Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Ladegerät ist defekt
Stelle sicher, dass das Ladegerät und das Kabel funktionieren, indem du sie an anderen Geräten testest.
Ladeanschluss ist beschädigt
Führe eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass sich kein Schmutz im Ladeanschluss des Geräts befindet. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, das Ladekabel aber in Ordnung ist, kannst du das Ladekabel normalerweise im Anschluss vorsichtig bewegen, um den Ladevorgang zu starten.
Akku ist defekt
Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem du überprüft hast, ob alle oben genannten Punkte in Ordnung sind, ist wahrscheinlich der Akku ausgefallen. Sieh dir in diesem Fall die Reparaturanleitung für den Akkutausch an.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Gerät hat nicht genug Ladung zum Einschalten
Stelle sicher, dass dein Gerät ausreichend geladen ist, um sich einschalten zu lassen. Lass das Gerät mindestens 10 bis 20 Minuten am Ladegerät, damit es genügend Energie zum Einschalten hat.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Überprüfe, ob der Ein-/Ausschalter funktionstüchtig ist, da die Möglichkeit besteht, dass er defekt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe den Zustand deines Akkus; eventuell benötigst du einen neuen Akku.
Gerät hängt sich auf
Anwendung beenden
Versuche zuerst, den Home Button zu drücken, um die aktuell laufende App zu schließen. Wenn das Gerät immer noch eingefroren ist, versuche es durch Halten des Power-Buttons für 3 bis 10 Sekunden auszuschalten. Starte das Gerät neu, danach sollte es wieder laufen. Wenn du feststellst, dass eine bestimmte Anwendung dein Tablet regelmäßig zum Einfrieren bringt, schreibe den Entwicklern eine E-Mail und versuche, diese App nicht mehr zu verwenden, bis ein Update veröffentlicht wird.
Gerät ist langsam
Zwischengespeicherte Daten müssen gelöscht werden
Das Löschen zwischengespeicherter Daten kann dein Gerät manchmal beschleunigen. Gehe zu Einstellungen > Speicher > Zwischengespeicherte Daten und drücke „OK“, um die Daten zu löschen.
Speicher ist voll
Gib Speicherplatz auf deinem Gerät frei, indem du Anwendungen, die du nicht häufig nutzt, sowie alte Fotos und Videos löschst. Wenn das Gerät immer noch langsam läuft, überprüfe, ob es die Mindestsystemanforderungen für die App erfüllt, die du ausführen möchtest.
Versuche, dein Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button für 3 bis 10 Sekunden gedrückt hältst.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Internet
SIM-Karte ist nicht richtig eingelegt
Stelle sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß im SIM-Kartenfach eingelegt ist.
WLAN ist nicht aktiviert
Gehe zu den „Einstellungen“ auf deinem Gerät und stelle sicher, dass „WLAN“ eingeschaltet ist. Prüfe dann, ob du mit dem richtigen Router verbunden bist und kontrolliere das Passwort, das du eingegeben hast. Wenn das Problem weiterhin besteht, wende dich an deinen Internetanbieter.
Router ist nicht verbunden
Prüfe zuerst deinen Internetrouter und schaue nach, ob er eingeschaltet ist. Stelle sicher, dass der Router mit dem Internet verbunden ist. Du kannst dies tun, indem du im Handbuch des Routers nachsiehst, welche Leuchte am Router für die Internetverbindung zuständig ist.
Gerätekamera funktioniert nicht
Kamera ist defekt
Prüfe zuerst, ob die Kamera reagiert. Wenn die Anwendung nicht funktioniert, musst du die Anwendung schließen und erneut starten. Wenn die Kamera immer noch nicht reagiert, starte das Gerät neu. Wenn das Kameraproblem weiterhin besteht, muss die Kamera wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Hier klicken für die Reparaturanleitung der Kamera
Gerät spielt kein Audio ab
Kopfhörerbuchse oder Lautsprecher ist defekt
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Gerät aufgedreht ist und nicht auf stumm geschaltet wurde. Prüfe zweitens, ob Audio über die Kopfhörerbuchse ausgegeben wird. Wenn Ton aus der Buchse, aber nicht aus dem Lautsprecher kommt, muss wahrscheinlich der Hauptlautsprecher ausgetauscht werden. Wenn das Gerät Ton über den Hauptlautsprecher, aber nicht über die Kopfhörerbuchse wiedergibt, muss wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse ausgetauscht werden. Wenn über die Kopfhörerbuchse oder den Lautsprecher kein Ton ausgegeben wird, prüfe, ob Audio über einen anderen Lautsprecher via Bluetooth wiedergegeben wird. Ist dies nicht der Fall, sind wahrscheinlich sowohl die Kopfhörerbuchse als auch der Lautsprecher defekt.
Hier klicken für die Reparaturanleitung des Lautsprechers
Gerät erkennt keine Berührungen
Touchscreen ist defekt
Versuche, das Gerät neu zu starten. Wenn das Gerät weiterhin keine Berührungen erkennt, muss wahrscheinlich der Touchscreen ausgetauscht werden.
Fadi Bitar
880 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
is in black and white mode and cannot seem to change it back?
Christa S - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 2,202
