Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Der Power-Button ist kaputt
Der Akku lädt möglicherweise und hält die Ladung, aber wenn der Power-Button defekt ist, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Drücke den Power-Button fester. Wenn sich das Gerät einschaltet, ist der Power-Button möglicherweise locker; wenn nicht, könnte der Power-Button kaputt sein.
Der Akku ist leer oder defekt
Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn es keine Ladung halten kann. Das könnte bedeuten, dass der Akku leer oder defekt ist. Versuche, den Akku zu laden. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt oder die Ladung nicht halten kann, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Der Bildschirm ist kaputt
Das Gerät lädt möglicherweise und hält die Ladung, aber wenn das Panel kaputt ist, lässt sich der Bildschirm nicht einschalten. Versuche in diesem Fall, den Bildschirm auszutauschen.
Die Tasten reagieren nicht
Wenn ich die Tasten an meinem Tablet drücke, passiert nichts.
Die Tasten klemmen und/oder sind beschädigt
Die Tasten könnten beschädigt sein oder klemmen, was verhindert, dass das Tablet Tastaturbefehle erkennt. Um das zu beheben, musst du entweder die Tasten lösen oder die Tastenpads austauschen.
Das Gerät lädt nicht
Mein Gerät lädt nicht, obwohl es den ganzen Tag eingesteckt war.
Das Gerät ist nicht richtig eingesteckt
Stelle beim Aufladen des Geräts sicher, dass das Ladekabel sowohl richtig in den Ladeanschluss des Tablets als auch in die Wandsteckdose eingesteckt ist. Wenn dein Ladegerät richtig eingesteckt ist und es trotzdem nicht funktioniert, liegt das Problem möglicherweise an einer defekten Steckdose.
Das Ladegerät funktioniert nicht
Versuche, das Tablet an das USB-Ladegerät anzuschließen. Wenn die LED-Ladeanzeige nicht blinkt, könnte die Anzeige defekt sein. Wenn das Tablet nicht lädt, versuche ein anderes Ladegerät.
Der USB-Anschluss ist blockiert oder kaputt
Versuche, das Tablet an das USB-Ladegerät anzuschließen. Wenn die LED-Ladeanzeige nicht blinkt, könnte die Anzeige defekt sein. Wenn das Tablet nicht lädt, versuche, am Stecker zu wackeln. Wenn das Tablet weiterhin nicht lädt oder nur dann lädt, wenn das Kabel in einer bestimmten Position gehalten wird, musst du den Ladeanschluss reparieren.
Wenn du Schwierigkeiten hast, das Ladegerät in den Ladeanschluss einzustecken, musst du möglicherweise den Stecker herausziehen und prüfen, ob sich Schmutz im Anschluss befindet. Falls ja, reinige den Anschluss und versuche erneut, das Ladegerät anzuschließen. Wenn das Ladegerät immer noch nicht passt, liegt ein anderes grundlegendes Problem vor. Verwende diese Anleitung, um den Ladeanschluss auszutauschen.
Das Gerät hat keinen Ton oder die Tonqualität ist schlecht
Beim Abspielen von Musik kommt kein Ton, obwohl die Lautstärke voll aufgedreht ist.
Die Lautstärke ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass sich das Gerät nicht im lautlosen Modus befindet. Durch Drücken der Lautstärkeregler an der Oberseite des Tablets oder über das Einstellungsmenü kann die Lautstärke angepasst werden.
Die Lautsprecher sind blockiert
Stelle sicher, dass die Schutzhülle die Lautsprecher nicht blockiert.
Schmutz in der Umgebung der Lautsprecher kann den Ton verzerren. Wenn solcher vorhanden ist, reinige ihn und achte auf eine klarere Tonqualität.
Die Lautsprecher sind kaputt
Schließe die Kopfhörer an das Gerät an. Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist und spiele irgendeine Art von Audio vom Gerät ab. Während die Kopfhörer angeschlossen sind, sollte der Ton über die Kopfhörer ausgegeben werden. Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, wenn die Kopfhörer nicht angeschlossen sind, sind die Lautsprecher wahrscheinlich kaputt. Wenn du den Lautsprecher austauschen musst, folge dieser Anleitung.
Das Gerät ist langsam
Mein Gerät läuft langsam.
Es sind zu viele Programme geöffnet
Wenn dein Gerät langsam läuft, könnte das daran liegen, dass zu viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden. Dies führt dazu, dass dein Gerät deutlich langsamer arbeitet. Dies kann behoben werden, indem du Anwendungen schließt, nachdem du sie nicht mehr benutzt.
Es könnte ein Virus vorliegen
Ein Anti-Malware-Programm kann heruntergeladen werden, um zu prüfen, ob dein Gerät einen Virus hat. Wenn es einen Virus findet, gibt das Programm Anweisungen zur Behebung. Wenn das nicht hilft, wird eine Google-Suche nach dem spezifischen Virus wahrscheinlich Informationen für weitere Maßnahmen liefern.
Katharina
506 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
good day any body can help me may hisense phone when i turn on this message appears "unfortunately,set up wizard has stopped " what should i do thanks
benigno pajarillo - Antwort Teilen
My tablet will not hold a charge but for 30 minutes and it's overheating what should I do
sabrinashannon71 - Antwort Teilen
I purchased my tablet last year . It will not stay charged, so I have to keep it plugged in at all times. Now I can be in the middle of something and it just powers down. The other day I was having trouble with one of my games I play, so I uninstalled it, like before. Now it's not letting me download it again, saying my device isn't supported with Google play. I don't understand, cause I had Google play on this before. What happened to it? How do I download Google play? Thus is driving me nuts. I know I will never buy this brand again.
Crystal Trail - Antwort Teilen
You need to reset to factory and it will bring back your google play. I went threw it now its stays on the smart page wont let me on. It has locked me out . Ive had nothing but trouble with it
Lisa Kingsland - Antwort Teilen
Nothing happens. I can't even type to post on the tablet to say what's wrong with it.
mijaressandra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 14,132
