Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Es passiert nichts, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku ist nicht geladen
Oft bemerken Nutzer nicht, dass ihr Akku an Ladung verliert. Wenn das Gerät nicht angeht, könnte der Akku leer sein. Schließe das Gerät an eine Stromquelle an, lass es mehrere Stunden aufladen und versuche dann erneut, es einzuschalten.
Defekte Steckdose
Es ist möglich, dass die verwendete Steckdose sich im Testmodus befindet oder die Sicherung herausgesprungen ist. Um dies zu prüfen, schaue zunächst, ob das Gerät beim Laden anzeigt, dass es eingesteckt ist. Falls nicht, drücke die Reset-Taste an der Steckdose, die sich zwischen den beiden Anschlüssen befindet, und versuche erneut, das Gerät aufzuladen. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, könnte der Stromkreis der Steckdose unterbrochen sein und muss repariert werden. Versuche nun, das Gerät in einem anderen Raum an einer anderen Steckdose zu laden. Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, liegt höchstwahrscheinlich ein anderes, unten aufgeführtes Problem vor.
Defektes Ladekabel
Ein Gerät kann nicht geladen werden, wenn das Ladekabel oder das Netzteil defekt ist. Um sicherzustellen, dass das Kabel das Problem ist, lade das Gerät mit einem anderen Ladekabel. Wenn das Gerät startet, ist wahrscheinlich das Kabel defekt und kann einfach ausgetauscht werden. Wenn das Gerät jedoch immer noch nicht angeht, liegt ein anderes Problem innerhalb des Geräts vor.
Defekter Power-Button
Wenn das Gerät auch nach vollständigem Aufladen des Akkus nicht reagiert, könnte der Power-Button defekt sein. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das Problem nicht ohne das Öffnen des Geräts behoben werden kann, bevor du den Schritten in dieser Anleitung zum Austausch des Power-Buttons folgst.
Bildschirm ist dunkel oder schwarz
Das Google Pixel C geht an und funktioniert normal, aber der Bildschirm ist sehr dunkel, sodass die Grafiken auf dem Bildschirm nur schwer zu erkennen sind.
Helligkeit ist zu niedrig
Eine häufige Ursache für einen dunklen Bildschirm ist eine zu niedrig eingestellte Helligkeit. Um dies zu beheben, aktiviere entweder die automatische Helligkeitsanpassung in den Einstellungen, welche die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht anpasst, oder stelle die Helligkeit manuell nach Wunsch ein.
Akkustand ist niedrig
Das Gerät verfügt über eine Energiespareinstellung, die den Bildschirm dimmt, wenn der Akku schwach ist. Um dies zu beheben, erhöhe einfach die Helligkeit des Geräts über das Kontrollzentrum in den Einstellungen oder deaktiviere die Energiespareinstellung.
Akku ist leer
Wenn der Bildschirm komplett schwarz ist und nicht angeht, könnte der Akku leer sein. Schließe das Gerät an die Stromquelle an und gib ihm genügend Zeit zum Aufladen.
Ton verzerrt
Wann immer das Google Pixel C Ton wiedergibt, klingt er unklar.
Defekte Kopfhörer
Tonverzerrungen können durch defekte Kopfhörer (oder ein anderes externes Gerät, das an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist) verursacht werden. Um sicherzustellen, dass das Problem extern ist, teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn der Ton dort ebenfalls unklar bleibt, tausche die Kopfhörer aus. Wenn der Ton klar ist, liegt das Problem wahrscheinlich im Gerät.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörer an anderen Geräten funktionieren, könnte der verzerrte Ton durch eine defekte Kopfhörerbuchse verursacht werden. Grenze das Problem ein, indem du verschiedene funktionierende Kopfhörer am Gerät ausprobierst. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche die Kopfhörerbuchse mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekte interne Lautsprecher
Wenn der Ton nur bei der Wiedergabe über die internen Lautsprecher des Geräts verzerrt ist, sind die Lautsprecher höchstwahrscheinlich defekt. Tausche die Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung aus.
