Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Netzteil muss zurückgesetzt werden
Stromprobleme werden manchmal durch ein Netzteil verursacht, das zurückgesetzt werden muss. Ziehe das Netzteil sowohl von der Konsole als auch aus der Steckdose ab. Warte ein paar Sekunden und schließe beides wieder an.
Defekte Steckdose
Eine defekte Steckdose könnte der Grund dafür sein, dass die Wii U nicht angeht. Überprüfe die Steckdose, indem du ein anderes elektronisches Gerät anschließt, um sicherzustellen, dass die Steckdose Strom liefert.
Kaputtes Netzteil
Die Wii U geht möglicherweise nicht an, wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert. Du kannst das Netzteil eines Freundes ausprobieren oder mit einem Voltmeter sicherstellen, dass das Netzteil die korrekte Spannung liefert.
Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät zu heiß wird, ist möglicherweise der Lüfter verschmutzt und muss gereinigt werden. Es ist auch möglich, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert und ausgetauscht werden muss.
Beschädigtes Motherboard
Wenn keiner der oben genannten Schritte dazu geführt hat, dass deine Wii U angeht, liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt am Motherboard vor. Das Austauschen des Motherboards sollte dein Gerät schließlich wieder einschalten.
0 Kommentare
