Zum Hauptinhalt wechseln
Ich finde den Ein-Aus-Schalter nicht
Das liegt daran, dass es keinen Ein-Aus-Schalter gibt. Da es sich um eine Filmkamera handelt, ist sie sofort aufnahmebereit, solange die Batterien funktionieren. Um den Batteriestand zu prüfen, schaue durch den Sucher und drücke den Auslöser leicht. Auf der rechten Seite sollte nun für 16 Sekunden eine rote LED leuchten. Wenn die Ladung schwach ist, leuchtet das Licht kürzer. Wenn die LED nicht leuchtet, musst du wahrscheinlich die Batterien wechseln.
Hinweis: Das Licht leuchtet nicht, wenn das Wahlrad für den Aufnahmemodus auf B steht.
Ich kann keine Fotos machen
Dies kann mehrere Gründe haben.
Keine Batterien/Defekte Batterien
Verwende eine 25-Cent-Münze, um die große Metallschraube an der Unterseite der Kamera zu lösen, das Batteriefach zu öffnen und die Batterien zu ersetzen. Achte dabei auf die richtige Ausrichtung.
Korrodierte Batterien
Batteriekorrosion ist ein häufiges Problem bei diesen Kameras. Wenn dein Batteriefach bläulich-weiße Ablagerungen aufweist, musst du möglicherweise die Batteriekontaktstellen reinigen.
Defektes Batteriefach
Manchmal reicht die Reinigung der Korrosion nicht aus. Wenn das Gerät nach der Reinigung immer noch keinen Strom erhält, musst du möglicherweise das Batteriefach ersetzen.
Kein Film eingelegt
Stelle sicher, dass ein Film in der Kamera liegt. Um den Film einzulegen, öffne das Filmfach, indem du den Hebel für den Filmrückspuler hochziehst. Setze die Patrone in die linke Seite des Fachs ein. Ziehe den Filmvorspann (das dunkle Kunststoffstück, das zuerst aus der Patrone kommt) quer über das Fach bis zur roten Markierung. Schließe die Rückwand und drücke den Auslöser, damit der Film automatisch weitertransportiert wird.
Hinweis: Achte darauf, dass du die Filmempfindlichkeit (das Rad um den Filmrückspuler) auf DX oder den entsprechenden Wert einstellst, je nachdem, welchen Film du verwendest.
Ich kann das Objektiv nicht montieren
Stelle sicher, dass du eines der kompatiblen Objektive verwendest, die im Handbuch aufgeführt sind. Wenn du ein kompatibles Objektiv verwendest und es nicht passt, untersuche den Objektivanschlussring. Möglicherweise muss er ersetzt werden.
Der Sucher ist unscharf
Wische das Okular mit einem Mikrofasertuch ab. Nimm das Objektiv ab und reinige den Spiegel im Kameragehäuse (eventuell musst du ihn nach unten klappen) mit Druckluft aus der Dose oder dem Dust Blower. Sprühe nicht länger als eine Sekunde. Wische das Objektiv nicht ab. Wenn der Sucher immer noch unscharf ist, musst du ihn möglicherweise von Nikon professionell reinigen lassen.
Die Blendeneinstellung/Zoomfunktionen funktionieren nicht
Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen den Wählrädern und dem Objektiv gestört ist. Du musst die Kommunikationsplatine ersetzen.
Hast du weitere Fragen?
Falls du hier nicht fündig geworden bist, schau dir die Geräteseite an.
Colin Mitchell
278 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi, I own an old non-working F-301, and would like to use the focusing screen in another camera (if it ‘s possible). Can you explain me how to pull it out safely from F-301? Thanks a lot!
Steven Frey, photographer
Steven - Antwort Teilen
it is beeping for some reason and i don’t know why. i just changed the batteries and there is a full roll of film in it
ariana - Antwort Teilen
I have not used my camera in about 5 years. I took it out today, after changing the batteries, and it worked wonderfully for 10 pictures. It started to take the picture and died. The view through the view finder is black. I am guessing that the shutter is frozen. I changed the batteries again, cleaned the post, just to be on the safe side. Wound up the 10 picture and removed the film, tried new film. I am at a loss. How do I fix my camera?
Jay - Antwort Teilen
Nikon N2000
So I've now tried 3 different lenses, the Micro-Nikkor 55mm 2.8 AI-S, the Nikkor 200mm F4 AI-S and the Zeiss 50mm planar 1.4 ZF.2 (AI-P).When a lens isn't mounted, the aperture index ring is stuck at a 12:05 position (between the K and O under the Nikon logo)
I've noticed that the aperture ring on the camera itself, won't allow me to stop the lens down past 5.6. It appears to be stuck?
Please help…
Edward Kogan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 17,428
