Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
S9700 hängt sich auf
Die S9700 reagiert auf keine Eingabe.
Während einer Aufnahme
Wenn die S9700 gerade aufnimmt, beende die Aufnahme oder warte, bis sie beendet ist. Während einer laufenden Aufnahme reagiert das Gerät nicht.
Elektronischer Fehler
Manchmal hängen sich elektronische Geräte einfach auf. Schalte die S9700 aus und starte sie neu. Wenn sie sich nicht ordnungsgemäß ausschalten lässt, entferne den Akku und setze ihn wieder ein.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht oder hat den Ladevorgang abgebrochen.
Verbindungsproblem
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Prüfe, ob das Ladekabel an beiden Enden richtig eingesteckt ist. Vergewissere dich, dass die verwendete Steckdose Strom liefert. Falls nicht, versuche es mit einer anderen Steckdose.
S9700 Einstellungen nicht korrekt konfiguriert
Beim Laden über einen Computer:
Die Option „Laden über Computer“ muss im Einstellungsmenü der S9700 auf EIN stehen.
Stelle sicher, dass Sprache, Datum und Uhrzeit eingestellt sind. Ohne diese Einstellungen wird der Akku nicht geladen.
S9700 ausgeschaltet
Wenn die S9700 während der Verbindung mit einem Computer ausgeschaltet wird, bricht der Ladevorgang ab. Schalte das Gerät wieder ein und versuche es erneut.
Computer im Standby-Modus
Beim Laden über einen Computer kann der Ladevorgang stoppen, wenn der Computer in den Standby-Modus wechselt. „Wecke“ den Computer auf und versuche es erneut.
Kompatibilitätsproblem zwischen S9700 und Computer
Der Computer ist möglicherweise nicht in der Lage, den Akku zu laden. Versuche stattdessen, den Akku über ein Netzteil an einer Wandsteckdose zu laden.
S9700 startet nicht
Die S9700 geht nicht an, wenn du den Ein-/Ausschalter drückst.
Ein-/Ausschalter wurde nicht erkannt
Drücke den Ein-/Ausschalter erneut. Wenn das nicht hilft, halte den Ein-/Ausschalter gedrückt.
Defekter Akku
Lade den Akku über deinen Computer oder eine Wandsteckdose und versuche es erneut.
Kein Akku eingesetzt
Prüfe, ob ein Akku in der S9700 eingesetzt ist. Falls nicht, setze den Akku ein und drücke den Ein-/Ausschalter.
Akku defekt
Wenn nichts davon funktioniert, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Kaufe im Internet oder im Fachhandel einen neuen Akku.
S9700 hat sich ohne Betätigung des Ein-/Ausschalters abgeschaltet
Deine S9700 hat sich von selbst abgeschaltet.
S9700 befindet sich im Energiesparmodus
Die S9700 schaltet sich automatisch aus, um Energie zu sparen, wenn sie eine Zeit lang nicht bedient wird. Um sie wieder einzuschalten, kannst du den Ein-/Ausschalter, den Auslöser, die Aufnahmetaste drücken oder das Einstellrad drehen.
Akku leer
Der Akku ist möglicherweise leer. Lade den Akku über deinen Computer oder ein Netzteil auf.
Akku defekt
Wenn sich das Gerät nach erneutem Aufladen des Akkus immer noch abschaltet, könnte der Akku defekt sein. Tausche den Akku gegen einen neuen aus.
Unzulässige Temperatur
Die Temperatur der S9700 ist möglicherweise zu niedrig oder zu hoch für den Betrieb. Lass das Gerät von selbst abkühlen oder erwärmen und versuche es erneut.
Ladevorgang wurde unterbrochen
  • Der Ladevorgang könnte stoppen, wenn die USB-Verbindung zum Computer unterbrochen wurde. Schließe das Kabel erneut an und versuche es noch einmal.
  • Der Computer ist möglicherweise ausgegangen. Lade deinen Computer auf und anschließend die S9700.
  • Der Ladevorgang stoppt, wenn die Stromversorgung aus der Steckdose unterbrochen wurde. Stecke den Stecker wieder ein und versuche es erneut.
