Zum Hauptinhalt wechseln
Über- oder Unterbelichtung mit Blitz
Der Blitz führt dazu, dass Fotos zu stark oder zu schwach belichtet sind.
Probleme mit dem Kondensator
Wenn es hart auf hart kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kondensator vor. Entweder ist der Kondensator in deinem Blitz beschädigt oder die parallelen Platten des Kondensators haben sich verschoben, sodass der Blitz keine Ladung mehr halten kann. In jedem Fall musst du ihn ersetzen. Die Reparatur des ursprünglichen Kondensators ist viel zu mühsam und zeitaufwendig, daher ist es besser, das Gerät einfach auszutauschen.
Batterie ersetzen
Wenn dein Blitz nicht funktioniert, weil die Batterie leer ist, kann das nur eines bedeuten: Die gesamte Kamera funktioniert nicht. Auch wenn das schlimm klingt, ist die Lösung recht einfach; du musst lediglich die Batterie ersetzen! Siehst du? Nicht allzu schwer, und deine Kamera sollte im Handumdrehen wieder einsatzbereit sein.
Blitzdiffusor ersetzen
Wenn dein Blitzdiffusor (das Ding, das die Glühbirne des Blitzes abdeckt) gesprungen ist, könnte mehr Licht auf dein Motiv fallen, als du möchtest. Dies ist eine häufige Ursache für Überbelichtung. Als Warnung: Diese Reparatur kann etwas mühsam sein; versuche dies nur, wenn du es wirklich repariert haben möchtest!
Glühbirne wechseln
Die Glühbirne deines Blitzes ist endgültig durchgebrannt. Was nun? [Ungültiger Anleitungslink] sie!
Behelfsmäßige Alternativen
Anstatt in das Gehäuse deiner kostbaren Kamera einzugreifen, kannst du bei Überbelichtung durch den Kamerablitz auch Behelfslösungen ausprobieren. Für diejenigen unter euch, die nach einer schnellen Lösung suchen oder davor zurückschrecken, an ihrer kleinen Leica herumzuschrauben, bieten wir unglaublich einfache und effektive Lösungen an. Die einfachste Methode wäre, ein Stück dünnes Seidenpapier über den Blitz zu kleben, das als zusätzlicher Blitzdiffusor dient. Alternativ kann die Verwendung eines Stücks normalen Papiers, um die Hälfte oder drei Viertel des Blitzes abzudecken, das Risiko einer Überbelichtung erheblich verringern. Ein wenig Kreativität kann viel dazu beitragen, deine Kamera vor einem schlechten Blitz zu bewahren!
Objektivabdeckung ist gerissen oder beschädigt
Die Objektivabdeckung ist beschädigt oder zerstört und schützt das Frontobjektiv nicht mehr, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.
Abdeckung ersetzen
Wenn deine Objektivabdeckung gerissen oder beschädigt ist, gibt es eigentlich nur eine Sache, die du tun kannst: ersetzen. Wenn du kein Kamerareparaturprofi bist, ist die einzig realistische Lösung, eine andere Objektivabdeckung zu kaufen und die beiden auszutauschen.
Kamera zoomt oder fokussiert nicht
Wenn versucht wird, zu zoomen oder auf ein Motiv scharfzustellen, arbeitet die Kamera nicht mit.
Motor ersetzen
Wenn du Probleme beim Fokussieren oder Zoomen hast, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Motors vor. Wenn du Probleme mit deinem Zoom-Motor hast, muss dieser möglicherweise ersetzt werden. Alternativ könnte dein Fokus-Motor Probleme haben, und auch dieser kann ersetzt werden. Die Motoren sind zu empfindlich, um ohne Fachmann gehandhabt zu werden, daher ist die einzige wirkliche Option, sie zu ersetzen.
Objektiv reinigen
Wenn deine Fotos trüb werden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das Objektiv etwas verschmiert hast. Um ein Verschmieren des Objektivs zu verhindern, gibt es Richtlinien, wie man die Kamera richtig hält. Aber selbst wenn deine Finger abrutschen und das Objektiv verschmieren, keine Sorge. Dies ist eine einfache Reparatur, reinige es einfach!
