Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Microsoft Surface Book Fehlerdiagnose
Veröffentlicht im Oktober 2015, identifizierbar durch die Modellnummern 1703 und 1705
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Microsoft Surface Book zu beheben.
Touchscreen reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht auf Berührungen.
Verschmutzter Bildschirm
Reinige den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist. Trage Wasser nicht direkt auf den Bildschirm auf.
Computer neu starten
Klicke auf das Windows-Symbol in der unteren linken Ecke deines Bildschirms. Klicke auf das Power-Symbol, das sich direkt über dem Windows-Symbol befindet. Wähle die Option zum Neustarten.
Touchscreen-Treiber reagiert nicht
Suche in der Suchleiste neben der Start-Schaltfläche nach Geräte-Manager. Wähle das Ergebnis Geräte-Manager aus und klicke auf den Pfeil links neben Eingabegeräte (Human Interface Devices). Klicke mit der rechten Maustaste auf HID-konformer berührungsaktiver Bildschirm und wähle dann Deaktivieren. Klicke erneut mit der rechten Maustaste auf HID-konformer berührungsaktiver Bildschirm und wähle dann Aktivieren.
Bildschirm austauschen
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, versuche, den Bildschirm auszutauschen. Microsoft Surface Book Display tauschen
Laptop ist langsam
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, brauchen die Anwendungen lange zum Laden.
Gerät wird zu heiß
Überlege, dein Surface Book auf eine andere Oberfläche zu stellen, die eine bessere Belüftung ermöglicht. Lass es fünf Minuten ruhen. Wenn du eine speicherintensive Anwendung ausführst, schließe diese für einige Minuten, damit das Gerät schneller abkühlen kann.
Wenig Speicherplatz
Um den Speicherplatz zu überprüfen, klicke auf das Windows-Symbol in der unteren linken Ecke deines Bildschirms. Scrolle im Drop-down-Menü nach unten und wähle Einstellungen. Wähle System und dann Speicher. Überprüfe den verbleibenden Speicherplatz auf der Festplatte, indem du das Laufwerk :c wählst. Wenn der Speicherplatz knapp wird, musst du nicht benötigte Anwendungen und Dateien löschen, um Platz zu schaffen.
Der Bildschirm kann nicht das gesamte Bild anzeigen.
Wenn Bilder auf dem Gerät geöffnet werden, werden nur Teile davon angezeigt. Der Rest ist entweder verblasst oder abgeschnitten.
Surface- und Windows-Updates sind veraltet
Klicke auf die Start-Schaltfläche in der unteren linken Ecke, dann auf Einstellungen, Update und Sicherheit und Windows Update. Wähle "Nach Updates suchen". Installiere alle benötigten Updates.
Skalierung der Anzeige muss geändert werden
Klicke auf Start und gehe dann zu Einstellungen > System > Anzeige. Passe den Skalierungsprozentsatz mit dem Schieberegler nach Bedarf an.
Tastatur funktioniert nicht richtig
Beim Tippen auf die Tasten erscheinen die Buchstaben nicht zeitgleich mit der Eingabe. Nur einige Zeichen werden auf dem Bildschirm angezeigt, sobald sie eingegeben wurden.
Tastatur ist nicht richtig angeschlossen
Wenn die Tastatur nicht richtig verbunden ist, blinkt die Lösen-Taste grün. Drücke das Surface Book mit mäßigem Druck in die Tastatur.
Verschmutzte Kontakte an der abnehmbaren Tastatur
Reinige die silbernen Kontaktstifte an der Tastatur mit so hochprozentigem Isopropylalkohol wie möglich. Achte darauf, für beide Seiten der drei Stecker einen sauberen Teil des Wattestäbchens zu verwenden. Überprüfe, ob die Kontakte trocken und frei von Baumwollfasern sind.
Akku lädt nicht
Wenn das Gerät an ein passendes Ladegerät angeschlossen ist, wird es nicht geladen.
Verschmutzte Kontakte am Netzteil
Verwende zuerst einen Radiergummi, um die Stifte am Stecker (der an das Surface angeschlossen wird) zu reinigen. Reinige die Stifte anschließend mit einem Wattestäbchen, das mit Isopropylalkohol befeuchtet ist. Achte darauf, dass die Stifte trocken und frei von Baumwollfasern sind.
Updates für das Betriebssystem sind veraltet
Schließe dein Surface an. Suche in der Suchleiste neben dem Start-Symbol nach Geräte-Manager. Wähle Geräte-Manager und klicke auf den Pfeil neben der Kategorie Akkus. Doppelklicke auf Microsoft ACPI-kontrollmethodenkompatibler Akku und wähle Gerät deinstallieren. Klicke auf das Start-Symbol und wähle Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update. Nachdem du auf Nach Updates suchen geklickt hast, startet das Gerät automatisch neu und führt das Update durch. Wenn der Neustart fehlschlägt, wähle Start, dann Power und dann Neu starten.
Akku austauschen
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, versuche, den Akku auszutauschen. Austausch des Microsoft Surface Book Akkus
Lautsprecher des Geräts geben keinen Ton wieder
Beim Abspielen einer Audio- oder Videodatei ist kein Ton vom Gerät zu hören.
Lautsprecher- und Mikrofonöffnungen sind blockiert
Überprüfe die Lautsprecher- und Mikrofonöffnungen auf Blockaden. Wenn vorhanden, entferne diese.
Lautstärke ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Falls nicht, verwende die Tasten am Surface, auf der Tastatur (falls vorhanden) oder in der Taskleiste auf dem Desktop, um die Lautstärke zu erhöhen. Einige Apps haben zudem eigene Audioeinstellungen, die möglicherweise angepasst werden müssen.
Audiozubehör wie Kopfhörer funktioniert nicht
Überprüfe zuerst dein Zubehör an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen dem Zubehör und dem Surface Book fest sitzt. Wenn das Audiozubehör Bluetooth verwendet, stelle sicher, dass eine sichere Kopplung zwischen dem Surface Book und dem Gerät besteht.
Wesley Kendrick
2.339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G6
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Surface Book 2 is have an issue with the tablet portion connecting to the base. It attaches and detaches just fine but I'm still getting the troubleshoot icon on the detach icon in the task bar. I can visibly see a difference where the top connects to the bottom, as one side seems to be set back further slightly than the other. I tried detaching it and looking and the metal connectors and if they're bent I cannot tell. I have treated this laptop like a child and I don't think that this is an issue due to my use. But if so, I'd really appreciate some help fixing this.
Jebbus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 7,108
