Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nikon D700 lässt sich nicht einschalten
Die Kamera schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein.
Es ist kein Akku eingelegt
Prüfe zuerst, ob ein Akku in der Kamera eingelegt ist. Öffne dazu den Akkufachdeckel unter dem Gerät. Wenn kein Akku vorhanden ist, kannst du einen gemäß der Anleitung zum Akku-Austausch hier einlegen: Nikon D700 Batterie tauschen
Akku ist leer
Wenn der Akku richtig sitzt, könnte er leer sein. Da es sich bei dem Akku der Nikon D700 um einen wiederaufladbaren Akku handelt, muss dieser regelmäßig aufgeladen werden.
Um den Akku aufzuladen, nimm ihn aus der Kamera und schließe ihn an ein Ladegerät an. Wenn du kein Ladegerät hast, musst du möglicherweise ein neues kaufen.
Eine Anleitung zum Austauschen und Aufladen des Akkus findest du hier: Nikon D700 Batterie tauschen
Akku hat keinen richtigen Kontakt
Wenn es ein Problem mit dem Akkuanschluss der Nikon gibt oder die Akkukontakte verschmutzt bzw. korrodiert sind, kann möglicherweise kein Strom in die Kamera fließen. Mögliche Ursachen sind Rost, Schmutz oder andere Rückstände zwischen den Metallkontakten der Kamera und den Akkukontakten.
Eine gründliche Reinigung kann hier die Lösung sein. Entferne zur Reinigung den Akku (eine Anleitung zum Ausbau des Akkus findest du hier: Nikon D700 Batterie tauschen) und verwende saubere Wattestäbchen, um Schmutz und Rückstände um die Metallkontakte des Akkuhalters herum zu entfernen. Achte darauf, nicht zu fest zu drücken. Falls du ein leicht befeuchtetes Wattestäbchen verwendest, stelle sicher, dass du nur eine kleine Menge Backpulver und warmes Wasser nutzt, um dein Gerät nicht zu beschädigen.
Kamera erfordert einen Neustart
Manche Probleme sind interner Natur, beispielsweise wenn die Kamera „hängt“, nachdem sie zu schnell ein- und ausgeschaltet wurde oder zu viele Tasten gleichzeitig gedrückt wurden. Um das zu beheben, kann ein Neustart des Geräts durchgeführt werden.
Um die Nikon D700 neu zu starten, halte die beiden Tasten mit dem grünen Punkt gedrückt – eine befindet sich auf der Oberseite der Kamera, die andere am vorderen Bildschirm.
Das Objektiv fokussiert nicht
Beim Blick durch den Bildschirm oder den Sucher (Img) wirkt das Bild unscharf und/oder es befinden sich Flecken auf dem Bild.
Objektiv ist möglicherweise verschmutzt
Nimm das Objektiv ab. Suche nach Schmutz, Staub, Schlieren oder anderen Schäden. Wenn Flecken vorhanden sind, entferne diese mit einem Optiktuch und Reinigungslösung. Puste nicht auf das Objektiv, da dies zu Schäden führen kann.
Die Kamera ist auf manuelle Fokussierung statt Autofokus eingestellt
Drehe den Fokusmodusschalter an der Vorderseite der Kamera auf Autofokus. Der Schalter hat 3 Optionen: S, M und C. M steht für manuelle Fokussierung. S steht für Einzel-Autofokus (Single), das heißt, die Kamera stellt scharf und rastet dann ein. C steht für kontinuierlichen Autofokus (Continuous), das heißt, die Kamera verfolgt den Fokus auf das Objekt im Bild. Wähle entweder C oder S, um die Autofokus-Option zu nutzen.
AE-L/AF-L-Taste ist gesperrt
Wenn die Taste gesperrt ist, wird auch der Autofokus-Modus gesperrt. Wenn du die Taste einmal drückst, wird sie wieder entsperrt.
Kontrastprobleme bei Verwendung mehrerer Sensoren
Manchmal gibt es Probleme mit der Fokussierung der Kamera, wenn mehrere Sensoren verwendet werden. Um zum Einzelfeld-Autofokus zu wechseln, halte die AF-Taste gedrückt und drehe das vordere Einstellrad, um S bzw. Single auszuwählen.
Sucher ist verschmutzt/funktioniert nicht
Prüfe den Sucher der Kamera auf Schlieren. Wenn der Sucher verschmutzt ist, kannst du auf kein Objekt im Bild scharfstellen. Verwende eine Reinigungslösung, um den Sucher zu reinigen.
Die Kamera ist eingeschaltet, aber der Bildschirm nicht
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, bleibt der Bildschirm schwarz.
Das Display ist defekt
Die Nikon D700 verwendet eine BM-9 LCD-Monitorabdeckung. Wenn dein Display gesprungen oder defekt ist, muss die Kamera repariert werden. Informationen zum Display austauschen findest du hier: Bildschirmtausch bei einer Nikon D700
Die Display-Verkabelung ist defekt/gelockert
Wenn das Display nicht defekt zu sein scheint, sind möglicherweise die Kabel, die den Bildschirm mit dem Hauptgehäuse verbinden, defekt oder gelockert. Informationen zum Display austauschen findest du hier: Bildschirmtausch bei einer Nikon D700
Der Blitz löst nicht aus/funktioniert nicht richtig
Beim Versuch, den Blitz zu verwenden, blitzt er nur schwach oder überhaupt nicht.
Externen Blitz anbringen
Die Nikon D700 unterstützt optionale Blitzgeräte wie SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 und SB-200. Diese können am Zubehörschuh auf der Oberseite der Kamera angebracht werden. Wenn optionale Blitzgeräte verwendet werden, ist der eingebaute Blitz nicht in Betrieb.
Blitz könnte lockere Verkabelung haben
Wenn dein Blitz nicht richtig funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Verkabelung vor. Um das zu beheben, musst du die Blitzabdeckung herausschrauben, die Blitzeinheit lösen und dann wieder neu befestigen.
Blitz könnte defekt sein
Wenn dein Blitz defekt oder gesprungen ist, musst du ihn durch eine neue Blitzeinheit ersetzen.
Akku entlädt sich schnell
Nach weniger als 2000 Auslösungen ist der Akku leer.
Akku lädt nicht richtig
Überprüfe, ob die Ladegeräte funktionieren und der Akku korrekt und ordnungsgemäß geladen wird.
Falscher Akkutyp
Die Nikon D700 verwendet einen EN-EL3e Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 7,4 V 1600 mAh. Überprüfe den Akku, den du derzeit verwendest, um sicherzustellen, dass es der richtige Typ für die Nikon D700 ist. Falls erforderlich, ersetze den alten Akku durch einen neuen und verbesserten Akku.
Korrosionsablagerungen
Bei feuchtem Klima, in dem die Kamera nicht häufig benutzt wird, können Ablagerungen an den Metallkontakten entstehen, die dazu führen können, dass der Akku nicht richtig geladen wird. Korrosion zeigt sich als grünliche oder bräunliche Schlieren auf den Metallteilen rund um den Akku.
Nimm den Akku heraus und reinige alle eventuell vorhandenen Korrosionsablagerungen.
Temperaturen können die Akkuentladung beeinflussen
Wenn die Nikon D700 in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen verwendet wird, warte auf wärmeres Wetter oder decke das Kameragehäuse ab, damit es nicht direkt der Kälte ausgesetzt ist.
Wenn die Nikon D700 in einer Umgebung mit hohen Temperaturen verwendet wird und überhitzt, schalte die Kamera aus und warte, bis sie abgekühlt ist.
Mary McDonald
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 3,026
