Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät zeigt keine Anzeichen dafür, dass es angeht.
Stromversorgung funktioniert nicht
Stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß mit Strom aus deiner Steckdose versorgt wird. Ziehe das Gerät einfach ab und schließe es an einer anderen Steckdose an. Wenn das Gerät nach dem Testen mehrerer funktionierender Steckdosen immer noch nicht funktioniert, liegt das Problem im Inneren des Geräts.
Digitales Display geht nicht an
Das Gerät ist eingeschaltet, aber das digitale Display leuchtet nicht.
Fehlfunktion des Bedienfelds
Wenn der Toaster das erste Mal eingeschaltet wird, ertönt ein Signalton, der anzeigt, dass der Ofen Strom hat. Wenn du das Geräusch hörst, aber das digitale Display nicht angeht, gibt es zwei mögliche Probleme. Teste zuerst, ob du den Ofen starten und Einstellungen ändern kannst, auch wenn die LED-Leuchten dies nicht anzeigen. Falls dies der Fall ist, gehe zur Anleitung zum Austausch des Bedienfelds und prüfe, ob die LED-Lampen ausgetauscht werden müssen. Wenn dies nicht der Fall ist und du weißt, dass das Gerät Strom erhält, musst du das Bedienfeld vollständig ersetzen (Anleitung zum Austausch des Bedienfelds).
Gerät macht laute Geräusche
Das Gerät gibt ein lautes Klappern oder Summen von sich.
Defekter Motor
Ein defekter Motor hat mehrere Anzeichen: laute mahlende Geräusche, Vibrationen oder Klappern, mechanischer Geruch und Rauch. Wenn du eines dieser Probleme feststellst, nutze unsere Anleitung zum Austausch des Motors.
Lüfter ist verstopft
Auch der Lüfter kann laute Geräusche verursachen, wenn er verstopft, blockiert ist oder ein gebrochenes Blatt hat. Da der Ninja einen relativ kleinen Kunststofflüfter hat, ist das Geräusch höher und verursacht weniger Vibrationen als der Motorlüfter. Wenn du dies als Ursache identifiziert hast, gehe zum Austausch des Lüfters.
Gerät wird zu heiß
Die Oberseite des Geräts wird übermäßig heiß.
Heizmechanismus funktioniert nicht
Das Innere des Ofens überschreitet möglicherweise die richtige Temperatur. Um dies zu überprüfen, stelle den Ofen auf eine Temperatur ein und öffne nach dem Vorheizen die Tür, um die Temperatur der Innenluft zu prüfen. Die Temperatur sollte unter der erwarteten liegen, aber wenn sie darüber liegt, bedeutet dies, dass es intern überhitzt. Es gibt zwei Heizkomponenten, um die Heizschlangen auszutauschen und den Motor auszutauschen.
Nicht ordnungsgemäß isoliert
Wenn das Innere des Ofens nicht überhitzt, kannst du die Isolierung überprüfen und bei Bedarf ergänzen. Um an die Isolierung zu gelangen, sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Isolierung an. Wir empfehlen, einen weiteren Isolierstreifen hinzuzufügen, um das Erhitzen des äußeren Metalls zu minimieren.
Gerät erreicht nicht die richtige Temperatur
Das Gerät erreicht nicht die gewünschte Temperatur.
Fehlfunktion des Temperatursensors
Ein defekter Temperatursensor verhindert, dass dein Gerät die gewünschte Temperatur erreicht. Dies kann an einem Verbindungsproblem liegen. Versuche, den Temperatursensor mithilfe der Anleitung zum Austausch des Temperatursensors auszutauschen.
Lüfter schaltet sich nicht aus
Der Lüfter des Geräts schaltet sich nicht aus.
Fehlfunktion des Lüfters
Der Lüfter selbst könnte defekt sein. Ersetze dieses Teil mithilfe der Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Defekter Temperatursensor
Es ist möglich, dass der Lüfter aufgrund eines Verbindungsproblems über den Temperatursensor nicht reagiert. Wenn der Temperatursensor erkennt, dass der Ofen heiß ist, schaltet sich der Lüfter nicht aus. Versuche, den Temperatursensor mithilfe dieser Anleitung zum Austausch des Temperatursensors auszutauschen.
Gerät gibt chemischen/mechanischen Geruch ab
Das Gerät gibt einen chemischen/mechanischen Geruch ab.
Gerät ist nicht sauber
Entferne die Backbleche aus dem Gerät. Klappe das Gerät anschließend mithilfe der Scharniere auf und öffne die untere Tür. Untersuche das Innere des Geräts auf Krümel, Reste etc. Wenn du etwas siehst, reinige das Innere gründlich, um sicherzustellen, dass nicht verbranntes Essen die Ursache für den Geruch ist.
Problem mit der Beschichtung der Backbleche
Es ist möglich, dass sich die Beschichtung des Backblechs vom Gerät gelöst hat. Ersetze das Backblech oder höre auf, es zu benutzen.
Fehlfunktion des Motors
Wenn das Innere des Ofens sauber aussieht und die Backbleche nicht beschädigt sind, könnte der Motor die Ursache für den Geruch sein. Es gibt einige Möglichkeiten, einen defekten Motor zu erkennen: laute mahlende Geräusche, Vibrationen oder Klappern, Rauch und Überhitzung des Geräts. Wenn du eines dieser Symptome beobachtest, besuche die Anleitung zum Austausch des Motors.
Gehäusepanel löst sich
Das untere Panel des Geräts löst sich.
Fehlfunktion des unteren Panels
Wenn sich das untere Panel des Geräts löst oder zur Reinigung entfernt werden muss, befolge zur Hilfe die Anleitung zum Austausch des unteren Panels.
ben
494 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Spring 2024
UTAHTECH-MCMURRIN-S24S1G4
2 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I’m interested in the fan replacement page, but it looks like the link isn’t fully defined. Where can I find that guide?
M Sia - Antwort Teilen
To find the fan replacement guide that you seek - Look within
ben - Antwort Teilen
The cooling fan looks like it should be pretty easy to replace. When you flip it up and lower the bottom (as if for cleaning) there are several #2 Phillips head screws, 1 small torx, and 2 rivets. The rivets are a disappointment... I'm pretty sure those have to be drilled out, but I've misplaced my torx bit set and can't continue. I'm hoping that at least one of the rivets can be left alone.
Paul Klapperich - Antwort Teilen
#2 philips works OK, but most of the screws are actually #6 "Torq-Set" bits. Unfortunately upon further inspection (and removing lots and lots of torque screws, I was unable to get at the area containing the cooling fan. It seems this product is lots of pieces of folded sheet metal and everything is has some other piece overlapping it.
I am also forbidden from viewing the guides. Any reason the links will not load?
J Joshua - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 239
Insgesamt: 8,686
