Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Programme verzögern oder lassen sich gar nicht erst ausführen
Meine Programme brauchen extrem lange zum Laden oder stürzen ständig ab.
Defekter oder unzureichender Arbeitsspeicher
Tausche die RAM-Sticks aus oder füge weitere hinzu. Neuere Programme nutzen mehr Arbeitsspeicher, und da dies ein älteres Gerät ist, reicht der werksseitige Arbeitsspeicher möglicherweise nicht aus.
Mac Pro (1. Generation) Arbeitsspeicher austauschen
Defekte oder unzureichende Grafikkarte
Prüfe, ob die Grafikkarte ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, tausche sie gegen das gleiche oder ein besseres Modell aus.
Mac Pro (1. Generation) Grafikkarte austauschen
Mac Pro geht nicht an
Ich drücke den Power-Button, aber es passiert nichts
Defektes Netzteil
Das Netzteil könnte ausgefallen sein. Baue es aus dem Computer aus, untersuche es auf Schäden und tausche es bei Bedarf aus.
Mac Pro (1. Generation) Netzteil austauschen
Mac Pro bootet nicht
Der Mac Pro schaltet sich ein, aber ich sehe den Startbildschirm nicht.
Beschädigtes Startlaufwerk
Bei einer beschädigten Festplatte lässt sich wenig tun. Wenn du verzweifelt bist, bringe sie zu einem Experten. Andernfalls ziehe in Betracht, die Festplatte zu ersetzen oder eine SSD einzubauen, was die Leistung drastisch verbessern würde.
Mac Pro (1. Generation) Festplatte austauschen
Schaltet sich ein, aber keine Reaktion auf dem Monitor
Ich sehe Punkte, Linien, Verfärbungen oder fehlerhafte Bilder auf dem Bildschirm. Oder gar nichts
Defekte Grafikkarte
Die Grafikkarte erzeugt das Bild auf dem Bildschirm. Wenn du auf dem Bildschirm nichts sehen kannst, ist wahrscheinlich die Grafikkarte die Ursache. Erwäge ein Upgrade für eine bessere Leistung in allen Programmen, insbesondere bei Spielen.
Festplatten-Einschübe öffnen nicht oder sind verklemmt
Beim Versuch, auf meinen Mac Pro zuzugreifen, kann ich die Festplatten-Einschübe nicht herausziehen bzw. sie öffnen sich ein wenig, klemmen dann aber
Falsche Schraubenreihenfolge oder verklemmte Schrauben
Es gibt Schrauben, die deine Festplatten sowie das Netzteil oder die darüber liegenden Komponenten halten. Stelle sicher, dass alle an ihrem richtigen Platz installiert sind und keine davon verklemmt ist.
Verklemmter oder geschlossener Verriegelungsmechanismus
In der Nähe des I/O Boards deines Mac-Logic-Boards befindet sich eine kleine Verriegelung für die Tür und die Festplattenschienen. Stelle sicher, dass sie sich in der entriegelten Position befindet (in einem Winkel von etwa 45˚), da du sonst Gefahr läufst, entweder den Verriegelungsmechanismus zu beschädigen oder eine schlechte Verbindung zu den Festplatten zu haben.
Medium im optischen Laufwerk eingeklemmt
Ich versuche, mein Laufwerk zu öffnen, aber es lässt sich nicht öffnen.
Optisches Laufwerk ausbauen
Baue das optische Laufwerk aus, öffne es vorsichtig, entnimm das Medium, schließe es und installiere es wieder im Mac Pro.
Mac Pro (1. Generation) Optisches Laufwerk austauschen
Geräteseite Mac Pro (1. Generation)
Charlie Franklin
1.176 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 6,975
