Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Akku nicht geladen
Wenn das Telefon nicht am Strom angeschlossen ist und sich nicht einschalten lässt, schließe es zum Testen an ein Ladegerät an, um zu prüfen, ob der Akku leer ist und geladen werden muss, bevor du das gesamte Gerät öffnest.
Akku hält die Ladung nicht
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, während es am Strom angeschlossen ist, sich aber nicht auflädt oder nach dem Trennen vom Strom sofort wieder ausgeht, liegt ein Fehler am Akku vor. Sieh dir an, wie du den Akku austauschst.
Tasten funktionieren nicht
Defekte Tastatur
Wenn eine Taste herausgesprungen oder defekt ist, muss die Tastatur ausgetauscht werden. Siehe die Reparaturanleitung zum Austauschen der Tastatur.
Defekte Navigationstasten
Wenn die Tasten zur Navigation durch das Telefon defekt sind, befolge die Reparaturanleitung zum Austauschen der Tastatur, um die Navigationstasten zu ersetzen.
Motherboard erkennt Tasten nicht
Wenn du eine Taste drückst und eine andere Funktion ausgelöst wird oder gar keine Reaktion erfolgt, liegt ein Problem mit dem Motherboard vor. Dies könnte an einer fehlerhaften Verbindung zwischen den Tasten und dem Motherboard liegen. Höchstwahrscheinlich muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Hörerlautsprecher funktionieren nicht
Defekte Lautsprecher
Wenn du nichts hören kannst, zum Beispiel die Stimme bei einem Telefonat, sind möglicherweise die Lautsprecher defekt. Höchstwahrscheinlich müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden.
Displayanzeige fehlerhaft
Display hat einen Riss
Wenn auf dem Display eine Linie zu sehen ist oder sich Teile des Displays verfärben, liegt wahrscheinlich ein gesprungenes Display vor, das ausgetauscht werden muss.
Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
Wenn der Bildschirm extrem dunkel ist, du aber erkennen kannst, dass noch etwas angezeigt wird, ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Um die Hintergrundbeleuchtung zu ersetzen, muss das LCD ausgetauscht werden.
Gerät reagiert nicht
Defektes Motherboard
Wenn sich das Telefon einschalten lässt, aber nicht reagiert, ist es wahrscheinlich eingefroren. Dies kann meistens an einem defekten Motherboard liegen, das möglicherweise ausgetauscht werden muss. Versuche zuerst, es auszuschalten oder den Akku zu entnehmen, um einen Neustart zu erzwingen. Wenn es immer noch nicht reagiert, muss das Motherboard ausgetauscht werden.
Beschädigte Daten
Fehlerhaftes Motherboard
Wenn du bestimmte Daten (z. B. Kontakte, Fotos usw.) nicht finden kannst und das Telefon die Informationen auch nach der erneuten Eingabe weiterhin nicht speichert, hat das Telefon die Daten möglicherweise aufgrund eines fehlerhaften Laufwerks auf dem Motherboard gelöscht, das ausgetauscht werden muss. Wenn du versuchst, eine Datei zu öffnen, und die Daten als beschädigt oder unvollständig angezeigt werden, liegt dies ebenfalls an einem fehlerhaften Laufwerk, weshalb das Motherboard ausgetauscht werden muss.
obryanlp
49 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-29, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G29
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,415
