Zum Hauptinhalt wechseln
Ton nur auf einer Seite
Der Ton kommt nur aus einem Lautsprecher.
Tonabnehmer prüfen
Der Tonabnehmer könnte abgenutzt sein, wenn der Ton nicht richtig funktioniert. Falls das der Fall ist, ersetze den Tonabnehmer.
RCA-Audiokabelanschluss
Stelle sicher, dass beide Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Überprüfe, ob der rote RCA-Stecker in der roten RCA-Buchse mit der Beschriftung „R“ steckt (dies steht für den rechten Lautsprecher). Überprüfe anschließend, ob der weiße RCA-Stecker in der weißen RCA-Buchse mit der Beschriftung „L“ steckt (dies steht für den linken Lautsprecher).
Falls du weitere Hilfe benötigst, siehe Kabel-Einrichtung
Beschädigtes RCA-Audiokabel
Durch unsachgemäßen Gebrauch könnte das RCA-Audiokabel beschädigt sein. Wenn dies der Fall ist, ersetze das Kabel.
Beschädigte Kopfhörerbuchsen
Wenn keiner der obigen Vorschläge geholfen hat, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchsen ersetzen.
Ziellicht leuchtet unregelmäßig oder gar nicht
Das Ziellicht funktioniert nicht richtig.
Ziellichtlampe prüfen
Wenn die Lampe des Ziellichts durchgebrannt ist, ersetze das gesamte Ziellicht durch ein neues. Ziellicht-Installation
Ausgangston brummt oder summt übermäßig
Der Ton funktioniert nicht einwandfrei und erzeugt ein Brummen oder Summen.
Erdungskabel des Plattenspielers prüfen
Wenn die Erdungskabel des Plattenspielers nicht angeschlossen sind, verbinde sie mit dem entsprechenden Erdungsanschluss am Gerät.
Plattenspieler springt
Wenn der Plattenspieler springt, prüfe die folgenden Dinge:
Oberfläche prüfen
Überprüfe die Oberfläche, auf der der Plattenspieler steht, um sicherzustellen, dass sie eben ist.
Beschädigter/Defekter Tonabnehmer
Der Tonabnehmer könnte einen Defekt haben und muss ersetzt werden.
Übermäßiger Druck auf den Plattenteller
Für eine optimale Wiedergabe stelle sicher, dass kein zu großer Druck auf den Plattenteller ausgeübt wird.
Schallplatte ist verzogen
Der Plattenspieler könnte aufgrund beschädigter Schallplatten springen. Überprüfe die Schallplatten und ersetze beschädigte Platten, falls dies der Fall ist.
emmohneysd
28 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
turntable dragging not consistent speed (direct drive)
Steve Ledbetter - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,399
