Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
ThinkPad T60 lässt sich nicht einschalten
Dein ThinkPad startet nicht.
Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe anschließend, ob das Netzteilgehäuse oder die Kabel beschädigt sind, und vergewissere dich, dass alle Anschlüsse des Netzteils fest sitzen.
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob der Akku defekt oder beschädigt ist, schließe das Netzteil an dein ThinkPad an und schaue, ob das Notebook startet. Lass das ThinkPad in jedem Fall für mindestens 10 Minuten am Stromnetz (um zu versuchen, den Akku zu laden). Ziehe dann das Netzteil ab. Wenn sich dein ThinkPad beim Abziehen des Netzteils ausschaltet, bestelle einen Ersatz-Akku.
Defekte Komponenten
Eine weitere Möglichkeit, warum das ThinkPad nicht startet, ist eine defekte Komponente im System. Jedes Bauteil, einschließlich Festplatte, RAM-Stick oder Motherboard, muss eventuell überprüft und ausgetauscht werden, damit das ThinkPad wieder ordnungsgemäß funktioniert.
Displayprobleme
Der Bildschirm deines ThinkPads ist eingefroren, schwarz oder sichtbar beschädigt.
Lose Verbindungen
Ein eingefrorener oder schwarzer Bildschirm kann durch eine fehlerhafte Verbindung zu einer Komponente im System verursacht werden. Überprüfe, ob die Verbindungen korrekt sitzen und ordnungsgemäß mit ihren jeweiligen Anschlüssen im System verbunden sind.
Gesprungenes Display
Wenn du siehst, dass dein Bildschirm gesprungen ist oder ein Rissmuster aufweist, muss das Display ausgetauscht werden, da ein erheblicher physischer Schaden vorliegt.
Pixelfehler
Wenn du einen Pixel auf dem Bildschirm siehst, der dunkel oder schwarz bleibt, obwohl er aktiv sein und eine Farbe anzeigen sollte, liegt ein Pixelfehler im LCD-Monitor des ThinkPads vor. Einige fallen möglicherweise nicht auf, aber eine größere Anzahl sollte dazu führen, das Display auszutauschen.
ThinkPad stürzt ab oder ist langsam
Dein ThinkPad ist langsam oder stürzt willkürlich ab.
RAM-Fehler
Wenn das ThinkPad zwar startet, aber unerwartet abstürzt, arbeitet der RAM nicht korrekt. Überprüfe, ob der RAM-Stick fest in seinem Steckplatz sitzt.
Zu wenig RAM
Wenn dein ThinkPad bei der Bedienung langsam reagiert, musst du möglicherweise den RAM austauschen. Mit besserem RAM kann das ThinkPad Programme schneller laden und Multitasking effizienter ausführen.
Touchpad / Tastatur reagiert nicht
Das Touchpad funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Touchpad funktioniert nicht mehr
Wenn das Touchpad keine Reaktion zeigt, prüfe, ob dein System die neuesten verfügbaren Treiber verwendet. Wenn es immer noch nicht funktioniert, musst du möglicherweise das Touchpad austauschen.
Touchpad deaktiviert
Es ist möglich, dass das Touchpad deaktiviert wird, sobald eine externe Maus am ThinkPad angeschlossen ist. Überprüfe in den Einstellungen des Tastatur-Dienstprogramms, ob das Touchpad deaktiviert wurde.
Um zu testen, ob deine Tastatur beschädigt ist oder nicht reagiert, öffne eine Anwendung, die eine Benutzereingabe erfordert. Versuche, Informationen in das Programm einzugeben. Wenn die Tastatur die gewünschten Informationen nicht eingibt, ist sie beschädigt und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Keine drahtlose Verbindung
Dein ThinkPad kann keine Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk herstellen.
WLAN-Schalter prüfen
Der Schalter für die drahtlose Konnektivität könnte ausgeschaltet sein. Der Schalter befindet sich an der Vorderseite des ThinkPads und muss aktiviert sein, um die drahtlose Verbindung nutzen zu können.
Defekte WLAN-Karte
Stelle sicher, dass dein ThinkPad die neuesten WLAN-Treiber verwendet. Wenn dein ThinkPad weiterhin keine drahtlosen Geräte finden kann, musst du die WLAN-Karte möglicherweise durch eine funktionierende ersetzen, um zu bestätigen, dass eine fehlerhafte WLAN-Karte ausgetauscht werden muss.
Tastaturbeleuchtung defekt
Wenn die Tastaturbeleuchtung beim Start nicht aufleuchtet, muss die Tastaturbeleuchtung ausgetauscht werden.
Laufwerk defekt
Laufwerk liest keine Disc
Wirf die Disc aus, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt ist (z. B. zerkratzt oder gesprungen). Stelle als Nächstes sicher, dass die Disc mit dem Laufwerk kompatibel ist (DVD oder CD). Wenn die Disc keines dieser Formate hat, ist sie mit deinem ThinkPad nicht kompatibel.
Kompatible Disc funktioniert nicht
Wenn die Disc tatsächlich kompatibel ist und das Laufwerk weiterhin nicht funktioniert, baue das Laufwerk aus und kaufe einen Ersatz.
Shane
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Antwort Teilen
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Antwort Teilen
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 7,149
