Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
WLAN/Bluetooth lässt sich nicht verbinden oder bricht ab
Dein Telefon bleibt nicht mit Bluetooth-Geräten oder Drahtlosnetzwerken verbunden
Veraltete Software
Stelle sicher, dass du das neueste Software-Update für dein Telefon hast, und versuche, es aus- und wieder einzuschalten. Dies sind zwei einfache Lösungen, die viele gängige Probleme beheben können.
Hardware-Defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, liegt möglicherweise ein Hardware-Problem vor. Ein einfacher Test hierfür ist der Squeeze-Test. Drücke dein Telefon vorsichtig zwischen dem Kameraobjektiv und den Lautstärkereglern zusammen. Wenn die Stärke deines WLAN-Signals zunimmt, aber wieder abfällt, sobald du aufhörst zu drücken, ist deine Antenne defekt. In diesem Fall ist ein Austausch der Antenne erforderlich.
Telefon lädt nicht
Dein Telefon lädt nicht oder nur sehr langsam
Veraltete Software
Defektes Ladegerät oder Ladekabel
Es kann einfach ein Problem mit dem Ladegerät oder Ladekabel selbst sein, nicht mit deinem Telefon. Versuche, dein Telefon mit einem anderen Ladegerät zu laden als dem, mit dem du Probleme hattest.
Defekter Akku
Wenn dein Telefon sehr langsam lädt (etwa 6 % pro Stunde) oder gar nicht, könnte es ein Problem mit deinem Akku sein, der möglicherweise ersetzt werden muss.
Gesprungenes/Schwarzes Display oder tote Pixel
Das Display deines Telefons ist sehr dunkel, komplett schwarz oder gesprungen.
Gesprungenes Display
Gesprungene Displays sollten einfach ausgetauscht werden; folge der Anleitung hier.
Schwarzes Display
Ein schwarzes Display kann durch eine Vielzahl von Problemen verursacht werden, von defekten/getrennten Motherboards oder Grafiktreibern bis hin zu lockeren Displaykabelsteckern. Die Lösungen für all diese Probleme erfordern eine Demontage, mit Ausnahme eines Zurücksetzens auf Werkseinstellung über das Boot-Menü.
Tasten reagieren nicht
Die Soft-Tasten deines Telefons (die Tasten am unteren Bildschirmrand) oder die physischen Tasten (Lautstärkeregler und Power-Button) reagieren nicht auf Druck.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass du das neueste Software-Update für dein Telefon hast, und versuche, es aus- und wieder einzuschalten. Dies sind zwei einfache Lösungen, die viele gängige Probleme beheben können. Wenn du alle drei Soft-Tasten gleichzeitig gedrückt hältst, sollten diese ebenfalls zurückgesetzt werden.
Displayschutz stört
Deine Tasten reagieren möglicherweise nicht, weil ein Displayschutz die Eingaben blockiert. Entferne einfach deinen Displayschutz und versuche es erneut.
Lockere/Defekte physische Tasten
Der Power-Button und die Lautstärkeregler an deinem Telefon reagieren möglicherweise nicht mehr oder fallen ab, weil sie nicht mehr mit dem Motherboard verbunden sind. Die Lösung für dieses Problem erfordert eine Demontage und Wiederverbindung der Tasten.
Umgehungslösung für nicht reagierende Soft-Tasten
Eine mögliche Umgehungslösung, wenn die Soft-Tasten nicht funktionieren, ist die App „Button Savior“. Diese App platziert virtuelle Tasten auf deinem Bildschirm über den tatsächlichen Soft-Tasten, die dieselbe Funktion ausführen. Klicke hier, um die Store-Seite für diese App zu besuchen.
SIM-Karte wird nicht erkannt
Dein Telefon zeigt ständig die Meldung „Ungültige SIM-Karte“ an und du kannst dich nicht mit deinem Mobilfunknetz verbinden
Veraltete Software
Defekte SIM-Karte
Die SIM-Karte selbst könnte das Problem sein. Ein einfacher Test ist es, die Karte in ein anderes entsperrtes Telefon einzulegen und zu prüfen, ob sie dort funktioniert. Oder versuche eine andere Karte mit deinem HTC One X zu verwenden.
Defekter SIM-Kartenhalter
Ein häufiges Problem beim HTC One X ist ein lockerer SIM-Kartenhalter, was dazu führt, dass die SIM-Karte nur zeitweise gelesen wird. Versuche, ein Stück Klebeband auf die Rückseite deiner SIM-Karte zu kleben und sie wie gewohnt in das Telefon einzuschieben. Wende dabei KEINE Gewalt an; sie sollte leicht hineingleiten. Für eine klare Demonstration dazu klicke hier.
Kein oder verzerrter Ton
Töne, die von deinem Telefon abgespielt werden, sind verzerrt oder werden gar nicht ausgegeben.
Veraltete Software
Blockierte Lautsprecher
Die Lautsprecher deines Telefons könnten durch Staub oder Schmutz blockiert sein. Das Reinigen der Lautsprecher mit einer kleinen Nadel oder Druckluft kann Blockaden lösen und den Ton wieder hörbar machen.
Defekte Lautsprecher
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, sind deine Lautsprecher möglicherweise defekt und erfordern einen Austausch.
Nyles Peterson
1.915 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There are no links to the guides on the page.
stewilli - Antwort Teilen
Are there any suggestions for the screen being in a boot loop? Can data still be recovered if it is stuck in this state?
Lloyd Middleton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,115