Zoom-Tasten ersetzen
Unter der Taste mit der Beschriftung „W“ und „T“ befinden sich kleine Sensoren, die erkennen, ob du für den Zoom in den Weitwinkel- oder Telebereich möchtest. Wenn einer dieser Sensoren bricht, funktioniert der Zoom nicht mehr! Beste Lösung: ersetzen.
Kamera produziert unklare oder trübe Fotos
Die Fotos sind trüb oder unklar.
Tür öffnen, während unentwickelter Film noch belichtet ist
Film ist hochempfindlich gegenüber Licht. Das Öffnen der Rücktür, während sich noch unbelichteter Film dahinter befindet, könnte dazu führen, dass deine Fotos durch das grelle Sonnenlicht überbelichtet werden und deine Urlaubserinnerungen ruinieren! Glücklicherweise hat Leica die Z2X mit einer neuartigen Erfindung ausgestattet: der Funktion zum Zurückspulen in der Rollenmitte. Mit dieser Taste kannst du den Film zurückziehen, um diese kostbaren, unbelichteten Aufnahmen zu schützen.
Film dreht sich nicht richtig
Der Film transportiert nicht richtig zur nächsten Aufnahme.
Motor ersetzen
Wenn du nach einer Aufnahme das Gefühl hast, dass der Film nicht zur nächsten Belichtung transportiert wird, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Motors vor. Auch hier gilt: Motoren sind unglaublich empfindlich, daher ist das manuelle Reparieren dieser Apparate keine Option. Deine Lösung? Ersetze ihn.
Filmeinlegen
Das Einlegen eines Films in eine Kamera scheint ein ziemlich komplizierter Prozess zu sein, aber sobald du den Dreh raus hast, sollte es kein Problem mehr sein! Befolge diese einfachen Schritte und du wirst Filme einlegen können, als würdest du dir die Schuhe binden.
Stativplatte lässt sich nicht in das Kameragehäuse schrauben
Die Schraube auf der Stativplatte hält nicht im Kameragehäuse, nachdem du versucht hast, sie einzuschrauben.
Anschluss ersetzen
Wenn du versuchst, deine Kamera auf ein Stativ zu setzen, sie sich aber nicht richtig festschrauben lässt, hast du möglicherweise das Stativgewinde an der Unterseite der Kamera beschädigt. Glücklicherweise ist dieses Teil sehr einfach zu ersetzen.
Batterie ist korrodiert
Die Batterie ist korrodiert und überall ist Batteriesäure.
Batterie reinigen und entsorgen
Die ordnungsgemäße Reinigung und Wartung deiner Kamera ist sehr wichtig. Wenn deine Batterie explodiert, solltest du sie auf die richtige Weise reinigen! Ganz zu schweigen davon, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, umweltfreundlich mit dem Batterierecycling umzugehen.
Battery Door Will Not Fasten
=== Batteriefachdeckel schließt nicht ==
Der Batteriefachdeckel schließt beim Versuch, das Gehäuse zu verschließen, nicht vollständig und rastet nicht ein.
Scharnier reparieren
Die Scharniere an der Tür ermöglichen es dir, die Rücktür ganz einfach zu öffnen und zu schließen. Wenn diese Scharniere brechen, könnte es schwierig werden, den unbelichteten Film im Inneren vor Licht zu schützen. Deine beste Option hier ist, die Scharniere zu reparieren. Nebenbei bemerkt: Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen.
Verschluss reparieren
Der Verschluss an der Tür hält die Tür fest gegen das Kameragehäuse. Wenn dieser kaputt ist, dringt Licht ein und zerstört deine Fotos. Wenn dies der Fall ist, muss der Verschluss repariert werden. Kleinere technische Mängel können eine große Wirkung haben.
Zurückspulen in der Rollenmitte funktioniert nicht
Die Rückspulfunktion funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Motor ersetzen
Wenn du die Rückspulfunktion drückst und das Gefühl hast, dass sie ihre Arbeit nicht macht, ist der Filmmotor möglicherweise defekt. Da dies das Problem ist, muss er ersetzt werden. Leider ist dies die einzig praktische Lösung für Motorschäden oder Fehlfunktionen.
Kenny
57 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 3,274
