Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Ninja Foodi DZ401 nicht die gewünschte Temperatur erreicht oder gar nicht heizt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Beschädigtes Netzkabel
Wenn das Gerät eingesteckt ist und benutzt wird, heizt es nur unzureichend oder gar nicht. Das Netzkabel könnte beschädigt sein, was die Fähigkeit des Geräts beeinträchtigt, die gewünschte Temperatur zu erreichen.
  • Prüfe, ob das Netzkabel korrekt eingesteckt ist.
  • Achte darauf, dass das Kabel keine Knicke aufweist.
  • Überprüfe, ob der Schutzschalter ausgelöst hat oder eine Sicherung durchgebrannt ist.
  • Suche nach sichtbaren Schäden, wie verbogenen Kontakten oder freiliegenden Drähten. !!BERÜHRE KEINE FREILIEGENDEN DRÄHTE, WÄHREND DAS GERÄT EINGESTECKT IST!! Wenn das Netzkabel irreparabel beschädigt ist, musst du es eventuell austauschen.
Lüfter läuft nicht
Während des Betriebs ist der Lüfter nicht zu hören und die Luft im Inneren zirkuliert nicht, was zu ungleichmäßig gegarten Speisen führt. Der Lüfter oder der Lüftermotor funktioniert möglicherweise nicht, was zu einem schlechten Luftstrom führt.
  • Prüfe bei eingeschaltetem Gerät, ob der Lüfter läuft, indem du auf das Motorgeräusch achtest oder die Hand auf das Gerät legst, um eine leichte Vibration zu spüren.
  • Entferne bei ausgeschaltetem und abgekühltem Gerät die Körbe und untersuche den Lüfter auf Blockaden. Entferne Blockaden mit einem Papiertuch. !!GIB KEIN WASSER ODER REINIGUNGSFLÜSSIGKEITEN IN DIE HAUPTEINHEIT!! Wenn keine Vibrationen oder Geräusche zu vernehmen sind, die auf einen laufenden Lüfter hindeuten, oder wenn eine Reinigung nicht hilft, müssen der Lüfter oder der Lüftermotor eventuell ausgetauscht werden.
Heizelement funktioniert nicht
Während des Betriebs ist der Lüfter zu hören, aber das Gerät heizt trotzdem nicht. Das Heizelement funktioniert nicht ordnungsgemäß, was zu mangelnder Wärme führt.
  • Untersuche das ausgeschaltete Gerät auf sichtbare Schäden. Wenn das Heizelement gebrochen ist, darfst du das Gerät nicht weiter verwenden.
  • Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, schalte das Gerät ein. Schalte es nach einigen Sekunden wieder aus. Entferne nach dem Ausschalten die Körbe und schaue vorsichtig in das Innere, um zu prüfen, ob die Heizspirale leuchtet und die Luft in der Haupteinheit warm ist. !!BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT, WÄHREND ES HEISS IST!! Wenn das Heizelement beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es eventuell ausgetauscht werden.
Savannah Prior
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 835
