Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen
Was du brauchst
    1. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier Kreuzschlitz-Schrauben #0 an der Unterseite der Kamera vorsichtig heraus.
      • Eine Schraube befindet sich im Stativgewinde (großer Kreis). Achte darauf, dass diese Schraube ebenfalls entfernt wird!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen, Rückseitige Klappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Öffne die rückseitige Klappe der Kamera, indem du den Verschluss der Klappe nach unten drückst.
      Frag FixBot
    3. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Übe Druck auf die Bodenplatte aus, dann springt sie ab.
      • Von hier aus kannst du die Bodenplatte ersetzen oder mit den weiteren Schritten fortfahren.
      Frag FixBot
    1. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen, Blitz-Diffusor: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Bodenplatte entfernt hast, kannst du die Frontabdeckung und die Rückabdeckung auseinanderziehen.
      • Beginne mit der Frontabdeckung und löse sie durch Ausüben von Druck (eventuell sehr viel Druck) ab.
      Frag FixBot
    2. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Als Nächstes die Rückabdeckung.
      • Übe Druck aus, um die Rückplatte zu entfernen.
      • Achte darauf, dass die Tasten oben an der Kamera nicht herausfallen. Das sind kleine Bauteile, die leicht verloren gehen können.
      • Am besten entfernst du die Rückabdeckung, indem du deine Daumen auf beiden Seiten des Akkuanschlusses ansetzt und sie von dort aus löst.
      Frag FixBot
    3. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du solltest nun die Vorder- und Rückplatten entfernt haben.
      Frag FixBot
    4. Leica Z2X Blitz-Diffusor ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Entfernen des Blitz-Diffusors sollte ab jetzt einfach sein.
      • Nimm einfach die vordere Abdeckung, übe Druck auf die Vorderseite des Blitz-Diffusors aus, und er sollte direkt herausspringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 4,064