  • Die Steckdose liefert eventuell keinen Strom. Überprüfe, ob die Sicherung herausgesprungen ist.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz der S9700 funktioniert nicht.
Blitz ist ausgeschaltet
Der Blitz klappt nicht aus, wenn er in den Einstellungen der S9700 nicht aktiviert ist. Schalte den Blitz ein.
S9700 im falschen Modus
Möglicherweise befindest du dich in einem Aufnahmemodus, in dem der Blitz nicht funktioniert. Überprüfe diese Aufnahmemodi:
  • Serienbildmodus - Wenn für die Serienfunktion eine andere Einstellung als „Einzelbild“ gewählt ist, kann der Blitz nicht verwendet werden.
  • Lächeln-Auslöser - Wenn beim Lächeln-Auslöser „EIN (Serienbild)“ oder „EIN (BSS)“ ausgewählt ist, kann der Blitz nicht verwendet werden. Schalte die Funktion auf AUS oder wähle „EIN (Einzelbild)“, wenn du den Blitz benötigst.
  • Blinzelwarnung - Wenn die Blinzelwarnung auf EIN steht, kann der Blitz nicht verwendet werden. Schalte die Funktion vor der Verwendung des Blitzes auf AUS.
Feder verschmutzt oder klemmt
Öffne das Blitzgehäuse und reinige die Feder vorsichtig mit Druckluft aus der Dose oder WD-40. Achte darauf, die S9700 nicht zu beschädigen, und wische überschüssiges Mittel ab.
Blitzbirne defekt
Wenn der Blitz nicht aufleuchtet, könnte die Blitzbirne durchgebrannt sein. In diesem Fall musst du eine neue Birne oder einen neuen Blitz als Ersatz besorgen.
Fehlermeldung auf dem Bildschirm
Auf dem Bildschirm der S9700 wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Hindernis am Objektiv
Wenn das Objektiv nicht ausfahren kann, wird normalerweise eine Fehlermeldung angezeigt. Überprüfe, ob das Objektiv beim Ausfahren durch ein Hindernis blockiert wird. Schalte die Kamera aus und wieder ein.
Akkuproblem
Entferne den Akku und setze ihn wieder ein. Lade ihn bei Bedarf auf und versuche es erneut.
Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm der S9700 zeigt nichts an.
S9700 ist ausgeschaltet
Drücke den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
Standby-Modus ist aktiv
Wenn du eine Weile keine Taste an der S9700 drückst, wird der Standby-Modus aktiviert, um den Akku zu schonen. Drücke den Ein-/Ausschalter, den Auslöser, die Aufnahmetaste oder bewege das Einstellrad, um das Gerät wieder einzuschalten.
S9700 mit einem anderen Gerät verbunden
Der Bildschirm bleibt schwarz, wenn die S9700 mit einem Computer oder Fernseher verbunden ist.
S9700 über WLAN verbunden
Wenn die S9700 über WLAN mit einem anderen Gerät verbunden ist und per Fernbedienung gesteuert wird, kann der Bildschirm möglicherweise nicht verwendet werden.
Bildschirmeinstellungen zu dunkel
Die Bildschirmhelligkeit der S9700 ist möglicherweise ganz heruntergeregelt. Passe die Bildschirmhelligkeit im Einstellungsmenü an. Wenn du den Bildschirm nicht gut genug erkennen kannst, bitte eine andere Person um Hilfe oder begib dich in einen hell beleuchteten Bereich.
Bildschirm ist verschmutzt
Schmutzflecken und Ähnliches können die Sicht auf den Bildschirm behindern. Reinige den Bildschirm mit einem Mikrofasertuch.
Datum und Uhrzeit der Aufnahme sind falsch
Datum und/oder Uhrzeit einer Aufnahme stimmen nicht.
Datum- und Uhrzeiteinstellungen sind inkorrekt
Stelle Zeit und Datum im Einrichtungsmenü unter den Optionen für Zeitzone und Datum korrekt ein. Die Uhr der S9700 ist nicht so genau wie bei anderen Geräten. Möglicherweise musst du dies gelegentlich korrigieren.
