Zum Hauptinhalt wechseln
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
    Frag FixBot
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
    Frag FixBot
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift out the two RAM sticks.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 4,037
