Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Heble mit dem Standard-Metall-Spudger zunächst an der Unterseite der einfachen Gummi-Endkappe (dem Ende ohne USB- oder AUX-Eingang) an.
Fahre damit fort, die Endkappe rundherum aufzuhebeln, indem du an verschiedenen Stellen hebelst, bis die gesamte Kappe aus ihrer Verankerung gelöst ist.
Entferne vorsichtig die Endkappe.
Entferne die 5-mm-Schraube mit flachem Kopf, die sich an der Unterseite des Gehäuses unter dem Gummifuß befindet, mit einem T6-Bit.
Drücke gegen die Seite ohne Endkappe, um die internen Bauteile aus dem Gehäuse zu schieben.
Während du das äußere Metallgehäuse mit einer Hand hältst, drücke mit deinem Daumen auf das schwarze innere Kunststoffgehäuse.
Hebele vorsichtig die zwei oberen Kunststofflaschen mit dem Standard-Spudger an, die die äußere Tasten- und Anschluss-Abdeckung am inneren Kunststoff-Rahmen halten.
Heble mit dem klassischen Metall-Spudger die unteren 2 Laschen an, die die andere Seite des Tastenfelds halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe das Endpaneel vorsichtig heraus.
Ziehe sowohl das Anschlusskabel als auch das ZIF-Flachbandkabel mit einer Pinzette oder mit den Händen ab.
Entferne die 5 mm T6-Schraube, die die Anschlussbaugruppe an der Endkappe hält.
Ziehe das Flachbandkabel des Motherboards sehr vorsichtig durch das Kunststoffgehäuse, um es aus dem Gehäuse zu entfernen.
Führe das Anschlussflachbandkabel in den dazugehörigen ZIF-Steckverbinder an der Unterseite der neuen Anschlussbaugruppe ein.
Positioniere die neue Anschlussbaugruppe auf der Endkappe und setze die 5 mm T6-Schraube wieder ein.
Schließe den Tastenbandkabel-Stecker an der Oberseite der Anschlussbaugruppe wieder an.
Verbinde die Endkappe wieder mit dem Kunststoffgehäuse.
Während du die Endkappe wieder mit dem Kunststoffgehäuse verbindest, schiebe das Flachbandkabel vorsichtig durch den Schlitz in das Gehäuse.
Raste die Endkappe wieder auf das innere Kunststoffgehäuse und schließe das ZIF-Flachbandkabel wieder am Motherboard an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten 1 bis 5 in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
