Zum Hauptinhalt wechseln
Soundkarte im Computer installieren
Ein Audioadapter wird physisch genauso installiert wie jede andere Steckkarte. Einige Audioadapter benötigen viele Systemressourcen, daher solltest du die folgenden Richtlinien beachten:
Falls du dein System neu aufbaust
Installiere den Audioadapter, bevor du andere Komponenten wie Netzwerkadapter installierst, damit der Audioadapter zuerst Systemressourcen beanspruchen kann. Obwohl Windows und aktuelle Motherboards meist gut mit der Ressourcenverteilung umgehen, haben wir bei der Installation eines Audioadapters in einem System, das bereits stark mit anderen Adaptern belegt war, Ressourcenkonflikte erlebt. Falls das passiert, ist es am besten, alle Adapter im Geräte-Manager zu deaktivieren (mit Ausnahme der wesentlichen wie Grafikkarte und Festplattenschnittstellen), diese Adapter dann physisch zu entfernen, den Audioadapter zu installieren und zu konfigurieren und schließlich die anderen Adapter nacheinander wieder zu installieren. Falls Probleme auftreten, versuche, die Soundkarte in einem anderen PCI-Steckplatz zu installieren.
Falls du eine vorhandene Soundkarte austauschst
Bevor du die Karte entfernst, verwende das Applet „Programme hinzufügen/entfernen“ in der Systemsteuerung, um Lautsprechertreiber und unterstützende Software zu entfernen, lösche die Soundkarte im Geräte-Manager und lösche alle verbleibenden Treiber von der Festplatte. Schalte den PC aus (auch wenn Windows oder das Deinstallationsprogramm des Treibers dich auffordern könnte, neu zu starten, starte noch nicht neu, sonst versucht Windows, die Treiber erneut zu installieren), nimm die Abdeckung ab, entferne die alte Soundkarte physisch und starte den PC. Überprüfe, ob alle Überreste der alten Soundkarte entfernt sind. Falls die Soundkarte integriert ist, rufe das BIOS-Setup auf und deaktiviere sie. Wenn das erledigt ist, schalte den PC erneut aus und installiere die neue Soundkarte physisch. Starte das System erneut und installiere die Treiber dafür.
Falls du eine Soundkarte in ein Motherboard mit integriertem Audio installierst
Bevor du eine Soundkarte in einem System mit integriertem Audio installierst, deaktiviere den integrierten Audioadapter entweder im BIOS-Setup oder durch Ändern eines Jumpers auf dem Motherboard (oder beides). Jedes Motherboard, das uns bekannt ist und über integriertes Audio verfügt, ermöglicht es dir, den Ton im BIOS zu deaktivieren. Das Aktivieren oder Deaktivieren des Tons hat normalerweise keine Auswirkungen auf Interrupts, da eingebettetes PCI-Audio einen oder zwei gemeinsam nutzbare PCI-Interrupts verwendet. Ältere Motherboards können jedoch eingebettete ISA-Soundadapter haben, die möglicherweise feste ISA-Interrupts verwenden. Solche Motherboards erlauben es eventuell nicht, den Ton zu deaktivieren und den Interrupt für andere Adapter verfügbar zu machen. Wenn es möglich ist, den Interrupt zu deaktivieren, erfordert dies normalerweise das Entfernen eines physischen Jumpers auf dem Motherboard.
Mehr über Computer-Audio
Sam Goldheart
478.743 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 6,376