GPS zeigt keinen Standort an
Das GPS der S9700 kann deinen Standort nicht finden.
Signal nicht stark genug
Die GPS-Funktion funktioniert möglicherweise nicht in allen Umgebungen, besonders außerhalb von besiedelten Gebieten (Wald, Wüste, offenes Meer etc.) oder in Gebäuden, die das Signal blockieren. Stelle sicher, dass die Kamera im Freien verwendet wird, damit die Standortdaten korrekt erfasst werden können. Hinweis: Es dauert einige Minuten, bis die Standortfunktion beim ersten Mal einsatzbereit ist.
„Satellitenbild“ wird angezeigt
Überprüfe vor dem Aufnehmen eines Bildes den Empfang der Standortdaten. Wenn das „Satellitenbild“ angezeigt wird, werden keine Standortdaten aufgezeichnet.
GPS zeigt keine Karte an
Die Karte wird auf der S9700 nicht angezeigt.
S9700 lädt
Die Kartenfunktion kann nicht angezeigt werden, während die Kamera lädt. Warte, bis der Ladevorgang beendet ist oder weit genug fortgeschritten ist.
Empfang nicht ausreichend
An deinem aktuellen Standort ist das Signal möglicherweise nicht stark genug, um die Karte präzise anzuzeigen.
WLAN-Verbindung zum Smartphone schlägt fehl
Die WLAN-Verbindung zwischen Smartphone und S9700 kommt nicht zustande.
WLAN ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das WLAN sowohl an der S9700 als auch am Smartphone eingeschaltet ist. Falls nicht, rufe die Einstellungen beider Geräte auf und aktiviere es.
Signal wird blockiert
Stelle sicher, dass nichts die Signale blockiert, was die Verbindung beider Geräte verhindern könnte.
Signal zu schwach
Achte darauf, dass du dich in einem angemessenen Abstand zum Smartphone befindest. Verringere den Abstand, falls dieser zu groß ist.
Medien werden nicht auf dem Fernseher angezeigt
Die S9700 ist mit einem Fernseher verbunden, zeigt aber nichts an.
Verbindung ist fehlerhaft
Stelle sicher, dass die S9700 korrekt mit dem Fernseher verbunden ist. Ziehe die Kabel ab, prüfe die Anschlüsse und versuche es erneut.
HDMI-Einstellungen an der S9700 nicht konfiguriert
Vergewissere dich, dass die S9700 so eingestellt ist, dass sie mit dem Fernseher funktioniert.
HDMI-Einstellungen am Fernseher nicht konfiguriert
Öffne die Einstellungen deines Fernsehers und stelle sicher, dass sie korrekt konfiguriert sind.
Anderes Gerät mit S9700 verbunden
Die Verbindung zum Fernseher funktioniert möglicherweise nicht, wenn die S9700 bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist. Trenne das andere Gerät von der S9700, um dieses Problem zu beheben.
Keine Bilder oder Aufnahmen auf der S9700 gespeichert
Es befinden sich eventuell keine Bilder oder Aufnahmen auf deiner S9700. Mache einige Aufnahmen und versuche es erneut.
Keine Bilder oder Aufnahmen auf der Speicherkarte
Falls sich eine Speicherkarte in der S9700 befindet, aber keine Bilder oder Aufnahmen darauf gespeichert sind, versuche sie zu entfernen. Möglicherweise sind deine Bilder im internen Speicher der S9700 abgelegt und nur bei entnommener Speicherkarte zugänglich.
Nikon Transfer 2 startet nicht
Das Programm Nikon Transfer 2 startet nicht, wenn die S9700 mit dem Computer verbunden ist.
Schalte die S9700 ein und versuche die Verbindung erneut herzustellen.
Akku leer
Lade das Gerät über Computer oder Netzteil auf und versuche es erneut.
USB-Verbindung nicht korrekt
Überprüfe alle Verbindungen zwischen der S9700 und dem Computer und versuche es erneut.
