Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Desktop geht nicht an
Kein surrendes Lüftergeräusch und keine Leuchte an der Vorderseite signalisiert, dass der Desktop eingeschaltet ist.
Hard-Reboot
Halte den Power-Button zehn Sekunden lang gedrückt.
Sicherstellen, dass der Desktop eingesteckt ist
Überprüfe noch einmal, ob das richtige Kabel korrekt in den Anschluss am Desktop und in eine Steckdose eingesteckt ist.
Defektes Kabel
Prüfe, ob das Kabel freiliegende Drähte aufweist oder verformt ist; untersuche die Kontaktstifte.
Steckdose prüfen
Teste Geräte, die an der Steckdose funktionieren. Wenn die Steckdose nicht funktioniert, prüfe den Sicherungsautomaten.
Defekte Stromversorgung
Klicke auf diesen Link, um zu sehen, wie du die interne Stromversorgung aus dem Computer ausbaust.
HP rp5700 Netzteil austauschen
Gerät geht an, aber kein Bild
Die Leuchten an der Vorderseite flackern und/oder leuchten dauerhaft und du kannst den Lüfter surren hören.
Schlechte Verbindungen
Stelle sicher, dass die blauen Kabel in die korrekten Anschlüsse von Computer und Monitor eingesteckt sind.
Defekter Monitor
Schließe ein funktionierendes Gerät an den Monitor an, um sicherzustellen, dass dieser funktioniert.
Defektes Motherboard
Wenn dein Monitor immer noch nicht funktioniert, klicke auf den Link, um dein Motherboard auszutauschen.
HP rp5700 Mainboard austauschen
Windows-Ladebildschirm erscheint nicht
Der HP-Ladebildschirm sowie ein schwarzer Bildschirm mit Schrift erscheinen.
BIOS zurücksetzen (auf dem Motherboard vorinstallierte Firmware)
Die BIOS-Einstellungen können durch Befolgen dieser Anleitung und das Entfernen bzw. Ersetzen der internen Motherboard-Batterie zurückgesetzt werden.
HP rp5700 Akku ersetzen
Defekte Festplatte
Fehlerhafte Festplatten können von „funktioniert gar nicht“ bis hin zu „arbeitet langsam“ reichen. Klicke hier, um die Festplatte auszutauschen.
HP rp5700 Festplatte ersetzen
Maus und Tastatur funktionieren nicht
Der Cursor lässt sich nicht bewegen und/oder es kann nichts angeklickt werden und die Tastaturfunktionen reagieren nicht.
Verbindungen prüfen
Stelle sicher, dass die USB-Verbindungen korrekt eingesteckt sind.
Defekte Maus und Tastatur
Teste die Maus und die Tastatur an einem funktionierenden Computer, um zu prüfen, ob die Geräte funktionieren.
Defekte Anschlüsse
Verwende ein anderes funktionierendes Gerät, um den Anschluss zu testen, indem du das funktionierende Gerät in diesen Anschluss einsteckst.
Motherboard austauschen
Wenn die Anschlüsse nicht funktionieren, folge dem Link, um dein Motherboard auszutauschen.
CD-Laufwerk funktioniert nicht
Entweder liest der Computer die Disk nicht oder das Laufwerk funktioniert nicht.
Disk wird nicht gelesen oder Fach öffnet nicht
Starte den Computer neu und schaue, ob das Problem behoben ist. Falls nicht, klicke auf diese Anleitung, um zu sehen, wie du das optische Laufwerk ausbaust/austauschst.
HP rp5700 Optisches Laufwerk (CD-Laufwerk) austauschen
Probleme mit externen Geräten und Verbindungen
Audio funktioniert nicht oder USB- und Ethernet-Verbindungen schlagen fehl.
Verbindungen prüfen
Stelle sicher, dass die jeweiligen Geräte an die korrekten Anschlüsse angeschlossen sind.
Audiokabel sollten zu den entsprechenden farbigen Anschlüssen passen.
Treiber aktualisieren
Stelle sicher, dass alle Software-Updates für den Computer, wie zum Beispiel die Audiotreiber, auf dem neuesten Stand sind. Diese Links findest du auf dieser Hersteller-Website.
Defekte Geräte
Überprüfe noch einmal, ob die Lautsprecher und das Ethernet-Kabel sowie andere Verbindungen funktionieren, indem du sie an einen funktionierenden Computer/Laptop anschließt.
Wenn keine dieser Lösungen dein Problem löst, klicke hier, um das Motherboard auszutauschen. HP rp5700 Mainboard austauschen
Wenn du das Telefonkabel verwendest, klicke auf diese Anleitung, um die entsprechende Komponentenkarte auszutauschen.
HP rp5700 Zusätzliche interne Karten austauschen
Alyssa Briones
1.765 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-23, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G23
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
HP RP5700 5 times beep, red light blink and computer dont turn on how can I solve this problem?
mehmetd_064 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,283
