Zum Hauptinhalt wechseln
Telefon lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich das Telefon nicht ein.
Defekter Akku
Entnimm den Akku und setze ihn wieder ein, um zu versuchen, das Telefon erneut einzuschalten. Wenn das nicht hilft, schließe das Telefon an das Ladegerät an und versuche es erneut einzuschalten. Wenn sich das Telefon immer noch nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden.
Das Telefon gibt keinen Ton aus
Du hörst bei einem Anruf nichts, niemand hört dich, wenn du anrufst, oder die Freisprecheinrichtung gibt keinen Ton aus.
Defekter Ohrhörer-Lautsprecher
Wenn der Ohrhörer-Lautsprecher des Telefons keinen Ton von sich gibt, ist entweder die Lötverbindung unterbrochen oder der Ohrhörer-Lautsprecher selbst defekt. Wenn das Nachlöten der Verbindung nicht hilft, muss der Ohrhörer-Lautsprecher wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Defektes Mikrofon
Wenn man dich bei einem Anruf nicht über das Telefon hören kann, ist entweder die Lötverbindung des Mikrofons unterbrochen oder das Mikrofon ist defekt. Wenn das Nachlöten des Mikrofons nicht hilft, muss es möglicherweise ausgetauscht werden.
Bildschirm funktioniert nicht
Das Telefon funktioniert, aber die LCD-Anzeige bleibt schwarz.
Schlechte Verbindung
Die Verbindung zwischen dem Bildschirm und der Leiterplatte könnte locker sein. Achte darauf, dass die Verbindung zwischen dem Bildschirm und der Leiterplatte fest sitzt.
Beschädigter Bildschirm
Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, nachdem die Verbindung hergestellt wurde, ist der Bildschirm möglicherweise beschädigt und muss wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Tastenfeld funktioniert nicht
Das Telefon reagiert nicht auf Eingaben über das Tastenfeld.
Fremdkörper unter dem Tastenfeld
Wenn ein Fremdkörper unter dem Tastenfeld steckt, der verhindert, dass eine oder mehrere Tasten den darunter liegenden elektrischen Schalter berühren, muss das Tastenfeld demontiert werden, damit der Fremdkörper entfernt werden kann.
Tastenfeld falsch ausgerichtet
Wenn eine oder mehrere Tasten zu tief eingedrückt aussehen oder zu weit hervorstehen, sind sie höchstwahrscheinlich gegenüber den darunter liegenden elektrischen Schaltern falsch ausgerichtet. Oft lässt sich dies einfach dadurch beheben, dass man die Tasten wieder an ihren Platz drückt oder zieht. Wenn das nicht hilft, demontiere das Tastenfeld und setze es anschließend wieder zusammen.
Johnny Inlow
19 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-91, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 1,501