Computer erkennt die S9700 nicht
Dies könnte an den technischen Voraussetzungen deines Computers liegen. Es könnte sich auch um ein Verbindungsproblem handeln. Eventuell wurde das Anschließen nicht registriert. Versuche es erneut, um sicherzugehen.
Nikon Transfer 2 ist nicht auf automatischen Start eingestellt
Wenn Nikon Transfer 2 nicht für den automatischen Start konfiguriert ist, musst du es jedes Mal manuell starten, wenn du es verwenden möchtest.
PictBridge-Startbildschirm erscheint nicht
Das PictBridge-Druckprogramm erscheint nicht, wenn ein Drucker angeschlossen ist.
Verbindungsprobleme
Überprüfe die Kabel/WLAN-Verbindung zwischen der S9700 und dem Drucker und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Drucker unterstützt kein PictBridge
Dein Drucker ist möglicherweise nicht mit PictBridge kompatibel. Du kannst einen neuen Drucker verwenden oder deine Daten von der S9700 auf einen Computer übertragen und von dort aus drucken.
S9700 ist auf automatisches Laden eingestellt
Wenn die S9700 so eingestellt ist, dass sie automatisch mit dem Laden beginnt, wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden wird, funktioniert das Programm beim Anschluss an einen Drucker möglicherweise nicht. Deaktiviere diese Einstellung und verbinde das Gerät erneut.
Bilder lassen sich nicht drucken oder werden nicht angezeigt
Die Bilder, die du drucken möchtest, werden nicht angezeigt.
Keine Bilder auf der Speicherkarte
Tausche die Speicherkarte gegen eine aus, die die gewünschten Bilder enthält. Wenn sie nicht auf einer Speicherkarte gespeichert sind, versuche die Speicherkarte zu entfernen, um auf Bilder und Aufnahmen im internen Speicher der S9700 zuzugreifen.
Papierformat für Druck kann nicht ausgewählt werden
Du kannst das gewünschte Papierformat zum Drucken nicht auswählen.
Drucker nicht kompatibel
Die S9700 kann keine Papierformate auswählen, die vom Drucker nicht unterstützt werden.
Drucker wählt Papierformat automatisch aus
Dein Drucker ist möglicherweise so eingestellt, dass er das Papierformat automatisch wählt. Ändere diese Einstellung und versuche es erneut.
Wenn der Auslöser gedrückt wird, wird kein Bild aufgenommen
Wenn du versuchst, ein Foto zu machen, wird kein Bild gespeichert.
Akku leer
Lade den Akku über Computer oder Netzteil auf und versuche es erneut.
Blitz wird geladen
Der Blitz wird geladen, wenn die Blitzanzeige blinkt. Warte einen Moment und versuche erneut, ein Bild aufzunehmen.
Der falsche Modus der S9700 könnte die Aufnahme von Bildern oder Videos verhindern. Wechsle in den gewünschten Modus und versuche es erneut.
Kamera stellt nicht scharf
Das Bild ist verschwommen, wenn du versuchst, eine Aufnahme zu machen oder ein Foto zu schießen.
Objekt zu nah
Das Motiv, das du aufnehmen möchtest, ist zu nah. Versuche, die Motivautomatik oder den Makro-Modus zu verwenden. Wenn sich das Problem nicht von selbst löst, bewege dich ein Stück vom Objekt weg.
AF-Hilfslicht falsch eingestellt
Stelle im Einrichtungsmenü der S9700 das gewünschte AF-Hilfslicht ein. Dadurch werden Optionen zur Bestimmung des Fokusbereichs bei der Aufnahme von Standbildern geöffnet.
Schalte die S9700 aus und starte sie neu. Manchmal führen elektronische Fehler dazu, dass das Gerät ungewöhnlich reagiert.
Bilder sind unscharf
Bilder sind unscharf oder nicht richtig fokussiert.
Einstellung erfordert Blitz
In deiner Umgebung, wie z. B. in einem Keller oder einer Höhle, ist für ein gutes Foto möglicherweise Blitzlicht erforderlich. Versuche, den Blitz einzuschalten und das Bild erneut aufzunehmen.
