Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nerf-Blaster verschießt keine Darts
Die Kammern erhalten nicht genügend Luftdruck
Egal, was du versuchst, dein Nerf-Bogen funktioniert nicht richtig.
Stelle sicher, dass du die Nerf-Darts vollständig in die Kammern schiebst und sie nicht locker sitzen. Wenn sich die Darts nicht vollständig einschieben lassen, prüfe, ob Fremdkörper oder Klebereste die Kammern blockieren. Falls ja, entferne diese einfach und versuche es erneut.
Schaumstoff-Darts von Drittherstellern sind möglicherweise nicht kompatibel
Manchmal hilft schon ein einfacher Check, ob du die richtigen Darts gekauft hast und ob diese für dein Nerf-Modell geeignet sind. Es schadet auch nicht zu prüfen, ob die Öffnungen der Darts frei sind.
Spannvorrichtung lässt sich nicht spannen
Der Spannmechanismus wird nicht weit genug zurückgezogen
Bevor du das Innenleben deines Nerf-Blasters untersuchst, stelle sicher, dass die Spannvorrichtung einwandfrei funktioniert. Ziehe so weit wie möglich, ohne den Schlitten zu lösen. Wenn der Spannmechanismus nicht einrastet, keine Sorge. Lies weiter unten.
Verschleiß kann das Einrasten des Spannmechanismus behindern
Die Feder, die das Spannen des Mechanismus ermöglicht, könnte defekt sein. Folge den Anweisungen in dieser Reparaturanleitung. Der Nerf-Blaster wurde wahrscheinlich hart auf eine Oberfläche geschlagen.
Nerf Zombie Strike Armbrust Spannmechanismus ersetzen
Abzug klemmt
Teile im Inneren des Blasters oder fehlende bzw. gelöste Komponenten könnten die Abzugsbewegung stören
Wenn der Abzug klemmt, musst du dir keine Gedanken über einen Ersatz machen; den verkauft niemand. Stattdessen könnte eine Feder gebrochen sein, die die Bewegung des Abzugs ermöglicht. Jede Feder in ähnlicher Größe kann als Ersatz dienen. Wenn du den Nerf-Blaster öffnest und feststellst, dass die Feder nicht gebrochen ist, folge dieser Reparaturanleitung, um zu sehen, wie du sie wieder an die richtige Stelle bringst. Vielleicht hielt dein Geschwisterteil das Gerät für einen coolen Schläger und wollte damit ein paar Bälle treffen.
Nerf Zombie Strike Armbrust Abzugsfeder ersetzen
Bogensehne ist gerissen
Langfristiger Gebrauch kann zum Reißen der Bogensehne führen
Wenn die Bogensehne gerissen ist, wisse, dass sie ohnehin keinen großen Nutzen hatte. 1) Du kannst sie nicht in lokalen Geschäften kaufen. 2) Die Sehne am Abzug dient ohnehin eher ästhetischen Zwecken.
Kolben bewegt sich nicht
Übermäßige Krafteinwirkung oder versehentliche Beschädigung können interne Probleme verursachen
Wahrscheinliche Ursache, wenn dein Bruder ein paar harte Treffer gelandet hat, indem er den Nerf-Blaster als Schläger benutzt hat. Keine Sorge. Wenn du am Äußeren des Blasters keine offensichtlichen Schäden siehst, solltest du ihn öffnen, um nach Schäden im Inneren zu suchen. Folge einfach dieser Reparaturanleitung.
Nerf Zombie Strike Armbrust Plunger ersetzen
1 Kommentar
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 17,172
