Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, das Tablet lässt sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Wenn sich das Tablet nicht einschalten lässt, insbesondere wenn es längere Zeit nicht benutzt oder intensiv ohne Laden verwendet wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe das Tablet an das Netzteil an und beobachte, ob etwas passiert. Wenn das Tablet nach fünf Minuten Ladezeit immer noch nicht startet, ist möglicherweise das Netzteil beschädigt oder der Akku defekt.
Defektes Netzteil/Akku
Wenn das Tablet nicht lädt, ist wahrscheinlich das Netzteil defekt. Dies kann durch längeren Gebrauch oder andere physische Schäden verursacht worden sein. Überprüfe alle Kabel des Netzteils auf Beschädigungen. Wenn keine Schäden erkennbar sind, versuche es mit einer anderen Wandsteckdose für das Netzteil oder schließe ein anderes Netzteil für das Tablet an. Wenn das Tablet weiterhin nicht lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Kein oder leiser Ton
Die Lautsprecher funktionieren überhaupt nicht oder geben nur sehr leise Töne von sich.
Lautstärkeeinstellungen prüfen
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen auf dem Tablet. Möglicherweise wurde die Stummschaltung aktiviert oder die Lautstärke wurde zu niedrig eingestellt. Deaktiviere einfach die Stummschaltung oder erhöhe die Lautstärke. Überprüfe auch die Audioausgabeeinstellungen. Möglicherweise wird der Ton über die Kopfhörer statt über die Lautsprecher wiedergegeben.
Beschädigte Hardware
Wenn die Lautstärke eingeschaltet ist und versucht wird, den Ton über die Lautsprecher wiederzugeben, müssen diese möglicherweise ausgetauscht werden.
Display funktioniert nicht/schwach
Das Display des Tablets zeigt nichts an.
Sicherstellen, dass das Tablet eingeschaltet ist
Vergewissere dich, dass sich das Tablet einschalten lässt. Wenn sich das Tablet nicht einmal einschalten lässt, lies den Abschnitt zur Fehlerdiagnose unter „Tablet lässt sich nicht einschalten“.
Schwaches/dunkles Display
Überprüfe die Helligkeitseinstellungen. Möglicherweise ist das Display auf eine niedrige Helligkeit eingestellt und muss heller gestellt werden.
Immer noch kein Bild
Das Display ist möglicherweise beschädigt oder die Kabel sind locker. Sieh dir diese Anleitung an, um den Bildschirm auszutauschen oder die Kabel zu prüfen.
Kyle Marques
889 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 5,676
