Einleitung
Verwende diese Anleitung, um ein Ersatzdisplay in dein LG Dare einzubauen.
Was du brauchst
Entferne die Rückabdeckung, indem du fest auf den erhöhten Rand an der Rückseite drückst. Schiebe die Abdeckung in Richtung der Oberseite des Telefons.
Entferne den Akku, indem du deinen Fingernagel oder ein Öffnungswerkzeug in die vertiefte Kante einsetzt und den Akku heraushebelst.
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben an den Rändern des Smartphones mit einem #00 Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Rückabdeckung aus Kunststoff an, indem du das Öffnungswerkzeug entlang der Ränder des Handys bewegst.
Das Ansetzen des Öffnungswerkzeugs an mehreren Stellen an der Unterseite des Handys hilft dabei, die kleinen Laschen zu lösen, die die Rückabdeckung am vorderen Rahmen halten.
Ziehe die hintere Kunststoffabdeckung ab.
Entferne die Tasten vom Rand des Rahmens. Die Tasten sind der [lock], [Lautstärkeregler], [speaker] und der [camera].
Entferne die LED.
Entferne den Kamerastecker.
Entferne den Kamerasensor vom Logic Board. Drücke die Seiten des Kamerasensors fest zusammen und ziehe ihn gerade nach oben.
Hebe das grüne Logic Board mit dem Öffnungswerkzeug an allen Stellen an und entnimm es.
Ziehe das goldene und grüne Klebeband nahe der Unterseite des Telefons ab.
Ziehe das blaue Klebeband ab, das den Stecker des unteren Lautsprechers verdeckt.
Ziehe das goldene Klebeband links neben dem Ohrhörer-Lautsprecher ab.
Hebe das orangefarbene Flachbandkabel in der unteren linken Ecke des Geräts an.
Zieh das kleine Stück Goldklebeband unter der Rückseite des orangefarbenen Bauteils ab.
Löse die Clips, mit denen die schwarze Kunststoffleiste am Rahmen des Telefons befestigt ist.
Heble die Kunststoffleiste mit einem Öffnungswerkzeug vom Telefon ab, bis sie sich löst.
Heble das Tastenfeld vom Gerät ab, beginnend dort, wo Bildschirm und Feld aufeinandertreffen, bis sich das Feld löst.
Drehe das Telefon um, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
Halte den unteren Stecker mit deinem Finger fest und verwende das Öffnungswerkzeug, um den oberen Stecker zu entfernen.
Hebele mit dem Öffnungswerkzeug den Rahmen vom Gerät, beginnend an den offenen Kanten an der Unterseite des Geräts, und arbeite dich rundherum vor.
Trenne vorsichtig die Oberseite des Rahmens von der Rückseite des Geräts, ohne sie an der Unterseite vollständig abzulösen, wie auf dem dritten Bild gezeigt.
Entferne beide Stecker aus dem Rahmen. Klappe den L-förmigen Stecker zurück und schiebe den zweiten Stecker durch das Durchgangsloch im Metallrahmen.
Entferne den Rahmen von der Kunststoffplatte.
Heble das orangefarbene Steckerpad, das den Ohrhörer am Rahmen befestigt, mit dem Öffnungswerkzeug vom Gerät weg, bis es sich löst.
Hebele den restlichen orangefarbenen Stecker – auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts – vom Rahmen weg und nimm den gesamten Ohrhörer vorsichtig heraus.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
