Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Diese Seite zur Fehlerdiagnose unterstützt dich beim Identifizieren von Problemen mit dem Lenovo Yoga 910-13IKB.
Laptop lädt nicht im Netzbetrieb
Der Laptop lädt nicht, wenn er eingesteckt ist.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil vollständig eingesteckt ist. Wenn der Computer eingesteckt ist und keinerlei Reaktion zeigt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku ist sehr schnell leer oder reagiert nicht auf das Anschließen des Netzteils.
Defekter Akku
Wenn du sicher bist, dass das Netzteil ordnungsgemäß funktioniert oder der Laptop nur bei eingestecktem Netzteil startet, ist der Akku defekt. Eine Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN
Der Laptop verbindet sich nicht mit dem WLAN.
Laptop befindet sich im Flugmodus
Stelle sicher, dass sich der Laptop nicht im Flugmodus befindet. Gehe in die Einstellungen des Laptops und achte darauf, dass der Flugmodus deaktiviert und das WLAN aktiviert ist.
Defekter Router
Wenn du die oben genannten Einstellungen geprüft hast, muss möglicherweise der WLAN-Router neu gestartet werden. Schalte den Router aus und ziehe die Kabel ab. Warte einen Moment, schließe alles wieder an und schalte den Router ein.
Fingerabdrucksensor funktioniert nicht richtig
Der Fingerabdrucksensor erkennt deinen Finger nicht.
Finger wurde nicht registriert
Stelle sicher, dass du denselben Finger verwendest, den du auch für die Einrichtung der Fingerabdruckerkennung genutzt hast. Der Sensor funktioniert eventuell einwandfrei, aber der Laptop erkennt nur Fingerabdrücke, die zuvor eingerichtet wurden. Windows unterstützt mehrere Fingerabdrücke, sodass du einige deiner Finger hinzufügen kannst, um die Funktionalität zu erweitern.
Sensor ist verschmutzt
Mit der Zeit kann der Sensor schmutzig oder fettig werden. Wische den Sensor regelmäßig mit einem Mikrofasertuch ab, um dieses Problem zu vermeiden.
Defekter Sensor
Wenn der Sensor deinen Finger nicht mehr richtig erkennt, ist er möglicherweise defekt. Eine Anleitung zum Austauschen des Sensors findest du hier.
Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Die Lautsprecher klingen gedämpft, verzerrt oder geben gar keinen Ton von sich.
Schmutz in der Kopfhörerbuchse
Überprüfe die Kopfhörerbuchse des Laptops, um sicherzustellen, dass sich dort keine Fremdkörper befinden, die die Audiowiedergabe beeinträchtigen könnten. Entferne alle Fremdkörper aus der Buchse.
Lautsprecher sind in den Einstellungen stummgeschaltet
Öffne die Toneinstellungen, indem du auf das Lautsprechersymbol unten rechts in der Taskleiste klickst und „Sound-Einstellungen öffnen“ wählst. Wähle „Ausgabegerät wählen“ und stelle sicher, dass die Lautstärke nicht stummgeschaltet ist.
Lautsprecher klingen verzerrt oder gedämpft
Die Lautsprecher sind möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen der Lautsprecher des Laptops findest du in der Anleitung hier.
Pablo Gonzalez
583 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
how to fix my display appear horizontal line, tq
Mr. G - Antwort Teilen
So I’m trying to fix this lap top the light turns on the side where you plug but the left side and key board only turn on for a sec and then back off over and over. nothings working… I noticed on the Wi-Fi card the white wire broke off the chip so I took it off and then touch it on a ground screw on the mother board and the left light stays solid finally but not screen or keyboard light on though.
Francisco Bayardo, Jr. - Antwort Teilen
Common fault is also the USB C daughter board and even the power button board.
If it charges but fails to turn on, power button board can be the culprit.
If it doesn't charge consistently (like it will only power on or charge if you remove power for some time and plug back in), it may be a sign the power in daughter board is bad.
If it powers on but doesn't display, pretty much usually the motherboard - but just press the caps lock key to make sure it's not posting - to be safe.
Sean Sullivan - Antwort Teilen
Lenovo YOGA 910-13/KB Glass Model Name: 80VG won't charge or light up No responce when plugged in or not
Chris mendoza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,209
