Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lautsprecher funktionieren nicht
Kein Ton, unabhängig von den Lautstärkeeinstellungen
Wiedergabeeinstellungen müssen geändert werden
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste (normalerweise in der unteren rechten Ecke). Falls es dort nicht angezeigt wird, klicke auf das Dreieck-Symbol, dann erscheint das Lautsprechersymbol. Wähle nach dem Rechtsklick auf den Lautsprecher „Wiedergabegeräte“ aus. Stelle nun sicher, dass das Lautsprechersymbol ein grünes Häkchen hat. Falls nicht, klicke auf das Lautsprechersymbol und dann auf „Als Standard festlegen“.
Realtek High Definition Audio zurücksetzen
Drücke die Windows-Taste und gib „Geräte-Manager“ ein. Klicke auf das Dreieck bei „Audio, Video und Gamecontroller“. Klicke mit der rechten Maustaste auf „High Definition Audio-Gerät“ und wähle „Eigenschaften“. Wechsle dann auf den Tab „Treiber“ und klicke auf „Vorheriger Treiber“.
Treiber müssen aktualisiert werden
Klicke hier und lade das Update herunter. Öffne nach Abschluss die Datei, führe den Assistenten aus und starte deinen Computer neu.
Hardwareproblem
Falls die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an den Lautsprechern selbst. Um zu unserer Anleitung zum Austausch zu gelangen, klicke hier.
USB funktioniert nicht
Der USB-Anschluss liest oder lädt keine Geräte
USB-Anschlüsse müssen aktiviert werden
Möglicherweise wurden die Einstellungen für die USB-Anschlüsse geändert.
Um die USB-Anschlüsse zu aktivieren, schalte den Computer aus und befolge diese Schritte. Drücke die Taste neben dem Power-Button, um den BIOS-Setup-Bildschirm aufzurufen. Nutze die Pfeiltasten, um zum Tab „Boot“ zu navigieren. Falls „USB Boot“ deaktiviert ist, aktiviere es. Speichere die Einstellungen und starte den Computer neu.
BIOS erfordert ein Update
Klicke hier und lade die neueste Lenovo-BIOS-Seite herunter. Führe den Assistenten aus und starte deinen Computer neu.
Hardwareproblem
Die USB-Hubs könnten beschädigt sein und müssen möglicherweise ersetzt werden. Klicke hier für unsere Anleitung zum Austausch der USB-Hubs.
Computer verbindet sich nach Windows-10-Update nicht mit dem Drahtlosnetzwerk
Dein Computer verbindet sich nach der Aktualisierung auf Windows 10 nicht mit verfügbaren Drahtlosnetzwerken
Verborgenes Netzwerk einrichten
Richte auf deinem Router ein verborgenes, offenes Netzwerk ein. Gib die SSID des verborgenen Netzwerks auf deinem Yoga 3 Pro ein. Verbinde dich damit; die Verbindungsprobleme könnten dadurch behoben sein.
Netzwerkkartentreiber deinstallieren und neu installieren
Verbindungsprobleme lassen sich oft einfach durch eine Neuinstallation der Netzwerkkarte beheben.
1) Gehe zu Systemsteuerung > Geräte-Manager > Netzwerkadapter.
2) Klicke mit der rechten Maustaste auf den Drahtlosadapter und klicke auf Deinstallieren.
3) Starte den Laptop neu und warte, bis die ursprünglichen Treiber erneut installiert werden.
4) Teste das Drahtlosnetzwerk.
Treiber aktualisieren
Möglicherweise sind die Treiber für den Computer nicht auf dem neuesten Stand. Für diese Fehlerbehebung benötigst du einen anderen Computer und einen USB-Stick.
Gehe auf die Lenovo-Seite und wähle unter „Looking for drivers or software for your machine?“ den Punkt Networking: Wireless LAN und Windows 10 (64-bit) aus. Klicke auf den Link und lade die Datei herunter. Speichere sie auf einem USB-Speichermedium.
Speichere die Datei nun auf deinem Lenovo Yoga 3 Pro und führe sie aus. Starte den Computer neu und teste die Verbindung.
Bildschirm registriert „Ghost Touch“
Der Computer reagiert auf Berührungen und Eingaben, die nicht vom Nutzer ausgeführt wurden.
Touchscreen kalibrieren
Eine schlechte Kalibrierung könnte die Ursache für das Problem sein.
Suche im Startmenü nach „Touch“ und wähle Bildschirm für Stift- oder Toucheingabe kalibrieren.
Befolge die angezeigten Anweisungen, um den Bildschirm zu kalibrieren.
Hardwareproblem
Es könnte ein internes Problem mit dem Sensor des Touchpads vorliegen.
Bildschirmflackern
Bildschirm flackert nach der Aktualisierung auf Windows 10 ständig.
Energieeinstellungen ändern
Möglicherweise muss die Energiespartechnologie deaktiviert werden.
Drücke die Windows-Taste und suche nach „Intel HD Graphics Control Panel“. Gehe zu „Energie“ und dann „Batterie“. Deaktiviere die Energiespartechnologie.
Kopfhörer werden nicht erkannt
Notebook erkennt keine Geräte, die an die Kopfhörerbuchse angeschlossen sind.
Problembehandlung für Hardware und Geräte ausführen
1) Drücke „Windows-Taste + R“ und gib „Control Panel“ (Systemsteuerung) ein.
2) Gib im Suchfeld „Problembehandlung“ ein und drücke die Eingabetaste.
3) Wähle im Fenster „Problembehandlung“ den Punkt „Hardware und Sound“.
4) Wähle „Hardware“.
5) Befolge die Bildschirmanweisungen.
Wiedergabeeinstellungen ändern
1) Gehe zu Systemsteuerung/Sounds.
2) Klicke auf den Reiter „Wiedergabe“.
3) Klicke mit der rechten Maustaste auf den Lautsprecher-Tab und stelle sicher, dass „Getrennte Geräte anzeigen“ und „Deaktivierte Geräte anzeigen“ ausgewählt sind.
4) Klicke auf „Übernehmen“ und „OK“.
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Cannot see how I can fix audio jack recognition.headphones work but audio jack does not.going round in circles on lenovo forums and other forums.no link for fix.os android not familiar with for hardware access on tablet.settings limited to alter anything.
Colin Jeffrey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 31,553
