Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird zu heiß
Während der Nutzung wird dein Gerät manchmal zu heiß und schaltet sich sogar ohne Vorwarnung ab.
Lüfter funktionieren nicht richtig
Oft überhitzt ein Computer, wenn die Komponenten nicht ausreichend gekühlt werden. Dies kann daran liegen, dass die Lüfter nicht ordnungsgemäß oder nicht mit voller Leistung arbeiten. Versuche, die Lüfter/Lüftungsschlitze deines Computers mit Druckluft auszusprühen. Eine Anleitung zum Austausch des Lüfters findest du hier.
Fehlende Wärmeleitpaste
Ein Gerät wie dieses enthält einen internen Prozessor, der für den Betrieb erforderlich ist. Dieser Prozessor hat einen eigenen dedizierten Lüfter, den sogenannten Kühlkörper. Ein mangelhafter Kontakt oder das Fehlen von Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühlkörper kann dazu führen, dass das Gerät überhitzt und der Prozessor dauerhaft beschädigt wird. Um dies zu beheben, reinige die gesamte alte Wärmeleitpaste gründlich ab, trage neue Paste in die Mitte des Prozessors auf, drücke den Kühlkörper vorsichtig wieder an seinen Platz und ziehe die Schrauben fest, um ihn zu fixieren.
Display reagiert nicht
Dein Gerät hat ein kaputtes oder gesprungenes Display, wodurch es nicht oder nicht richtig funktioniert.
Display ist gesprungenes Display
Leider ist die einzige Lösung für ein solches Problem, das Display des Geräts vollständig auszutauschen.
Internes Displaykabel gelöst
Wenn es keine von außen sichtbaren Anzeichen dafür gibt, warum das Display deines Geräts nicht reagiert, hat sich möglicherweise ein internes Displaykabel gelöst. In diesem Fall musst du dein Gerät öffnen, um das interne Displaykabel bzw. den Stecker anzupassen und wieder anzuschließen (oder gegebenenfalls zu ersetzen).
Laptop lädt nicht
Dein Gerät lädt nicht, während es eingeschaltet ist, oder es ist komplett entladen und du kannst es nicht einschalten, möglicherweise weil der Akku defekt ist und das Gerät nicht ordnungsgemäß oder gar nicht lädt.
Defektes Ladekabel/Netzteil
Prüfe zunächst, ob dein Ladekabel korrekt an die Steckdose und den Ladeanschluss angeschlossen ist. Sobald das Kabel richtig eingesteckt ist, prüfe, ob die Leuchte am Ladegerät leuchtet, was anzeigt, dass der Ladevorgang aktiv sein sollte. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, versuche ein neues Ladekabel für dein Gerät zu kaufen.
Defekter Akku
Wenn alle Versuche darauf hindeuten, dass das Ladekabel nicht das Problem ist und dein Gerät nur funktioniert, wenn das Kabel eingesteckt ist, aber tatsächlich keine Ladung aufnimmt, ist wahrscheinlich etwas mit dem Akku selbst nicht in Ordnung. Du musst dann den Akku austauschen. Eine Anleitung dazu findest du, indem du hier klickst.
Tastatur funktioniert nicht
Die Tasten auf der Tastatur des Geräts fehlen oder funktionieren nicht ordnungsgemäß
Tasten fehlen
Wenn Tasten auf deiner Tastatur fehlen, musst du sie ersetzen.
Tasten klemmen
Wenn die Tasten an deinem Gerät nicht funktionieren, weil sie klemmen, befindet sich wahrscheinlich etwas darunter, das sie an ihrer ordnungsgemäßen Funktion hindert. Um dies zu beheben, musst du die Taste entfernen und den Bereich unter und um die Taste herum reinigen. Ein Druckluftbehälter kann ebenfalls eine gute Möglichkeit sein, überschüssigen Schmutz von der Tastatur zu entfernen. Sobald du das Gefühl hast, den Bereich ausreichend gereinigt zu haben, lasse die Taste wieder einrasten.
Wenn keine Tasten fehlen und sie nicht eingeklemmt zu sein scheinen, deine Tastatur aber dennoch nicht reagiert, musst du möglicherweise die gesamte Tastatur austauschen.
Kein Audioausgang
Du hast eine schlechte Tonqualität oder gar keinen Ton, der von deinem Computer kommt
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn du Audioprobleme nur bei der Verwendung von Kopfhörern hast, stelle zuerst sicher, dass die Kopfhörer an einem anderen Gerät ordnungsgemäß funktionieren. Wenn die Kopfhörer nicht das Problem sind, vergewissere dich, dass sie korrekt eingesteckt sind. Oft sind sie einfach nicht vollständig eingesteckt oder sie sind locker, was dazu führen kann, dass der Ton rauscht oder komplett aussetzt.
Veralteter Lautsprechertreiber
Nachdem du festgestellt hast, dass die Kopfhörer oder die Lautsprecher ordnungsgemäß funktionieren, könnte der Lautsprechertreiber auf deinem Gerät fehlerhaft oder veraltet sein. Führe einfach eine Online-Suche nach deinem Gerät „HP Pavilion 11 Lautsprechertreiber“ durch, um die Unternehmensseite für dein Gerät zu finden, auf der ein Download für einen aktuellen Lautsprechertreiber basierend auf deinem aktuellen Betriebssystem bereitgestellt wird. Folge den Anweisungen dieses Downloads; sobald dieser abgeschlossen ist, sollte dein Ton ordnungsgemäß funktionieren.
Schwarzer/Blauer Bildschirm
Wenn dein Gerät nicht startet oder du stattdessen zu einer Fehlerseite gelangst.
Zu wenig/Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Gerät während des Betriebs abstürzt, einen blauen Bildschirm anzeigt und neu startet, oder wenn beim Versuch, den Computer zu starten, nur Pieptöne zu hören sind, der Computer nicht startet oder eine Fehlerseite anzeigt, kann dies an einem defekten oder zu geringen Arbeitsspeicher (RAM) liegen. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass ein Teil deines Arbeitsspeichers defekt ist. Wie auch immer der Fall sein mag: Wenn du nicht genug Arbeitsspeicher hast oder ein Teil davon defekt ist, musst du neuen Arbeitsspeicher in dein Gerät einbauen bzw. ergänzen. Eine Anleitung zum Austausch deines Arbeitsspeichers findest du, wenn du hier klickst.
Festplattenfehler
Wenn die Festplatte deines Geräts eine Fehlfunktion aufweist, gibt es zwei Optionen. Erstens kannst du versuchen, die Festplatte deines Geräts zu reparieren, indem du eine Version der Disc für das Betriebssystem einlegst, das du aktuell verwendest, und den Anweisungen zur „Computer-Reparatur“ folgst. Wenn du nach dem Reparaturversuch mit der Disc immer noch Probleme hast, musst du leider die Festplatte austauschen. Eine Anleitung zum Austausch deiner Festplatte findest du, wenn du hier klickst.
Joseph Lintz
956 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,909