Tastatur reagiert nicht
Beim Tippen gibt es sichtbare Verzögerungen zwischen der Eingabe über die Tastatur und der Anzeige auf dem Bildschirm.
Tastaturtasten kleben
Wenn Flüssigkeit auf die Tastatur verschüttet wurde, sollte sie sofort vom Tablet getrennt werden. Entferne bei einer kleinen Menge Flüssigkeit die betroffenen Tasten, indem du an zwei benachbarten Ecken jeder Taste nach oben ziehst. Sie sollten sich leicht lösen lassen. Wische die Tastatur mit einem Papiertuch ab oder verwende für mehr Präzision ein Wattestäbchen. Setze die zuvor entfernten Tasten wieder ein. Erwäge bei größeren Verschüttungen, die gesamte Tastatur auszutauschen, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Taste ist abgenutzt/überbeansprucht
Klebende oder nicht reagierende Tasten können das Ergebnis von Überbeanspruchung durch ständiges Tippen sein. Die defekte Taste muss ausgetauscht werden, indem du sie an zwei benachbarten Ecken nach oben ziehst und abhebelst. Die Ersatztaste rastet leicht ein.
Bluetooth verbindet nicht
Verzögerungen bei der Tastatur können durch eine schlechte Bluetooth-Verbindung verursacht werden. Versuche, Bluetooth auf dem Tablet auszuschalten und dann wieder einzuschalten, um die Verbindung zurückzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte das Tablet aus und starte es neu. Oftmals hilft ein Neustart, das Gerät in den Zustand vor der Softwarefehlfunktion zurückzusetzen.
Bildschirm ist geteilt oder eingefroren
Die Hälfte des Bildschirms funktioniert plötzlich nicht mehr oder reagiert nicht.
Ein eingefrorener oder schwarzer Bildschirm kann durch einen Fehler oder eine Überlastung des Systems entstehen, wenn zu viele Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden oder Programme laufen. Ein erzwungener Neustart des Geräts setzt den Softwarezustand auf den Stand vor der Fehlfunktion zurück.
Lockeres Kabel zum Bildschirm
Ein Sturz des Geräts kann oft kleine interne Bauteile lösen, die für die ordnungsgemäße Funktion wichtig sind. Eine dieser Komponenten ist ein Kabel, das mit dem Bildschirm verbunden ist und diesen zum Leuchten bringt. Dies kann behoben werden, indem das Display entfernt, die lockere Verbindung identifiziert und das Teil wieder befestigt wird. Entferne das Display mithilfe dieser Anleitung.
Deborah Iwakiri
522 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What if my pixel c has a black screen? This is driving me Nuts! HELP ME (imagine desperate voice)
It turns on but the backlight is not shining through the lcd panel? (I promise it’s not a brightness problem) If I tap on the battery indicator just before I press the power button when its off, the screen turns on if I had perfect timing. It did not come like this and I can’t remember when it started but it takes me a few minutes to turn the tablet on. Trying to get that perfect timing.
Jacob Garner - Antwort Teilen
I have the same issue now since November security upgrade.
Did you find a way out?
brunodarrah@gmail.com
Bruno Darrah - Antwort Teilen
Did you get this issue resolved? Im thinking bad backlight.. Just curious. thanks
Bronsema Seth - Antwort Teilen
The last few days my Pixel C has started to act up as well. I can hear the sound of screen lock, the LEDs on the back lights up, but the screen is black. At first I could restart the tablet by force it to restart but now nothing happens at all.
I wonder that Google have done? Trying to get us to buy new tablets?
Ola Eliasson - Antwort Teilen
I had this issue in November too. I finally gave up after speaking with Google tech support. I was told it was probably a hardware failure. Fast forward to yesterday and on a whim I plugged it in. It showed battery charge picture. After it charged it's now operating flawlessly. My guess is their update pegged the brightness setting as low as possible. Even though mine was running fine I checked settings and it was showing as totally dark.
scott lundberg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 9,138
