Zum Hauptinhalt wechseln
ThinkPad lässt sich nicht einschalten
Das ThinkPad startet nicht.
Defektes Netzteil
Um zu prüfen, ob dein Netzteil defekt ist, schließe es an dein ThinkPad an und achte auf die Ladeanzeige. Wenn die Leuchte nicht aufleuchtet, ist das Netzteil möglicherweise defekt. Wenn du dir immer noch unsicher bist, entferne den Akku und schließe das Netzteil an das ThinkPad an. Wenn das ThinkPad immer noch nicht reagiert, tausche dein Netzteil aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku die Ladung nicht hält, funktioniert dein ThinkPad mit einem Netzteil, aber nicht ohne Stromzufuhr. Wenn dies der Fall ist, prüfe dies nach. Falls ja, entferne den Akku und bestelle Ersatz.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn der Computer startet, aber beim Laden von Windows XP abstürzt, ist möglicherweise dein Arbeitsspeicher (RAM) defekt. Stelle sicher, dass dein RAM korrekt im ThinkPad sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe einen Speichertest durch, wie zum Beispiel MemTest. Wenn der Test Fehler findet, musst du möglicherweise den Arbeitsspeicher austauschen.
Defekte oder sterbende Festplatte
Dieses Problem ist aufgrund der unterschiedlichen Symptome schwer zu diagnostizieren. Nach Jahren der Nutzung beginnen viele Festplatten, schlechter zu arbeiten, auszufallen oder gehen vollständig kaputt. Manchmal kannst du dein ThinkPad starten und es stürzt kurz darauf ab, und manchmal startet das ThinkPad gar nicht. Um dieses Problem am besten zu diagnostizieren, suche einen Computertechniker, der dir weiterhelfen kann. Wenn die Festplatte das Problem ist, musst du sie eventuell austauschen.
Bildschirm reagiert nicht
Der Bildschirm deines ThinkPads ist eingefroren, leer oder sichtbar beschädigt.
Eingefrorener Bildschirm
Versuche, deinen Computer aus- und wieder einzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, stelle sicher, dass deine Video- und Grafiktreiber auf dem neuesten Stand sind, oder versuche, kürzlich durchgeführte Updates zu deinstallieren (das mag kontraintuitiv erscheinen, aber wenn es vor einem neuen Update funktionierte, ist das Update möglicherweise nicht notwendig).
Physisch beschädigter Bildschirm
Wenn dein Bildschirm Risse aufweist oder ein weißes oder von Linien durchzogenes Bild mit einem Splittermuster anzeigt (zum Beispiel so etwas wie dies), wurde dein Bildschirm physisch beschädigt und du musst das Display austauschen.
Tastatur reagiert nicht
Der Computer startet, aber die Tastatur reagiert nicht auf Eingaben.
Softwareprobleme
Wenn du kürzlich alternative Tastaturen für das Tippen in anderen Sprachen installiert hast, stelle sicher, dass das englische Standard-Tastaturlayout ausgewählt ist. Klicke dazu auf Start und dann auf Systemsteuerung. Wenn du dich in der Kategorieansicht befindest, klicke oben links im Fenster auf „Zur klassischen Ansicht wechseln“. Klicke dann auf „Regions- und Sprachoptionen“ und anschließend auf die Registerkarte „Sprachen“. Ändere hier die Eingabesprache auf Englisch. Wenn die Tastatur immer noch keine Eingaben registriert, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem vor.
Hardwareprobleme
Versuche, die Feststelltaste (Caps Lock, links auf der Tastatur) zu drücken, um zu prüfen, ob die Anzeigeleuchte aufleuchtet. Wenn die Leuchte nicht erscheint und du Software als mögliche Ursache ausgeschlossen hast, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Optisches Laufwerk liest keine Datenträger
Das optische Laufwerk liest keine Datenträger, macht ungewöhnliche Geräusche oder reagiert überhaupt nicht.
Nicht unterstütztes Format
Es gibt viele verschiedene Formate für optische Datenträger. Das IBM ThinkPad T30 kann CDs und DVDs abspielen. Dies beinhaltet keine HD-DVDs, Blu-ray-DVDs oder 3D-Filme. Bitte stelle sicher, dass du einen unterstützten optischen Datenträger mit deinem Computer verwendest.
Nicht lesbarer Datenträger
Manchmal kann das optische Laufwerk den Datenträger nicht lesen, weil dieser selbst nicht lesbar ist. Entferne Schmutz, Staub oder Ablagerungen vom Datenträger und versuche erneut, ihn abzuspielen. Wenn der Datenträger stark zerkratzt oder beschädigt ist, ist er möglicherweise zu stark beschädigt, um repariert zu werden, und muss ersetzt werden.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du keinen sauberen und unterstützten Datenträger mit dem optischen Laufwerk abspielen kannst, ist dein optisches Laufwerk möglicherweise defekt. Du musst eventuell dein optisches Laufwerk austauschen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Aus den Lautsprechern des ThinkPads kommt kein Ton.
Wenn die Lautsprecher nicht funktionieren, kann das Problem softwarebedingt sein. Stelle sicher, dass die Treiber ordnungsgemäß installiert und auf dem neuesten Stand sind. Wenn das nicht der Fall ist, musst du möglicherweise deine Lautsprecher austauschen.
Lüfter funktioniert nicht ordnungsgemäß
Der Lüfter des ThinkPads ist sehr laut, ungewöhnlich leise oder funktioniert nicht, oder das ThinkPad ist gefährlich heiß bei Berührung. Das ThinkPad schaltet sich möglicherweise automatisch ab, weil es zu heiß wird.
Blockierter Lüfter
Angesammelter Staub oder andere Fremdkörper könnten den Lüfter blockieren. Verwende eine Dose Druckluft, um die Öffnungen und Ritzen deines ThinkPads zu reinigen. Wenn das nicht hilft, musst du dein ThinkPad möglicherweise zerlegen, um den Staub direkt zu entfernen.
Defekter Lüfter
Wenn das Reinigen des Lüfters das Problem nicht löst, ist es möglicherweise an der Zeit, die Lüftereinheit auszutauschen.
Gordon Kuo
325 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Antwort Teilen
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Antwort Teilen
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,983
