Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Normalerweise musst du den Power-Button für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, um das Telefon einzuschalten. Wenn sich dein Telefon nicht einschalten lässt, kann das eine der folgenden Ursachen haben:
Entladener oder defekter Akku
Versuche zuerst, das Handy aufzuladen. Es ist ratsam, ein Ladegerät zu verwenden, von dem du weißt, dass es funktioniert (d. h. eines, das beim Laden eines anderen Handys funktioniert), damit du sichergehen kannst, dass das Problem nicht am Ladegerät liegt. Wenn das Telefon nicht lädt, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Du kannst bei eBay oder Amazon günstig einen neuen Akku kaufen. Folge den Schritten in dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defekter Touchscreen
Es ist möglich, dass auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, weil der Touchscreen nicht richtig funktioniert. Folge unserer Reparaturanleitung, um den Touchscreen zu ersetzen: LG Dare Display austauschen
Fehlerhafte Software oder defektes Logic Board
Wenn sich das LG/Verizon-Logo ein- und ausschaltet, das Telefon aber nicht vollständig hochfährt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an Softwarefehlern. Du musst dein Telefon zu Verizon bringen, damit es dort repariert wird. Wenn es andere Probleme beim Starten des Geräts gibt, die hier nicht aufgeführt sind, könnten diese am Logic Board liegen. In diesem Fall ist ein Austausch des Logic Boards erforderlich. Um das Logic Board auszubauen und zu ersetzen, lies die Anweisungen unter LG Dare Logic Board Installation.
Sperrcode vergessen
Wenn du deinen Sperrcode vergessen hast, wähle *22899. Dadurch wird dein Sperrcode auf die letzten vier Ziffern deiner Telefonnummer zurückgesetzt.
Eingefrorener Bildschirm
Wenn der Bildschirm eingefroren ist und sich beim Drücken und Halten des Power-Buttons nicht ausschalten lässt, entferne den Akku und lass ihn eine Minute lang draußen. Setze ihn danach wieder ein und schalte das Telefon wieder ein. Dies führt zu keinem Datenverlust oder zur Beschädigung von Daten. Hier ist ein Beispiel für einen eingefrorenen Bildschirm: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
Touchscreen funktioniert nicht
Wenn der Bildschirm nicht auf deine Berührung reagiert, aber die physischen Tasten (Power-Button/Lautstärkeregler/Sperrtaste usw.) noch funktionieren, ist möglicherweise der Touchscreen des Telefons defekt. Dies ist ein sehr häufiges Problem beim LG Dare. Das Austauschen des Touchscreens löst dieses Problem. Sieh dir LG Dare Touchscreen ersetzen an, um den Touchscreen zu ersetzen.
Du kannst andere nicht hören oder andere können dich nicht hören
Wenn du beim Telefonieren nichts hören kannst, ist möglicherweise dein Ohrhörer-Lautsprecher defekt.
Wenn andere dich beim Telefonieren nicht hören können, ist möglicherweise dein Mikrofon defekt.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Wenn alle anderen Funktionen des Telefons einwandfrei zu sein scheinen, aber kein Ton aus dem Ohrhörer-Lautsprecher kommt, hat entweder der Ohrhörer-Lautsprecher den Kontakt zum Logic Board verloren oder der Ohrhörer-Lautsprecher selbst ist ausgefallen. Wenn das erneute Anschließen des Steckverbinders das Problem nicht löst, muss wahrscheinlich der Ohrhörer-Lautsprecher ausgetauscht werden. Sieh dir die Anleitung zur Installation des Ohrhörer-Lautsprechers an: LG Dare Ohrhörer austauschen
Defektes Mikrofon
Wenn alle anderen Funktionen des Telefons einwandfrei zu sein scheinen, du aber beim Telefonieren nicht gehört werden kannst, liegt dies möglicherweise an einem defekten Mikrofon. Probiere die Aufnahmefunktion aus. Wenn kein Ton aufgezeichnet werden kann, muss wahrscheinlich das Mikrofon ausgetauscht werden.
Weitere Informationen
Lies unsere LG Dare Device Page für weitere Informationen.
Haoyan Huang
151 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 11,242
