Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
NuVision TM800A510L
Ausgestattet mit einem Android-Betriebssystem und einem 8"-Bildschirm sollte dieses NuVision-Gerät einfach und leicht zu bedienen sein.
Die Bedienungsanleitung für das Gerät kann ein nützliches Werkzeug für die Reparatur sein.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn das Gerät nicht angeht, kann es verschiedene Ursachen haben. Der aktuelle Adapter könnte defekt sein, der Ladeanschluss ist beschädigt oder dein Ladeanschluss ist fehlerhaft.
  1. Überprüfe zuerst den Ladestatus und die Ladefähigkeit des Geräts. Schließe das Gerät über den Adapter an die Steckdose an und prüfe, ob es lädt.
  2. Wenn es immer noch nicht lädt, versuche, das Gerät mit deinem Computer zu verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise einen neuen Adapter beschaffen.
  3. Wenn dein Gerät mit einem neuen Adapter nicht lädt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen. Hilfe dazu findest du in der Reparaturanleitung für den Ladeanschluss.
Gerät hält die Ladung nicht
Wenn dein Gerät die Ladung nicht lange oder gar nicht hält, muss höchstwahrscheinlich der Akku des Geräts ausgetauscht werden.
  1. Bitte beachte die Reparaturanleitung für den Akku, wie du dabei vorgehen musst.
Eingefrorener oder langsamer Bildschirm
Ein eingefrorener oder langsamer Bildschirm liegt manchmal an zu vielen gleichzeitigen Aktivitäten auf dem Gerät oder an Anwendungen, die sich gegenseitig stören.
  1. Achte auf Anzeigen am oberen Rand des Geräts für Updates, Downloads oder nicht genutzte Anwendungen (sofern möglich).
  2. Du kannst auch versuchen, das Gerät beiseite zu legen und in Ruhe zu lassen, um zu sehen, ob es sich wieder entsperrt.
  3. Wenn nichts davon das Problem behebt, musst du einen Hard-Reset durchführen. Drücke den Power-Button, bis sich das Gerät ausschaltet, warte 20–30 Sekunden und schalte es wieder ein.
In einer Boot-Schleife festgesteckt
Wenn das Gerät auf der Hauptseite hängen bleibt oder lange Zeit lädt, musst du möglicherweise einen HARD-DATENRESET (Hard-Reset) durchführen.
  1. Anleitungen für einen Hard-Datenreset findest du unter http://www.androidtablets.net/threads/so...
  2. Wenn du unter die Überschrift „How to reset a windows tablet?“ schaust, findest du eine weitere Anleitung unter http://www.nuvision.com/faq-1/.
  3. Android-Resets werden durchgeführt, indem die Leiser-Taste und der Power-Button gleichzeitig gedrückt gehalten werden.
Internetprobleme
Wenn das Gerät gar keine oder nur eine schlechte Internetverbindung herstellt, sollten die folgenden Anweisungen helfen:
  1. Stelle sicher, dass deine Interneteinstellungen eingeschaltet sind und dass deine Einstellungen und Passwörter mit dem richtigen Router verbunden sind.
  2. Stelle außerdem sicher, dass keine Firewalls den Internetzugang blockieren.
*Hinweis von NuVision: Dein WLAN-Router muss WI-FI 802.11b/g unterstützen. Wenn dein Router 802.11n unterstützt, stelle sicher, dass er so konfiguriert ist, dass er 802.00b/g akzeptiert.
2 Kommentare
mine is stuck on
NUVISIO
POWERED BY
android
IT IS FROZEN IF I TRY THE DOWN VOLUME AND POWER BUTTON TRICK IT READS WAITING FOR FAST BOOT COMMAND AND THAT WHER IT STAYS FOR HOURS UNTIL I TURN IT OFF BY PRESSING VOLUME DOWN AND POWER OFF
MARIO GALLARDO - Antwort Teilen
same,.. its as useful as a coaster now
Rob Boyko - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,422
