Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, der Lüfter geht nicht an.
Lüfter ist eingesteckt und eingeschaltet
Bevor du vorschnell einen neuen Motor kaufst, stelle sicher, dass der Lüfter in eine funktionierende Steckdose eingesteckt ist. Du kannst die Steckdose testen, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert, um zu sehen, ob die Steckdose das Problem ist. Stelle außerdem sicher, dass der Lüfter auf „an“ gestellt ist.
Motor defekt
Wenn der Motor das Problem ist, muss er ausgetauscht werden. Anleitung zum Motor-Austausch
Lüfterblätter drehen sich nicht
Verschmutzte Lüfterblätter reinigen
Prüfe, ob die Lüfterblätter durch etwas blockiert werden, zum Beispiel durch Staub oder Haare, die sich um die beweglichen Teile angesammelt haben.
Lüfter lässt sich nicht in der gekippten Position halten
Drehknopf festziehen
Wenn dein Lüfter nicht im gewünschten Winkel stehen bleibt, kann die Lösung so einfach sein, wie den weißen Kunststoffknopf an der Seite des Lüfters festzuziehen, der sich dort befindet, wo der Ständer auf den eigentlichen Lüfter trifft.
elsa
382 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-39, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G39
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,316
