Zum Hauptinhalt wechseln
LeapFrog Scribble & Write geht nicht mehr an
Dein Gerät geht nicht mehr an oder schaltet sich während der Benutzung zufällig aus.
Leere/defekte Batterien
Wenn dein Kind seine Schreibfähigkeiten auf dem LeapFrog Scribble & Write viel geübt hat, könnten die Batterien leer sein. Wenn das Spielzeug über längere Zeit nicht benutzt wird, können sich die Batterien ebenfalls entladen. Für dieses Spielzeug werden drei AA-Alkalibatterien benötigt. Wenn deine Batterien neu sind und das Spielzeug trotzdem nicht angeht oder sich während der Benutzung zufällig ausschaltet, liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion der Hardware vor. Möglicherweise musst du dir ein neues Spielzeug kaufen.
Batterien nicht korrekt eingelegt
Im Batteriefach befindet sich ein Polungsdiagramm (+/-), das beim Einlegen neuer Batterien beachtet werden sollte. Das flache Ende der Batterie ist die negative Seite (-) und das andere Ende ist positiv (+). Stelle sicher, dass deine Batterien korrekt eingelegt sind, sonst geht das Spielzeug nicht an. Stelle außerdem sicher, dass das Batteriefach frei von Staub, Schmutz usw. ist. Bitte schaue dir unsere Anleitung für Anweisungen zum korrekten Einlegen der Batterien und zum Reinigen des Batteriefachs an.
Einwirkung von extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht
Das LeapFrog Scribble & Write ist sehr tragbar und dein Kind kann es überall verwenden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass das Spielzeug irgendwo liegengelassen und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Zum Beispiel, wenn das Spielzeug bei zu heißem oder zu kaltem Wetter im Auto gelassen wird. Diese Einwirkung kann zu Schäden an den elektrischen Schaltkreisen des Spielzeugs führen und sogar dazu, dass die Batterien schneller ihre Ladung verlieren.
Touchscreen reagiert nicht
Es passiert gar nichts, wenn du auf dem Bildschirm schreibst, oder das Gerät gibt die falsche Antwort.
Rote LEDs leuchten nicht
Dies weist darauf hin, dass das Gerät möglicherweise nicht eingeschaltet ist. Dies könnte an leeren Batterien liegen oder daran, dass die Batterien nicht richtig eingelegt sind. Wir bieten Anweisungen zum korrekten Einlegen von Batterien in unserer Anleitung an.
Bildschirm ist schmutzig und dimmt das LED-Licht
Die oberste Schicht des Touchscreens sorgt dafür, dass die LED dunkler als normal leuchtet. Dies wiederum behindert die Fähigkeit des Stifts, das Signal zu lesen. Wische den Bildschirm einfach mit einem sauberen, feuchten Tuch ab, um angesammelten Schmutz zu entfernen. Unsere Anleitung kann dir dabei helfen, den Bildschirm zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.
Bildschirm ist dunkel, Schrift erscheint nicht
Wenn dein Bildschirm zu dunkel ist, müssen möglicherweise die beiden Touchscreen-Folien im Spielzeug gereinigt werden.
Tasten auf der Tastatur reagieren nicht
Deine Tastatur reagiert nicht auf Berührung.
Schmutzablagerungen
Es könnte sich Schmutz zwischen den Tasten und dem Rahmen angesammelt haben. Versuche vorsichtig, die Oberfläche der Tasten mit einem sehr feuchten Tuch zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, nimm den Rahmen ab und reinige die Tasten selbst unter dem Rahmen.
Defekte Tastatur
Die Verbindung der Tastatur könnte fehlerhaft sein. Der Stecker von der Tastatur zum Motherboard könnte defekt sein. Ersetze das Kabel vom Motherboard zur Tastatur.
Radier-Schlitten funktioniert nicht
Du kannst den Schreibbildschirm nicht mit dem Schiebe-Radierer löschen.
Schlitten-Mechanismus defekt
Der Radier-Schlitten könnte physisch kaputt sein. Egal ob er gerissen oder in zwei Teile zerbrochen ist, der Radier-Schlitten muss ersetzt werden. Wenn der Schlitten schmutzig ist, bieten wir eine Anleitung an, die dir bei der Reinigung des Radier-Schlittens hilft.
Schmutzablagerungen
Es könnte sich Schmutz in der Schiene des Schlittens angesammelt haben. Nimm den Rahmen des Spielzeugs ab und reinige den Schlitten sowie die Schlittenschiene. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du im oben verlinkten Guide.
Fremdkörper
Möglicherweise blockiert ein Fremdkörper den Radier-Schlitten. Nimm den Rahmen des Spielzeugs ab und entferne den Fremdkörper. Weitere Informationen zu diesem Vorgang findest du im oben verlinkten Guide.
Sensor erkennt den Radier-Schlitten nicht
Der Sensor, der die Position des Schlittens erkennt, könnte defekt oder nicht richtig ausgerichtet sein. Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems findest du im oben verlinkten Guide.
Lautsprecher funktioniert nicht
Du kannst keinen Ton aus dem Lautsprecher hören oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke muss angepasst werden
Der Lautstärkeregler des Lautsprechers könnte defekt sein oder einfach nur heruntergedreht sein. Versuche, den Lautstärkeregler nach oben zu bewegen, um sicherzustellen, dass der Ton eingeschaltet ist.
Lautsprecher ist beschädigt
Wenn du einen verzerrten Ton hörst, könnte der Lautsprecher beschädigt oder durchgebrannt sein. Dies könnte an einem Wasserschaden oder einfach an einer übermäßigen Benutzung des Spielzeugs liegen. In jedem Fall muss der Lautsprecher ausgebaut werden, um ersetzt werden zu können. Wir bieten eine Anleitung zum Austausch des Lautsprechers an, um dir bei diesem Vorgang zu helfen.
Ton ist gedämpft
Wenn dein Spielzeug gedämpft oder verzerrt klingt, könnten die Batterien schwach sein und ersetzt werden müssen. Schau dir unsere Anleitung zum Batteriewechsel an.
Anthony Kidd
265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Antwort Teilen
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Antwort Teilen
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Antwort Teilen
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Antwort Teilen
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 9,378
