeanschluss defekt
Der Ladeanschluss ist direkt mit dem Motherboard verbunden. Wenn sowohl das Netzteil als auch der Akku neu sind und die LED am Gerät, die den Ladevorgang anzeigt, nicht leuchtet, könnte der Ladeanschluss beschädigt sein. Um dieses Problem zu beheben, muss das Motherboard ersetzt werden, was in der Anleitung beschrieben ist.
LCD-Panel (Bildschirm) lässt sich nicht einschalten
Wenn du deine GoPro einschaltest, erscheint nichts auf dem Bildschirm.
Bildschirm ist gesprungen
Ein Riss im Bildschirm kann die Anzeige beeinträchtigen oder auch nicht, je nachdem, wie stark der Bildschirm beschädigt wurde. Wenn die Anzeige betroffen ist, muss das Display-Panel ersetzt werden. Sieh dir die Anleitung zum Ersetzen des Display-Panels an.
Fehlerhaftes LCD
Prüfe, ob dein Gerät vollständig geladen ist, und schalte es ein. Wenn die LED, die den Betrieb des Geräts anzeigt, funktioniert, aber nichts auf dem Bildschirm erscheint, könnte ein Problem mit dem Display-Panel vorliegen, das dann ersetzt werden muss. Hier sind die Schritte zum Ersetzen des LCD-Gehäuses.
Gerät hängt sich auf
Bei der Verwendung der GoPro friert der Bildschirm ein und das Gerät reagiert nicht mehr.
Software-Update
Wenn die Kamera bei der Aufnahme von Bildern oder Videos einfriert, bedeutet dies meist, dass ein Update für dein Gerät erforderlich ist. Dies kann über die GoPro-App auf einem Computer oder einem mit WLAN verbundenen Mobilgerät durchgeführt werden.
Falsche SD-Karte
Ein Grund, warum die GoPro möglicherweise nicht aufnimmt oder einfriert, kann eine falsche SD-Karte sein. Die passende SD-Karte für die GoPro Hero3 Silver ist in den Anleitungen aufgeführt.
SD-Fehlermeldung
Wenn du deine GoPro einschaltest, zeigt das Gerät SD ERROR an
Beschädigte SD-Karte
Wenn ein Verbandssymbol auf dem Bildschirm der GoPro erscheint, wurde die Datei während der Aufnahme beschädigt. Um dieses Problem zu beheben, wirf einen Blick in die Anleitungen.
Falsches SD-Format
Wenn das Format der SD-Karte in deiner GoPro nicht stimmt, muss sie neu formatiert werden. Hier ist ein Tutorial zum Formatieren der SD-Karte über das Einstellungsmenü deiner GoPro.
Kein oder verzerrter Ton in Videos
Nachdem ein Video aufgenommen und auf einen Computer hochgeladen wurde, hat das Video keinen oder nur verzerrten Ton.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du ein Video mit der GoPro aufnimmst, es auf ein Gerät hochlädst und kein Ton zu hören ist, könnte ein Problem mit dem Mikrofon der GoPro vorliegen. Sieh dir unsere Anleitungen zum Ersetzen des Mikrofons an.
Wasserschaden
Wenn die GoPro ins Wasser gefallen ist, kann ein Großteil des Geräts beschädigt sein. Eines der Bauteile, das in Mitleidenschaft gezogen werden kann, ist das Mikrofon; dieses kann wie in den Anleitungen beschrieben ersetzt werden.
GoPro nimmt keine Bilder/Videos auf
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann es keine Bilder machen oder Videos aufnehmen.
Aufnahmetaste funktioniert nicht
Wenn du die Aufnahmetaste drückst, aber kein Klicken zu hören ist und die GoPro nicht aufnimmt, ist die Aufnahmetaste defekt. Da die Taste Teil des Gehäuses der GoPro ist, muss das Gehäuse ersetzt werden.
Hochladen von Videos/Bildern nicht möglich
Du kannst deine Bilder und Videos nicht auf deinen Computer hochladen.
Keine WLAN-Verbindung
Wenn du versuchst, Videos oder Bilder von deiner GoPro auf andere Geräte hochzuladen, stelle sicher, dass das WLAN der GoPro eingeschaltet ist. Dies erfolgt durch Drücken der WLAN-Taste an der Seite der GoPro.
Geoff Wacker
93.163 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
I have a GP, used it lightly maybe 20 times. The POS is failing already.
matrox100 - Antwort Teilen
Hi matrox100!
What type of GoPro do you have?
Quinten Althues (QkeleQ) - Antwort Teilen
I have a go pro 3 silver and it will turn on and wifi seems to work. It is stuck in updating mode and will not come out of it . I have tried to reset and replacing the SDK card still no change. Any advise out there
Fireman - Antwort Teilen
goPro hero 3+ cant upload videos.
I see the files and they have diffrent sizes but cant download. In the app all videos says 1sek and shows black image? SD card direct to computer the files wont play (but you see them and the sizes..)
SD corrupt?
Fredrik Ribendahl - Antwort Teilen
I have a gp hero3 silver . It flattens the battery quickly even if the camera is off. I have new batteries and they were fully charged .
Would this require a new mb ?
jimizoo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 19,241