S9700 während der Aufnahme bewegt
Versuche, die Kamera bei der Aufnahme ruhig zu halten. Das hilft, schöne, scharfe Bilder zu machen. Verwende bei Bedarf ein Stativ oder lege die S9700 auf eine andere Oberfläche. Du kannst auch den BSS (Best Shot Selector) der S9700 nutzen oder die Bewegungserkennung bzw. den Bildstabilisator aktivieren. Es kann auch helfen, den ISO-Wert zu erhöhen (steuert die Lichtempfindlichkeit der Kamera).
Objektiv ist verschmutzt
Wenn das Objektiv verschmutzt ist, können die Bilder unscharf oder dunkel wirken. Reinige die Außenseite des Objektivs mit einem sauberen Mikrofasertuch.
Objektiv defekt
Wenn die Bilder nach dem Reinigen des Objektivs immer noch nicht klar sind, könnte das Objektiv beschädigt oder defekt sein. Besuche die Nikon-Website oder eine lokale Kamerawerkstatt, um ein neues Objektiv zu erhalten.
S9700 speichert keine Bilder und Aufnahmen
Bilder und Aufnahmen werden nach der Erstellung nicht gespeichert.
Speicher ist voll
Wenn der Speicher voll ist, kannst du die Inhalte auf einen Computer übertragen, die Speicherkarte austauschen oder den gesamten Inhalt der Karte löschen.
Falsches Format
Um den Speicher zu formatieren, drücke „MENU“, dann „SETUP“ und wähle „KARTE FORMATIEREN“.
WARNUNG: Dadurch werden alle aktuell gespeicherten Daten gelöscht.
Speichern von Bildern oder Aufnahmen dauert zu lange
Das Speichern von Bildern und Aufnahmen dauert auf der S9700 länger als gewöhnlich.
Andere Einstellung aktiv
Das Speichern von Bildern dauert länger, wenn:
  • Die Rauschunterdrückung aktiv ist.
  • Der Blitzmodus auf (Auto mit Rote-Augen-Reduzierung) eingestellt ist.
  • Der Serienbildmodus verwendet wird.
Ändere die Einstellung an der S9700 und versuche es erneut.
Speicher wird voll
Das Speichern neuer Medien kann etwas länger dauern, wenn der Speicher voll wird. Du kannst Bilder und Aufnahmen auf einen Computer übertragen, eine leere Speicherkarte einsetzen oder Daten löschen, um Platz auf der Speicherkarte zu schaffen.
Hineinzoomen nicht möglich
Die S9700 zoomt bei Bildern oder Aufnahmen nicht hinein.
Du spielst eine Aufnahme ab
Der Wiedergabe-Zoom kann bei Videoaufnahmen nicht verwendet werden.
Elektronisches Problem
Die S9700 kann möglicherweise nicht bei allen aufgenommenen Bildern oder Videos hineinzoomen. Während der Videoaufnahme ist das Zoomen oft ebenfalls nicht möglich. Schalte das Gerät aus und starte es neu.
Maximaler Zoom erreicht
Möglicherweise hast du bereits die maximale Zoomstufe erreicht. Versuche heraus- und wieder hineinzuzoomen, um dies zu überprüfen. Wenn dies der Fall ist, bewege dich näher an dein Motiv heran.
Matt Staubus
849 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Camera dropped, press ON camera lens opens…. All kinds of info comes up on screen remains on but no connection. Need to remove battery to shut off camera ???
Harold Kalmaer - Antwort Teilen
when taking a still picture, there are focus boxes popping on and off. And the camera won’t take the picture!
denamarinello94 - Antwort Teilen
How do I fix a black spot on my lens?
Cam - Antwort Teilen
When switched on , the screen keep rolling, and unable to take pictures
Ron Scamp - Antwort Teilen
It did take good Pictures, but as it cannot be repaired after only a short time in use, this is the worst camera value I have had considering the price paid
rascamp@daffodils.uk.com - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 9,384
