Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung besteht nicht
Der JAMBOX hat Probleme, eine Verbindung zu deinem Telefon über Bluetooth herzustellen, oder kann keine Audioinhalte über die Bluetooth-Verbindung wiedergeben.
Software ist beschädigt
Wenn dein Telefon den MINI JAMBOX zwar als Bluetooth-Gerät in der Nähe anzeigt, aber keine „Kopplung“ möglich ist, liegt wahrscheinlich ein Softwareproblem vor. Die gängigste Lösung für dieses Problem ist ein Bluetooth-Reset oder ein Software-Update. Für diese Reparatur musst du das Gerät nicht öffnen.
Anschlussbuchse unterbricht Bluetooth-Verbindung
Auch wenn nichts an die Anschlussbuchse angeschlossen ist, denkt der MINI JAMBOX möglicherweise, dass ein Kabel eingesteckt ist. Der MINI JAMBOX priorisiert die physische Kabelverbindung gegenüber der drahtlosen Bluetooth-Verbindung. Im Grunde versucht der JAMBOX Musik über das nicht vorhandene Kabel wiederzugeben. Um dies zu beheben, musst du die Anschlussbuchse reinigen. Siehe die Anleitung „Der Anschluss ist blockiert“ weiter unten. Wenn das nicht hilft, musst du die Anschlussbuchse austauschen.
Motherboard defekt
Wenn keine andere Lösung funktioniert, ist möglicherweise das Motherboard des MINI JAMBOX ausgefallen. In diesem Fall kann der JAMBOX überhaupt keine Bluetooth-Kopplung mehr vornehmen. Du musst dein Gerät vollständig öffnen und das Motherboard austauschen. WARNUNG: Der Austausch des Motherboards erfordert das Entlöten vom Erdungsanschluss. Dies kann sehr schwierig sein und das Gerät potenziell beschädigen.
Musikwiedergabe über Kabelverbindung nicht möglich
Der JAMBOX kann über die kabelgebundene Anschlussbuchse (Kopfhöreranschluss) keine Musik wiedergeben.
Anschlusskabel ist defekt
Wenn die Musik bei Bewegung des Kabels aussetzt, könnte das Anschlusskabel defekt sein. Überprüfe das Anschlusskabel auf Schnitte und Abnutzungen oder versuche ein anderes Kabel zu verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Anschlussbuchse wahrscheinlich blockiert oder beschädigt.
Überprüfe die Anschlussbuchse auf Blockaden. Wenn sich Ablagerungen darin befinden, könnte dies den Anschluss des Kabels an den MINI JAMBOX verhindern. Ziehe das Kabel ab, schalte deinen JAMBOX aus und versuche, die Blockade mit einer kleinen Pinzette oder Druckluftspray zu entfernen. VORSICHT: Wenn du nicht vorsichtig bist, kann die Pinzette die Anschlussbuchse dauerhaft beschädigen.
Anschlussbuchse ist abgenutzt
Die Buchse könnte in irgendeiner Form beschädigt worden sein und kann nicht mehr instand gesetzt werden. Als letzten Ausweg kannst du die Anschlussbuchse austauschen.
Akkulaufzeit lässt schnell nach
Auch nach dem Laden reagiert das Gerät nicht oder der Akku entlädt sich sehr schnell
Schlechte Verbindung
Stelle sicher, dass das Ladekabel sowohl am Micro-USB-Anschluss des MINI JAMBOX als auch an der Steckdose oder dem Computer fest sitzt. Beachte, dass manche Computer eingeschaltet sein müssen, um über den USB-Anschluss zu laden.
Defekter Micro-USB-Anschluss oder defektes Ladekabel
Das Kabel, das den MINI JAMBOX mit dem USB-Anschluss verbindet, könnte beschädigt oder abgenutzt sein. Überprüfe die Enden sorgfältig auf Verschleiß. Versuche, den MINI JAMBOX mit einem anderen Micro-USB-Kabel zu laden.
Akku altert
Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn dein MINI JAMBOX viele Lade- und Entladezyklen hinter sich hat, kann die Akkuleistung nachlassen. Um dieses Problem zu lösen, musst du den Akku austauschen. Dies ist ein komplexer Vorgang und sollte nur durchgeführt werden, wenn das Problem die Nutzung des Geräts unmöglich macht. WARNUNG: Der Ausbau des Akkus kann zu weiteren Schäden führen.
Lautsprecher mit schlechter Klangqualität
Musik, die über die Lautsprecher abgespielt wird, klingt verzerrt oder fehlerhaft.
Softwareproblem
Die Lautsprechertreiber des MINI JAMBOX könnten veraltet oder beschädigt sein. Eine einfache Lösung ist die Durchführung eines Software-Updates.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Teste, wo das Problem liegt, indem du versuchst, Musik über den AUX-Eingang abzuspielen. Wenn Musik über Kabel, aber nicht über Bluetooth wiedergegeben werden kann, siehe den Abschnitt „Bluetooth-Verbindung besteht nicht“.
Lautsprecher sind defekt
Verzerrter Klang, insbesondere bei hoher Lautstärke, deutet auf einen defekten Lautsprecher hin. Dies kann durch Überhitzung oder übermäßige Beanspruchung auftreten. Wenn du sicher bist, dass die Lautsprecher defekt sind, kannst du versuchen, sie auszutauschen. WARNUNG: Der Austausch der Lautsprecher ist ein komplexer Vorgang und kann zu weiteren Schäden am Lautsprecher führen.
Stromversorgung unzureichend
Der Akku ist möglicherweise schwach oder gar nicht geladen. Siehe den Abschnitt „Akkulaufzeit lässt schnell nach“.
Tasten klemmen oder reagieren nicht
Tasten sind klebrig oder führen beim Drücken nicht die gewünschte Funktion aus.
Äußere Verunreinigungen um die Tasten
Versuche, die Tastenoberfläche mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol zu säubern. Es kann helfen, Staub um die Tastenkanten mit einem Zahnstocher zu entfernen. Achte darauf, dass während der Reinigung kein Schmutz in das Gerät gelangt.
Äußere Verunreinigungen unter den Tasten
Wenn die Taste(n) nach einer Oberflächenreinigung immer noch nicht reagieren, musst du interne Rückstände entfernen. Wenn die seitlichen Tasten (Power-Button und Bluetooth-Kopplung) klemmen, verwende die Reinigungsanleitung hier.
Mytch Johnson
252 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Your cleaning guide link is dead
jistjak - Antwort Teilen
I think there might be something wrong with mine. I just bought it "slightly used". It works fine, except when I pull out the power cord, the red light ring around the power button is lit all the time even with it powered off. Any ideas?
jonjonwinn - Antwort Teilen
My volume is suddenly very low. I can no longer adjust it. The speaker worked just fine two days ago. Any suggestions?
Rick Murphy - Antwort Teilen
I own a mini jambox and it's not been working for a couple of months. I tried to reset but unable to do so. It's been charging for over 2 hours and the light remains aa blinking red. Once I unplug it dies. I have checked the USB connection and its working. It also does not talk back to me to indicate it is charging.
Pedro Rivera - Antwort Teilen
Mine used to pair up with my android phone and Bluetooth and will not anymore.what should I do?
arnoldsills13@gmail.com - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 97,211
